SMOOK
SMOOK
Авто: Great Wall Sailor
07.04.2013 18:18
я 6o6con совет давал
6o6con
stavrik163
6o6con
Федяй
6o6con
}{ardik
}{ardik
Авто: Great Wall Wingle 3 2.2l
08.04.2013 14:30
до кручения торсионов фары с завода светили ну уж очень близко. один раз подкрутил регулировки в фарах - стало лучше.
после того, как подкрутил торсионы стало заметно лучше.. )
диапазона работы корректора вполне хватает при перевозке чего-нить тяжелого.
P.S. после 2115 ночью фарами налюбоваться не мог. ну это первые 2-3 месяца. сейчас хоца чего-нить посветлее )) уж больно в дождь хреново видно.
stavrik163
Винглюк
Винглюк
Авто: Great Wall Wingle 5 s
08.04.2013 17:57
| stavrik163 писал(а): |
| мне до упора докрутили |
Я крутил на второй день после покупки каждый болт прим. на 2,5 оборота. Запас еще остался, сколько - не знаю. Но у меня уже выше, чем к тебя, ненамного...
Свет не регулировал, иногда на один щелчок регулятора опускаю, чтобы встречных не напрягать. Кстати, если сравнивать с Калиной, то у Вингла ближний свет намного хуже, а дальний лучше
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
| дальше некуда. я ребята не знаю |
если поднимать дальше, то переставлять торсионы в шлицах.
stavrik163
vasya bosyakov
vasya bosyakov
20.05.2013 22:46
Зад поднял на 5 см серьгами. Перед поднял на 5 см. торсионами. Появилась такая беда: при включенном переднем мосту, авто как будто за жопу держат, а если руль в лево или в право повернуть, то вообще с места не сдвинуть. И еще передний привод стал хреново отключаться, надо рулем вертеть в разные стороны и дрыгать машину вперед-назад чтобы отключить. Как будто шрусы закусывает. У меня одного так, или еще есть бедолаги?
Алексей 66
reekardo
Алексей 66
vasya bosyakov
vasya bosyakov
22.05.2013 11:19
Спасибо, успокоили. А то чуть было подвеску в прежнее состояние не вернул.
Для справки, что бы задрать зад на 5-6 см. нужно поставить серьги длинной 25 см.
