MIHAIL1967
MIHAIL1967
Авто: Foton Auman 1099
11.04.2013 20:47
Добрячек
придется отбойник выше делать
Добрячек
кастафан
кастафан
Авто: FAW 1041 e-2
11.04.2013 20:53
boris2891
пипец.наверно и я попал с амортизаторами
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
рисунка не было
простой
саша08
саша08
Авто: FAW 1031
11.04.2013 22:50
[quote="Добрячек"]Привет. Сними кардан и затяни гайку на вторичном. По моему на 41
Anatol59
саша08
саша08
Авто: FAW 1031
12.04.2013 12:29
Заднюю гайку надо затянуть. На флянце котором кардан и тормозной барабан держатся. И этим-же флянцем зажимается привод спидометра
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
12.04.2013 12:35
Привет всем!
Про амортизаторы.
Я пришёл в магаз и попросил аморты от патриота со штоком вверху.Дали-поставил,ничего не стучит и не упирается.Хотя подлиннее!
кубань
кубань
Авто: FAW 1041 Е-3
13.04.2013 07:21
Описание:
я тоже поставил от патриота и доволен ничего не стучит и не цепляет
Денис 37
Слава 560
Слава 560
Авто: FAW 1047 E2
13.04.2013 10:32
Доброго дня !
В коробке передач на 3 передаче появился стук, который затем усилился.Диск с корзиной менял 12000км назад.Пробег 200т.км.Передачи включаются нормально,но при разгоне ощущение пробуксовки.На нейтралке периодически есть постороние шумы,если выжать сцепление-все нормально.
Сам с коробками дел не имел.Какие будут мнения? Всем ответившим заранее Спасибо!
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
13.04.2013 16:29
Слава 560
У меня зимой "беда" с коробкой была похожая,но на пятой передаче.
Надо разбирать и смотреть.Скорее всего подшипники проворачиваются в корпусе коробки,разбивая при этом постепенно и корпус коробки и заднюю крышку.Она прижимает подшипники.В ней будет глубокая "проточина" от наружней обоймы,возможно от одного,возможно от обоих подшипников.
Ну то,что проворачиваются в корпусе,может и не правильно я выразился,но то,что они там болтаются-это точно.
Если при разборке,подшипники "выскочат" из корпуса без особых усилий,то всё пипец!
Я коробку сменил в итоге.Покупал б/у.Вот так вот.
Чем дольше ты сейчас ездишь,тем больше это всё разбивается!
Если включаются нормально все передачи и не вылетают,то синхроны нормальные.
Добрячек
Слава 560
Слава 560
Авто: FAW 1047 E2
14.04.2013 07:29
Денис возможно ты и прав.Поэтому решил брать другую коробку.
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
14.04.2013 07:47
Добрячек
Слава 560
Привет,собратьям по несчастью.
Серёга,а какие подробности!?Потекли сальники-перебрал один товарищ.Поменял подшипник первички и подложил кольцо из листа железа на место этой выточки в крышке.Примерно через 2500км пятая громко щёлкать начала,я даже подумал сначала,что мотор.Перебрал другой мастер-поменял заднюю крышку,пятая стала "гудеть".Коробку заменил.Старая лежит.
Всё это чревато "шатанием" валов в осевом направлении,а при постепенном износе посадочного места в корпусе и в радиальном.Что неизбежно приведёт к заклиниванию,когда-нибудь!
Я всё собираюсь узнать об вариантах восстановления корпуса коробки,да всё никак не доеду до мастерской.Крышки продаются отдельно(передняя и задняя).
