SerjBer
Авто: Lifan Solano
SerjBer
Авто: Lifan Solano
05.10.2012 20:50
| VIL писал(а): |
SerjBer
Здесь то какой смысл спрашивать????
| SerjBer писал(а): |
| Авто: Lifan Solano |
Первое сообщение перенес. В форум Лифан.
Правила читаем? |
а где??????????
VIL
Алексей М
Алексей М
Авто: Chery Amulet 2007
15.04.2013 18:29
При резком наборе оборотов до 4000-5000 тыс. на холостом ходу побежал задний сальник коленвала. ПОЧЕМУ???
GROMO
GROMO
16.04.2013 13:30
| Алексей М писал(а): |
| ПОЧЕМУ??? |
С оборотами поднимается давление масла, ветер дует от того что деревья качаются, а машина едет потому что земля вертится, сальник течет потому что испортился. Без обид, просто этот вопрос как выстрел в голову!
Алексей М
Алексей М
18.04.2013 07:59
Два новых сальника подряд в течении 1.5 месяца
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Каждый раз замену делали на СТО. Причем Chery-центр г.Омск. Кривые руки, такой ЗИП, обман мастеров или что....
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Рассматривал вариант с не отцентрованным держателем сальника. Тогда почему изначально не бежит. Был в Москве, купил еще один сальник. Собрался менять сам.
GROMO
ОБЕРИГ
Травник
Травник
Авто: Chery Amulet А6
30.07.2014 08:50
Одной из страшных причин появления масла снизу на стыке коробки и
и двигателя является подтекание масла из плохо закрученного масляного фильтра и из под прокладки задней части крышки ГРМ. Оно (масло) аккурат туда стекает.
Pfrtizan
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
03.10.2017 19:19
| Sanek555 писал(а): |
| Как бы смешно не звучало но такая штука как сальник штока сцепления существует, размером он как 10 украинских копеек. Запресовывается в первичный вал со стороны двигателя. В наших машинках сцепление организовано очень оригинально. Шток сцепления проходит через весь превичный вал, я думаю дальше понятно зачем там сальник. Я просто когда перебирал свою коробку его не сразу заметил, он был порван, в итоге долго искал откуда течь...... |
мужики,так ответьте пожалуйста:существует ентот сальник или нет?,и какой его номер?
quq
shershenuk
Травник
Травник
29.12.2017 13:51
По названию темы:"Течь масла из прокладки между коробкой и двигателем".
Вообще-то, нет там никакой прокладки. Там два сегмента алюминиевых, верхний и нижний, выполняющих противопыльную функцию.
Масло в основном думаю подсерает из "фирменного" заднего сальника коленвала. При ремонте сцепления установил настоящий родной фордовский с пружинкой. Уже больше 3 тыс.км. у меня двигатель снизу совсем сухой.
(whister)
(whister)
29.12.2017 20:57
согласен, у меня давно там влажно ) тоже из за заднего сальника кв.
quq
quq
02.01.2018 13:40
Я уже второй поставил, первая замена = через месяц потекло, больше чем при старом, сынок подливал = доездился - диск сцепления загубил. Разобрал, а сальник как деревянный стал!
Травник
Травник
04.01.2018 15:05
quq? а какие сальники брал?
Мой снятый родной китайский - без пружины, материал типа какого-то пластика, ободок уже не пружинил, походу, много лет. Но масло не гнал, так, гадил понемногу. Перед ремонтом заказал два сальника по оригинальному коду - чисто чери и чери (kimiko). По чисто чери пришел чисто форд ( фото и код потом выложу), по второму оно и пришло. Вот это Kimiko 4801005030BAKM, похоже на фордовский, с пружиной, но пародия, и еще сцка дороже на 12 рублей!
Сальник менял совсем правильно - снимаем поддон, снимаем обойму сальника, выковыриваем старый, сальник в обойму, обойму с сальником на коленвал (в этом случае чтобы перекосить сальник нужно долго учиться и иметь навык), прикручиваем обойму, прикручиваем поддон. Прокладку на поддоне не менял. Сверху использовал герметик-прокладку Витя рейнз 300 (наверное градусов, 350р), замечательный материал, всем рекомендую.
