Hover H5 4D20 AT
На страницу 1 Пред.    След. 101
AlexJ
Авто: Great Wall Hover H5 D AT
AlexJ
Ссылка на сообщение 11.04.2013 11:56
Urri писал(а):
При нажатии на педаль газа задний мост сносит или нет?
Если сносит, то все заднеприводные должны быть в кювете
Urri
Urri
Ссылка на сообщение 11.04.2013 12:06
Не понял ответа Izvini
Ракетчик
Ракетчик
Ссылка на сообщение 11.04.2013 12:43
AlexJ писал(а):
Полуось должна подключиться еще и механически
Вот именно это и происходит при нажатии AWD. А при пробуксовке задних - момент идёт на передок через муфту. Или как Вы себе представляете подключение одной полуоси при зажатой муфте на ходу, да не дай Бог в повороте, неожиданно для Вас?
Urri писал(а):
жена рыдала, когда продавали
Мы ещё не продали, жена ... Год уговариваю. А что поделаешь - бюджет то семейный, общий.
Urri
Urri
Ссылка на сообщение 11.04.2013 13:16
Кстати, на бензинках Н2 с конца седьмого года, Н3 и Н5 подключение тоже происходит через муфту, хотя раздатка связывает оба моста жестко 50Х50. На более ранних ПП можно было включить ТОЛЬКО на стоящем автомобиле, отдельное спасибо Vikу за его кнопку. То есть, если я все правильно понимаю, сначала замыкается полуось, потом замыкается раздатка (которая без дифа) через муфту и скорость вращения карданов становится равной. Если на Н5 -автомате применили похожую схему (при нажатии AWD замыкается полуость, а на раздатку поступает сигнал о включении муфты), то слова AlexJ о том что муфта не зажимается, а наоборот, распускается очень похожи на истину. Многие пишут о том, что при заранее включенном AWD на ледяной горке при остановке машина трогается сразу, не допуская ни малейшей пробуксовки. И если при скорости выше 70 машина становится только заднеприводной, и никаких символов о том, что ховер теперь едет на заднем не загорается, то это может привести к крайне нежелательным сюрпризам на трассе.
Ракетчик
Ракетчик
Ссылка на сообщение 11.04.2013 14:09
Насколько я знаком с автотехникой, правильно.
Ну тут я, к сожалению, могу только теоретизировать, в реальности не пробовал (за неимением пока Ховера). Однако теория говорит, что так (сразу зажимать) не должно быть. Может быть, это какой-то дополнительный алгоритм реализован, именно на момент начала трогания, специально для выхода из сложной ситуации? А вообще, многое зависит от субъективного восприятия.
Сразу - это как? Это определяется на глаз? на слух? на ощупь? Электронике для срабатывания нужно весьма немного (мы говорим о нормально настроенных и отлаженных системах, верно?). Человек может той пробуксовки и не заметить.
AlexJ
AlexJ
Ссылка на сообщение 11.04.2013 14:32
Когда поездишь на Н5 Д сразу поймешь как определяется.
Urri
Urri
Ссылка на сообщение 11.04.2013 14:56
Ну, моя жена может... Несмотря на стаж почти пять лет. Она до сих пор не все кнопочки в кашкае умеет нажимать. Типа круиза... Ну да речь не об этом. Сколько ездил на муфтах - момент подключения почти незаметен. Но именно "почти". Если стоишь на скользком в горку - машина успевает буксануть (если отключен атибукс). Причем да, букс ощущается так, будто буксует передняя и задняя ось. Очень кратковременно. На скользком повороте или обгоне подключение то же чувствуется. Конечно, не как "пинок под зад", а изменением траектории, поведением, не свойственном "основному" приводу. Поэтому меня и удивило, что ховер с АТ в горку (по описаниям) трогается также, как Н2 на ПП.
Ракетчик
Ракетчик
Ссылка на сообщение 12.04.2013 07:30
Я не об этом. Не дурак и всё понимаю. Тоже, знаете ли, и кроме морковки, что-то кушал. Я о том, что эти ощущения и "определения" очень(!) субъективны. Мой вопрос абсолютно нормален для любого здравомыслящего человека, я неспроста оговорился о нормально настроенных и отлаженных системах. Вы точно знаете, каково быстродействие данной конкретной системы? Измеренное приборами, определённое методами инструментального контроля? То-то же. Загляните под машину, измерьте расстояние между "зубцами" на диске датчика АБС, пересчитайте на радиус колеса, хотя бы приблизительно прикиньте, сколько сантиметров пройдёт наружная поверхность этого колеса, буксуя, если система настроена на максимум быстродействия, и скажите честно себе, не нам, а себе, Вы эти сантиметры буксования заметите? Вот, как-то так...
Я прошу прощения, ничего личного, только принцип оценки и подход к проблеме в чистом виде.
AlexJ
AlexJ
Ссылка на сообщение 12.04.2013 09:07
Не понимаю, зачем Вам это нужно, если у Вас другая машина. Владельцам Н5Д все понятно. Задние буксуют не см, а несколько оборотов, пока полуось не зайдет в зацепление, после этого - удар и машина поехала. Много ума здесь не надо. А писать длинные посты, если не понимаете вопроса, не стоит. У меня только задние никогда не буксуют, т.к. зимой я AWD не выключаю
ASN
Авто: Great Wall Hover H2 2.8TC
ASN
Ссылка на сообщение 12.04.2013 11:12
Vik писал(а):
Увы, но это так... Izvini
Это какой-то пипец... Интересно, в чьей узкоглазой тыковке, зародился этот бред, сделать автомобиль-инвалид, а-ля "коллос на глинянных ногах"?
Если это действительно так, то получается, полный канфуз. Мало того, что Ховер 4D20 AT, весьма условно пригоден для передвижения по бездорожью (нет понижайки) так он ещё и непригоден для передвижения по зимним дорогам общего пользования! А где ж на нем ездить? По городу токма? Тогда уж лучше купить пузотер.
Urri
Urri
Ссылка на сообщение 12.04.2013 12:37
Блин, сам в расстроенных чуйствах. С понижайкой (ея отсутствием) уже смирился. Но, правда, на фиг такой машин? В говны не полезешь, но мне и не надо, на своем заезжал за 6 лет пару раз всего, хотя самоблоки стоят в двух мостах - на обледенелой трассе - вещь! А тут получается что и для дорог машин не предназначен. Все-таки задний привод с зависимой подвеской и высоким центром тяжести - очень на любителя...
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
AlexJ, имелось ввиду момент не когда полуось втыкается, а когда срабатывает передний привод через муфту раздатки с уже подключенным передним мостом.
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 12.04.2013 12:59
ИМХО, все это последствия "китайской инженерной самостоятельности"... Дан же был дуракам, продуманный умными людьми образец... Исузу Аксиом! Так ептеть, не лезь ты в машину, с "модернизациями", коли руки кривые, да мозги куриные! Делай строго по чертежу! Так нет же... "модернизировали".
Трансмиссию, двигло, я так понимаю, китаясы тоже сами придумали на данную модель Ховрентия? Nea
Urri
Urri
Ссылка на сообщение 12.04.2013 13:19
Так в том и дело, что коробка с раздаткой вроде корейские. Чё китайцы сумели там сделать не так?
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
Изобретатели е... Типа едешь 69,9 на джипе, а на 70,1 хоп - и резко перескакиваешь в газель...
Ракетчик
Ракетчик
Ссылка на сообщение 12.04.2013 13:59
AlexJ писал(а):
у Вас другая машина
У меня эта машина выставлена на продажу, а в планах Ховер.
Если Вы заранее включаете полный привод, о какой полуоси речь? Она подключается первой при включении ПП. Может всё же муфта?
А вот здесь Вы себе же противоречите:
То несколько оборотов буксуют, то не буксуют вовсе. Или я опять чего не понял? Вопрос, за который я зацепился, выглядел так: "Передний привод (точнее передний кардан) подключается по нажатию AWD через эл. магн. муфту. При проскальзывании задних колес подключается вторая полуось переднего моста, если до этого она еще не подключилась." И это был Ваш вопрос! И это Ваше представление об алгоритме подключения ПП, на мой взгляд, неверно! И об этом я ВАМ и написал. Пусть гуру ПП нас рассудят.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 12.04.2013 14:44
Объясню "на пальцах"... XeXe
1. При нажатии кнопки АВД шайтанка подключает правую полуось и тем самым передний кардан начинает вращаться пропорционально скорости вращения передних колёс. При этом машина остаётся заднеприводной - это так называемый "ждущий" режим.
2. При появлении разницы в угловых скоросях колёс переднего и заднего мостов, раздатка ТОД автоматически подключает трансмиссию к переднему мосту с распределением крутящего момента. http://download.chinamobil.ru/great-wall/Hover5-TOD.pdf
