stasrumba
stasrumba
02.04.2013 20:03
;exfhf
Это я так думаю, про релюху, если есть токая в цепи, то там могут самопроизвольно контакты подключаться от вибрации, если конечно в ней пружинка спала, а еще может где проводок на массу коротит
;exfhf
Авто: Great Wall Hover H2
;exfhf
06.04.2013 14:44
Рыле похоже есть, что то щелкает при включении в районе бардачка. Может это оно?
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
| Veps писал(а): |
;exfhf
Прозвоните тестером датчик скорости на раздатке. Должно быть 250-300 ом. |
А причем тут датчик скорости?
smeran
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
06.04.2013 14:53
;exfhf
если контакт пропадет с этого датчика, то 4вд включится... так что звонить надо в первую очередь. возможно просто у тебя плохой контак. вот и шалит
Veps
Veps
06.04.2013 14:58
| ;exfhf писал(а): |
| А причем тут датчик скорости? |
Ну хоть немножко , несколько страниц почитайте эту тему.
;exfhf
;exfhf
20.04.2013 10:55
Спасибо всем ребята !!! В выходные все посмотрел. Результат : сгнили два провода около разъемов на раздатке. Спаял, заизолировал - все работает.
demon599
Авто: Great Wall Hover H3
demon599
01.05.2013 12:13
привет всем.у меня такая проблемма.
постоянно горит 4вд при этом пп включается и отключается. передний кардан крутится постоянно. понижайка не включается. кто сталкивался помогите пожалуйста. у меня ховер н3 2011г.
smeran
smeran
01.05.2013 13:15
demon599
тут все сталкивались. читай тему и впаивай резистор
Сергей ZXGT
Сергей ZXGT
09.05.2013 12:17
У меня были ховеры и я легко решал проблему с полным приводом впаявая сопротивление в блок на 7 и 20 ножку, но сейчас взял ZX Гранд тигра, у него все как у ховера Н2, только включение не рычагом а крутилкой, так вот, тут проблема с отключением полного привода, он постоянно включен но благодаря хабам я отключил колеса но мост и раздатка крутиться. Искал блок так и не нашел, весь салон перевернул все сидения снял, нет не где, инструкции по этой машине не существует в России, я знаю что ставят на раздатку датчик коленвала от десятки, только какие провода отрезать и на какие концы вставлять не знаю, подскажите пожалуйста как правильно установить датчик. Заранее благодарен.
Добавлено спустя 43 минуты 19 секунд:
еще симптом горит лампочка 4WD и крутиться кардан, вынимаю предохранитель но кардан передний крутиться а лампочка уже не горит, это блок накрылся или шайтанку разбирать?
oleg1985
Авто: Geely MK Cross
oleg1985
24.05.2013 15:53
такая проблем на Ховере дизель горит лампочка 4WD. а передний мост не подключается!!! В чем может быть причина????
smeran
smeran
24.05.2013 16:02
oleg1985
что за ховер? тему читали?
Скиталец24
Скиталец24
31.05.2013 06:22
приветствую всех ховеряне - у меня такая-же муть загорелась лампочка 4вд но слышно что пп не включен.Включаю с кнопки и выключаю усе работает а лампочка горит напрягает . может кто знает как лечится?--Н-3 или на какой странице расклад С уважением к вам коллеги .
smeran
smeran
31.05.2013 09:14
Скиталец24
датчик в раздатке. причина и решение описаны чуть ли не на каждой странице этой темы
Скиталец24
Скиталец24
31.05.2013 11:17
Cпасибо Smeran обязательно гляну
smeran
smeran
31.05.2013 16:49
Скиталец24
вытащи предохранитель под капотом на 4вд. а то шайтанка включена будет, а это не гуд... да и лампочка погаснет
SHERIF34ru
SHERIF34ru
Авто: Great Wall Hover 2.8ТС Super Lux
01.06.2013 17:07
доброго времени суток, проблема похожа на те что описывали, но с небольшой заковыркой, всё включается и выключается, и пп и понижайка, но вот проблема в другом, самопроизвольно включается пп, причём на разных скоростях, замичал до 60км, при этом крутилка остаётся на 2вд, притормаживал и каждый раз пытался крутилкой побаловаться, лампа как горела так и горела, пп как был вкл так и оставался, а когда остановлю и заглушу машину и потом опять заведу лампа 4вд отмаргает, я так понимаю произведёт проверку, и всё опять работает в прежнем режиме, я сам не электрик но так предпологаю что где то контатктик замыкает, может с этим кто сталкивался, куда в первую очередь лезть, а то тут многие сразу шм и т.д. хоронят, вот хотелось бы для начала совет получить, всем спаибо за понимание.
