Замена прокладки ГБЦ
На страницу 1 Пред.    След. 268
rostok
Авто: Great Wall Hover H2
rostok
Ссылка на сообщение 11.04.2013 21:17
я когда прокладку поменял на своем хоречке температура все равно плавола ,а потом нашел масса на кузове не очень была ,почистил перекрутил и как к бабушке сходил.
Макс мтс
Авто: Great Wall Hover H5 ЛЮКС
Макс мтс
Ссылка на сообщение 12.04.2013 01:39
samuraisun писал(а):
Вот и я попал на замену прокладки ГБЦ со всеми вытекающими. Машину отвез в Экзист на Петровский 20.
Уже неделю там стоит ждет очередь на ремонт. Пробег 43500 км. Машина 2008 года выпуска.
Сказали что надо поменять:
1. Прокладка ГБЦ
2. ГРМ (2 ремня 3 ролика)
3. Помпа
4. Термостат
5. Маслосъемные колпачки
6. Прокладка впускного коллектора
7. Прокладка выпускного коллектора
8. Прокладка клапанной крышки
9. Ну и соответственно масло, антифриз, фильтры. Для комплекта докупил все ремни (кондей, генератор, и еще какой-то)
Так же сказали, что подтекает Сальник коленвала задний и его тоже надо поменять, ну а раз снимать коробку, то и сцепление неплохо бы под замену.
Ну и соответственно я еще докупил
10. Сальник коленвала задний
11. Корзина сцепления
12. Диск сцепления
13. Подшипник выжимной
14. Подшипник опорный центрирующий
Все детали закупил сам в экзисте.
Меняю наверняка всего с излишком, но спорить не стал. Главное, что бы работало и не ломалось.
Вот в чем вопрос: на сколько понял с форума - надо менять болты ГБЦ. Мастер сказал, что не надо, причем я специально уточнил.
Где правда? Докупить и сказать, что бы заменили или оставить все как есть?
Машина чипована в "Лаборатория скорости". На красном вычитал, что пробой ГБЦ может быть из за чиповки. Вот думаю, менять ли прошивку на штатную. Что скажете? С чипом едет лучше ...
И еще вопрос. Чистить ли инжектор? Если да, то где и как (ультразвук, химия или еще что-то)?
про чип тюнинг скажу что и без него пробивает.а про болты мой мастер не менял болты родные нормально обжались.новые можно еще то г купить.ну или берите в ирито.экзист таких продаст мало не покажется.
Bukasha
Bukasha
Ссылка на сообщение 12.04.2013 15:26
Ребят подскажите. Я прочитал в этой теме очень много, но так и не нашел. Как можно проверить датчик температуры. такое ощущение, что он стал подавать сигнал на включение вентилятора при более высокой температуре чем положеноSad
Вентилятор проверил он включается и на первой скорости и на второй (при снятии фишки с датчика). Реостат очень горячий как и положено. Релюха на первую скорость срабатывает, но температура при этом переваливает за середину...
Если ехать все время с кондеем, то стрелка держится четко по середине и не шелохнется.
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 12.04.2013 18:28
у тебя скорее всего на радиаторе "шуба"....грязь..
отвинти верхние кронштейны радиатора подвинь его к двс что бы посмотреть между радиаторами кондея и радиатора с\охл..
rostok
rostok
Ссылка на сообщение 12.04.2013 20:01
проще его снять и промыть под давлением а будет хорошо.
Bukasha минус возле АКБ почисти ,у меня точно так было . Yes
виталя 65
виталя 65
Ссылка на сообщение 13.04.2013 07:57
Прокладку все-таки надо менять,самому.Как ни оттягивал этот момент...У меня двигатель с одним балансировочным валом, 4G63.Есть где-нибудь мануал по замене прокладки?Скиньте пожалуйста.Я нашел какой-то,но там на фото цепь...
МАА
МАА
Ссылка на сообщение 13.04.2013 09:08
С распредвалом...У тебя нет балансиров вообще...
Смотри тут http://www.hover-club.ru/forum/topic15353.html
виталя 65
виталя 65
Ссылка на сообщение 13.04.2013 09:16
Да-да,нет балансиров.Попутал.Спасибо за ссылку. А по мануалу замены прокладки не поможешь?
МАА
МАА
Ссылка на сообщение 13.04.2013 10:18
лови ссылку на замену с картинкамиот пользователя http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=&showtopic=7314&view=findpost& ... http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:materialy_po_dvigatelju_iz_knigi
виталя 65
виталя 65
Ссылка на сообщение 13.04.2013 17:01
Спасибо!!!
Uwcerputz
Uwcerputz
Ссылка на сообщение 14.04.2013 18:25
Ребята я поставил на свой двиг прокладку от мицубы из металла. интересная такая штука. Состоит из двух теснёных частей.Сейчас прохожу тестовый испытания. Проехал чуть больше 100 км. Пока всё супер. Заменил так же все болты на мицубовские. Тянул по мануалу. Тянул щелчковым динамометром. Первый раз 78 н.м. Потом отпустил все по схеме отпуска головки. Потом 20 н.м. И два раза по 90 градусов. Всё. Больше к болтам не прикасался. Руки чесались попробовать ещё. Друг сказал не трогай ! Восток дело тонкое. Вообще движок очень нежный. Без динамометра не лезть. В нете информации по ней нет. В темах тоже ни кто не отписался по установке. В Мицубиши тоже толком ни чего не сказано. Глушняк полный.Делал на свой страх и риск. По этому прошу сильно не критиковать. Тем более что машинка бегает.
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 14.04.2013 18:59
Uwcerputz при обжиме метал. прокалдки не надо отпускать , надо сразу тянуть в несколько этапов до нужного момента. Да и под метал. прокладку надо плоскости готовить
Uwcerputz
Uwcerputz
Ссылка на сообщение 16.04.2013 16:08
Думаю надо создать в теме фото отчёт по поэтапному разбору. С целью снятия головы. Люди пишут в личку что снимать. Я не снимал с головы впускной коллектор и рампу. Так же оставил на месте генератор усилитель и кондей. И радиатор. Процесс разборки ремней ГРМ посмотреть можно в теме удаления балансирных валов. Это полезно для тех кто анатомию движка хочет понять. Я два дня смотрел фотки Тимура(SuperMega Rus ) Очень полезно. С форсунок надо снять наконечники. И отсоединить от датчиков штекера.
WiktorLV
Авто: Great Wall Hover H2 Люкс
WiktorLV
Ссылка на сообщение 17.04.2013 08:25
Мужики, кто может с твердой уверенностью сказать, для избежания пробоя прокладки ГБЦ нужно протянуть голову или что не делай ничего не поможет? У меня пробег 40 000км и судя по форуму - это критичный пробег для прокладки.
vitaly_34
Авто: Great Wall Hover люкс
vitaly_34
Ссылка на сообщение 17.04.2013 08:29
Не мешай машине работать!
