В этой системе клапана не бывает! Чистить все! И сопла самих омывателей тоже,тоненькой проволочкой,и глубоко и хорошо. А в крышке бачка должна быть дырочка(чистая). _________________ Подпись
Могу сказать,что на ЛМ была схожая проблема с задним омывателем. Причем забрал с салона уже с такой работой заднего омывателя. Решил,что это недостаток констукции,типа путь долгий и извилистый,но через пару месяцев сопло подзабилось и напор совсем ослаб,а интевал увеличился. Сделал глобальную чистку и увидел СОВСЕМ другой напор,не течет,а бьет струей, и этой паузы больше нет. Не уверен про ваш омыватель,но чистота не помешает. _________________ Подпись
Да нет разницы,передний,задний,средний! Клапанов не бывает! Производительность моторчика должна быть такова,что эти трубки он должен заполнять за пол секунды! Либо весь фокус в моторчике,только он во всем этом трубопроводе может держать воду на готове. _________________ Подпись
Народ! Вчера ехал по трассе, -7гр. Омыватель перестал работать - сгорел предохранитель. Поменял - моторчик жжужит - жидкость не идет. Потом опять сгорел предохранитель. Может кто чего подскажет, что делать? _________________ Подпись
ИМХО: работает всухую.
Либо забиты трубки к "писалкам", либо что то попало в моторчик...
Может где замерзло?
Надо внимательно осмотреть все трубки и включить омыватель, сняв основную трубку с тройника. Проверить пойдет ли жидкость из бачка _________________ Подпись
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус, и ещё считаю долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное
На Ховере 2007 года при нажатии на рычаг омывателя, моторчик жужжит, но жидкость брызжет только где-то на 2-й взмах щеток
У меня та же картина-первый взмах щётки делают посуху,а без работы дворников омыватель не подать (как на жигулях).
Клапан нужен! _________________ Подпись
У меня таже проблема,только меня больше раздрожает,что щетки аж 4 круга делают,када на брызгалку жмешь,последние два оборота трут уже по сухому стеклу!
