Закусывает руль
На страницу   След. 19
seva
seva
Ссылка на сообщение 25.09.2006 15:21
Подскажите, может у кого бывало такое Pomogite
на ховере во время поворота вправо на 90 градусов заклинил руль TyChe
да так, что я в бордюре оказался Plachu
благо скорость была километров 5 в час.
только диск поцарапал......
заглушил/завел, все в порядке, руль крутится
пригнал на сервис,.......................
на сервисе все руками разводят говорят что все нормально
может кто с таким чудом сталкивался?
расскажите где искать поломку
безмерно благодарен Nalivai
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 25.09.2006 15:35
Может быть рулевой карданчик?
Он на Ховере расположен по-моему не совсем удачно - может забрызгиваться грязью из-под колес.
Руль крутится равномерно ? Ну то есть не "закусывает" немного, если быстро крутить руль?
Если это карданчик, то как временная мера поможет ВД40 - полить на карданчик - руль сразу станет легче крутиться и перестанет закусывать.
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
Ссылка на сообщение 25.09.2006 17:00
1. могет быть заклинило не саму машинку, а какой-нить наконечник. надо смотреть снизу када выкручены колеса не на домкратах.
2. могет быть заклинило машинку - тогад все несколько хужее, но не сильно. надо проверить регулировку внутрях. вопрос сразу - там рейка или нет?
3. самое важное что надо сделать НЕМЕДЛЕННО:
ПРОВЕРИТЬ УПОРЫ ПОВОРОТНЫХ КУЛАКОВ! Правый болт-упор скорее всего слишком закручен. Таким образом в рулевом механизме образуется некая "мертвая точка" с которой невозможно вывернуть рулем, а может вернуть только колесо.
Все остальное тоже можно проверить и необходимо это сделать в кратчайшие сроки. Если на сервисе развели руками, то проверять это надо самому или со старшим товарищем. Они не знают и десятой доли того, что ОБЯЗАН знать слесарь, владеющий вопросами теории по рулевым механизмам!
Если остались вопросы - велкам.
С уважением,
Вячеслав
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
Ссылка на сообщение 25.09.2006 17:03
рулевой кардан либо работает либо нет. т.к. углы в крестовине меняются на ничтожные величины, то кардан не играет рояли. И ВД-40 никак не смазка для РАБОЧИХ полостей.
Прости, Серега! Smile
С уважением,
Вячеслав
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
и карданчик там сделан тока для травмобезопасности при фронтовом ударе. не более Smile
С уважением,
Вячеслав
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 25.09.2006 17:26
С уважением,
Вячеслав
пааазвольте Smile
Закусывание рулевого карданчика - чуть ли не самая популярная тема в тойотах. Сам лично был жертвой. Ситуация - очень похожа на описанную.
Углы - ни разу не ничтожные.
Карданчик:
ВД-40 - абсолютно не смазка - просто _временная_ мера.
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 25.09.2006 17:29
Да, и я сильно сомневаюсь, что данная конструкция (на фото) городилась ради травмобезопасности.
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
Ссылка на сообщение 25.09.2006 18:04
угу, понил, согласен... а што енто там за карданчик вниз пошел? очень интересная конструкция... народ, дайте повертеть в руках Ховер, а?
С уважением,
Вячеслав
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 25.09.2006 19:35
Я когда это увидел, сильно удивился. Дико наворочено. Доводим момент от руля почти до радиатора, разворачиваем его редуктором назад и тащим обратно в рейку. Нафига...
А нижний карданчик запросто может быть в грязи.
RezvayaBanka
Авто: GMC TERRAIN DENALI
RezvayaBanka
Ссылка на сообщение 25.09.2006 21:09
Слава, приезжай ко мне покажу угловой редуктор на Hover и карданчик. Бывали случаии что рулевой вал прокручивался в шлицевом соединении карданчика.
seva
seva
Ссылка на сообщение 29.09.2006 01:34
Господа!
Всем огромное спасибо Nalivai
за помощь в поиске неисправности
что точно заклинило умолчали, но выяснить и поченить смогли сразу же после поста развала-схождения
так что всем владельцам ховеров на заметку Friend
покупая новый ховер не поленитесь заехать на стенд развала схождения и проверить рулевое управление!
с уважением Евгений
AzagTot
Авто: HOVER
AzagTot
Авто: HOVER
Ссылка на сообщение 13.09.2007 08:02
37500 км. пробега. такая штука- при скорости свыше 30 км. час и повороте налево при выходе из поворота ощущение потери гидроуселителя, естественно надо прилогать усилие для выхода из поворота. Жидкость гидроусилителя в норме. Если кто сталкивался, ответьте.
mrepik
mrepik
Ссылка на сообщение 13.09.2007 12:31
срочно на СТО. подтягивать рейку. это болезнь ховеров. следующим этапом у тебя заклинит руль на вывороте, не дай бог
George01
George01
Ссылка на сообщение 13.09.2007 13:16
mrepik писал(а):
это болезнь ховеров
У меня такой болезни нет
AzagTot
Авто: HOVER
AzagTot
Авто: HOVER
Ссылка на сообщение 13.09.2007 13:55
мда... договорился на завтра на сто по рулевым рейкам, посмотрят, отпишусь.
