Крышка бензобака Tiggo
vokivon
vokivon
Ссылка на сообщение 11.11.2007 14:00
Утеряна крышка бензобака Tiggo!
Предложите альтернативу или где преобрести новую?
xenz
xenz
Ссылка на сообщение 11.11.2007 14:38
Вот здесь смотрите: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2919&start=45&postdays=0&postorder=asc&highlight=
vokivon
vokivon
Ссылка на сообщение 11.11.2007 14:45
xenz: Спасибо!
xenz
xenz
Ссылка на сообщение 11.11.2007 14:46
vokivon писал(а):
xenz: Спасибо!
Да не за что Friend
Мижаил
Мижаил
Ссылка на сообщение 13.02.2008 21:08
Стараюсь на заправку заезжать только с пассажиром, дабы (из-за экономии китайцев на качестве применяемого материала) замок крышки бензобака из салона открывается по-человечески один раз из пяти. Пробовал подгибать пластинку, выполняющую роль возвратной пружины - бесполезно. У кого нибудь есть такая проблема и как ее устранить? Plachu Pomogite
Serg-47
Авто: Great Wall Hover H5 4х4
Serg-47
Ссылка на сообщение 13.02.2008 21:51
Было аналогично. Проблема решилась смазкой петель лючка (побрызгал силиконовой смазкой), уже наверно полгода не беспокоит.
malmuk
Авто: Чери Тигго 4х4 - ушёл
malmuk
Ссылка на сообщение 13.02.2008 22:03
Мижаил А у меня бонально после мойки машины кнопка замёзла и ни туда, ни сюда. Ножичком обёрнутым в тряпочку отжал, кнопку разрабртал, а потом тосольчиком смазал. Теперь всё Horosho
aLiKK
Авто: Chery Tiggo 2,4
aLiKK
Ссылка на сообщение 06.05.2008 15:16
Наконец-то получил машинку из сервиса и с наступлением тепла начал замечать такую хрень - заезжаю на заправку открываю лючок и открывая крышку бензобака слушаю в течении нескольких секунд жуткий свист толи всасывания воздуха, толи наоборот - еще не понил. Как я понимаю либо клапан на самой крышке не работает ниразу и не стравливается давление в баке, толи в самом баке не работает какой-нибудь сопун, если он там вообще конструктивно предусмотрен. Никто не сталкивался? Может чо где нада дожать, отогнуть, просверлить ну в общем просто доделать, что не доделали на заводе....
vano
Авто: Chery Tiggo 2.4 Т 11
vano
Ссылка на сообщение 06.05.2008 15:46
Прочитай инструкцию там где-то в самом конце про ето написано , а сапуна у нас нет совсем , Вместо него стоит абсорбер. Вобщем штудируй форум здесь есть практически всё что нужно.
bukaz
Авто: tiggo
bukaz
Авто: tiggo
Ссылка на сообщение 07.05.2008 09:25
такая фигня была, с полного бака до пустого ездиешь, на заправке открываешь, такое ощущуение, что там в баке уже вакууум образовался, засосет вместе с рукой. Smile
я не вдаваясь в степень вредности / полезности этого эффекта, просто с крышки бака снял резиновое колечко, и прибрал чтобы вдруг если что вернуть на место, так вот год уже езжу без этого колечка, крышка закрывается плотно, ничего не парит, не испаряется, не воняет, не подтекает, и не всасывает воздух.
так что вроде бы попробуйте его снять это колечко резиновое с пробки и больше не будет всасывать.
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 07.05.2008 10:30
...и заодно абсорбер перестанет работать XeXe
vano
vano
Ссылка на сообщение 07.05.2008 11:19
Нинадо там ничего убирать , прочитай сначала что такое абсорбер !
aLiKK
aLiKK
Ссылка на сообщение 07.05.2008 13:50
АБСОРБЕР - аппарат для поглощения хим. веществ ( в инете нашел)
Какие и главное зачем хим вещества поглощаться могут в бензобаке? И как это влияет на давление в бензобаке..... Чот я не пойму.....
vano
vano
Ссылка на сообщение 07.05.2008 14:03
Коробка пластмассовая внизу , примерно под водителем и есть абсорбер. Вобщем читай форум про это уже писали и не раз.
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 07.05.2008 14:47
Если по-человечески,то абсорбер служит для улучшения экологических х-к машины. Бензин в машине без абсорбера испаряется через негерметичную пробку в атмосферу. В абсорберной системе бензобак герметичен,пары бензина отсасываются и сгорают в двс.
Сорри за ликбез Very Happy
