PRIBALT
35Дима76
Marauder
Marauder
Авто: Great Wall Deer G3 civil
25.09.2013 10:53
А подрулевой переключатель в принципе ремонтируется- или ну нафиг?
Он в сборе только продается - или можно без поворотников приобресть?
turyst
Marauder
А-Олег
А-Олег
Авто: Great Wall Safe SUV
25.09.2013 17:00
| Marauder писал(а): |
| руль не смог сдернуть |
снимаешь кнопку, откручиваешь гайку и ударяя по ободу снимаешь
Marauder
Marauder
25.09.2013 17:41
Логично, но прикипел слегка, а сильнее стучать - начинает неприятно хрустеть, отмачиваю пока. Так все же- есть там в нем что-нибудь ремонтопригодное?
jikaw
jikaw
25.09.2013 20:49
Когда снимал руль , сделал простой съемничек из квадратной трубы и двух длинных болтов.
Marauder
Marauder
26.09.2013 10:14
| jikaw писал(а): |
| Когда снимал руль , сделал простой съемничек из квадратной трубы и двух длинных болтов. |
Идея хорошая, но все же- насчет подрулевого переключателя, кто нибудь в нем ковырялся? Он ремонтируется - и если да, то что в нем есть интересного?
turyst
Marauder
Marauder
26.09.2013 13:15
| turyst писал(а): |
Снимая руль, гайку оставь на самом краю,
до конца не свинчивай сразу.
Потом держишь руль двумя руками, справа и слева.
И начинаешь двигать вперед левую, назад правую сторону, и наоборот.
Типа "туда-сюда" дергаешь.
Как сорвешь - скручивай до конца гайку.
Шайбу не урони.  |
Спасибо огромное, но основная проблема все же не снять руль, а починить (или заменить) подрулевой переключатель. Честно говоря, жалко весь комплект покупать, он 1600 в экзисте стоит, хотел вот спросить- он ремонтопригоден в принципе- или проще менять? Поворотники и свет-то работают нормально, чего их менять, а вот стеклоочиститель сдох. Причем сдох именно он- моторчик работает, а переключатель чудит по-полной, мистическим образом. Вот и хотелось понять- там есть чего заменить, пропаять, напильником пройти или там еще чего...
turyst
turyst
26.09.2013 14:33
Пока не вскроешь - не поймешь.
Marauder
Marauder
26.09.2013 14:58
| turyst писал(а): |
| Пока не вскроешь - не поймешь. |
Доступно. Спасибо. То ли я сейчас в экзисте закажу и завтра получу, то ли провожусь с ремонтом до пятницы, и плюнув, в понедельник все равно куплю в сборе- но получу только во вторник и поставлю только в среду. А нонче дожди... Что же я пойму- если вскрою эту хрень?
turyst
turyst
26.09.2013 15:55
Ну на крайняк, из фишки пару проводов вытащишь и тумблер како-никакой.
Зато есть шанс сэкономить.
Marauder
Marauder
26.09.2013 16:12
В этом плане работа уже проведена))) Только не тумблер, а кнопка. Сделано позавчера в ливень, ночью, где-то на М4. Но хочется- чтобы было хорошо.
