BRIO. Детали & Ремонт & Запчасти
На страницу 1 Пред.    След. 112
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 15.04.2013 18:32
Мурзилку читать не пробовал? Там все есть. И еще есть специальная тема.
NucleuZ
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
NucleuZ
Ссылка на сообщение 15.04.2013 18:38
Вах спасибо дорогой! Very Happy Глаза, видать, залил - не видел такой темы...
Про мурзилку не понял Smile А вот в теме той много всего написано и ничего однозначно))
НИКОЛАС
НИКОЛАС
Ссылка на сообщение 16.04.2013 13:38
Иван-64 передние стойки Bilstein левая № 22-050120, правая № 22-050137.
Только если машина с АБС на этих стойках нет крепления под провод, я провод АБС примотал к тормозному шлангу. И еще придется напильником подточить немного валок где контр гайка сверху накручивается чтобы старый съёмник подошел минут 15 всей работы.
NucleuZ
NucleuZ
Ссылка на сообщение 16.04.2013 14:39
Догнал, что "Мурзилка" есть пособие по ремонту. Почитал, нашел сочную фигу Izvini Зато пока шарил по инетам, разобрался во всех цифириках Yahoo
Ivan-64
Ivan-64
Ссылка на сообщение 19.04.2013 23:09
Спасибо НИКОЛАС за ответ,с делами разгребу и займусь машиной.Правда хочу попробовать долить в родные масло,ну а если не получится заменю.
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 21.04.2013 12:13
Внимательно читать 57 страницу мурзилки до полного просветления Nalivai
NucleuZ
NucleuZ
Ссылка на сообщение 22.04.2013 09:11
Будет сделано! Very Happy
По поводу троения на холостых по счастливой случайности откопал вот это:
[quote="ALEXIUS"]
kznalp писал(а):
P.S. Пользуясь случаем, на холодном двигателе троить начинает. Свечи на ТО меняли, не помогло. В чем может быть проблема ?
Катушка зажигания, провода.
КЗ звонится на кОмах~15-20 - обе обмотки одинаковые, а провода -
0.5-2 кОма - в зависимости от длины.
если всё соответствует - то проверяем поочерёдно 1-4 и 2-3 свечи:
берём дополнительные 2 и , вставив в ВВ ровода крутим мотор - так можно выяснить в какой паре цилиндров " троит".
можно по одному проводу проверять - опять же через свечу на массу.
Когда мотор крутим - все свечи должны быть закручены.
В конце процедуры - скидываем на 20 мин. клемму АКБ - сброс ошибок.
Дерзай! Smile
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
Также нашел в интернетах не менее интересный момент:
"Неисправный контакт
Если катушка зажигания повреждена и влага проникает в область первичной и вторичной катушки, это может вызвать переходное сопротивление. Эта проблема может возникать при неисправной системе омывателя, при сильном дожде или мойке двигателя. В зимнее время причиной может быть также соль для посыпки дорог." - симптомы усугубляются именно во влажную погоду.
Кстати, подскажите момент затяжки свечей - а то все намыливаюсь к диагносту и с учетом возможных неприятностей решил его уточнить - зазор нашел (правда, в одной и той же инструкции он в разделе "двигатель" 0,9 +/- 0,1 мм, а в "системе электрооборудования двигателя" он уже 1-1,2 мм), а вот про затяжку свечей не нашел...
ALEXIUS
ALEXIUS
Ссылка на сообщение 23.04.2013 20:15
Момент затяжки свечи - 18-22 Н*м по книжке.
NucleuZ
NucleuZ
Ссылка на сообщение 24.04.2013 12:14
Благодарю!
Заяц на китайце
Заяц на китайце
Ссылка на сообщение 30.04.2013 16:08
Ребята, кто знает от какой машины подойдет масляная крышка на маслозаливную горловину? Уже обыскалась, ничего не могу найти, а ездить надо. через инет заказывать - ждать долго.
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 01.05.2013 15:51
462-1009800-B-судя по коду от Чери подходит.
NucleuZ
NucleuZ
Ссылка на сообщение 21.05.2013 14:22
Подскажите, какие свечи из списка неоригинальных запчастей лучше выбрать? слышал, вроде, Denso толковые. или Bosch получше будет?
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 21.05.2013 14:45
Все нормальные. Главное, чтоб не подделка.
Брюлик
Брюлик
Ссылка на сообщение 29.05.2013 19:08
ебята подскажите какой номер подшипника на переднее правое колесо подойдет?матизовский прокатит?напишите плиз номер подшипика Pomogite
Добавлено спустя 32 секунды:
сорри за опечатку))))))))))))))))))))
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Странникс писал(а):
По поводу защиты- у нас в городе, ставят. И подкрылки и защиту картера))) У диллеров есть все)) Я не то не другое ставить не стал. Смысла пока не вижу)) если нужно, то инструкция к брио у меня есть в PDF формате. Могу выслать.
вышли мне по почте плиз на ящик))))
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 30.05.2013 14:43
Неоригинальные запчасти.
