MAO CZEDUN
коляколя
DEN 007
MAO CZEDUN
MAO CZEDUN
Авто: Газельерро Next2.8
01.04.2013 20:05
DEN 007
В собакинске токаря с материалом днем с огнем не сыщешь ,одни поганые манагеры,холодильщики и прочая офисная шалупень.
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
02.04.2013 01:26
| MAO CZEDUN писал(а): |
| В собакинске токаря с материалом днем с огнем не сыщешь ,одни поганые манагеры,холодильщики и прочая офисная шалупень. |
Токаря-то есть. На том же auto.ru . Только стоит ли городить огород из-за 200р за Toyota 90389-10054.
А клинит часто из-за разбухших пыльников. Не нравятся им наши реагенты. Так что добавляем еще парочку Toyota 47775-42010.
Dmitry.O.
DEN 007
VladT11
VladT11
02.04.2013 14:57
| Dmitry.O. писал(а): |
Можно поподробнее (для ВИКИ) - это номера каких - длинных?
Вторые номера -пыльников, как я понял?
Подходят точно? |
Да, это номера для проблемной длинной направляющей. Направляющая и пыльники. Мне подошло. На Тигго, по-моему, задний тормозной суппорт у всех одинаковый.
chery-gory
DEN 007
hogan
hogan
02.04.2013 23:08
А как же втулка? Может тогда и суппорт из нержавейки сделаем?
Как это всё происходит. Когда колодки новые, наружные пыльники направляющих оттянуты наружу и на фаске не прижаты. Проехал по воде, грязи, снегу, процесс пошёл (в нижней). Даже при попадании влаги ещё до ржавчины смазка превращается в вязкую эмульсию. Нижнюю заклинило. Колодки усиленно стираются, бензин расходуется, температура растет, пыльники направляющих и цилиндра разбухают, вода и грязь лезет под все пыльники. Когда колодки значительно стерлись, поршень выдвинулся, его разбухший пыльник ещё и натянулся. Полезла вода и грязь в цилиндр.
Если в направляющие не попадает грязь они работают. С грязью не будут работать хоть платиновые. Нужно привязывать пыльники на концах к фаске на пальце. Особенно это касается тех, кто взял ремкомплект с РАВ4. Там бортик на пыльнике меньше чем фаска на наших пальцах.
chery-gory
asteam
asteam
Авто: Chery Tiggo 2.0 АТ
05.04.2013 22:41
Извините если повторюсь, искать не могу, только телефон под рукой.
Есть ли какие аналоги направляющих колодок(шпильки), кроме Тойоты.
Т.к. Машину завтра надо поставить на колеса, а ни черт ни Тойоты не найти.
П.с. Подъехал к дому, а одной направляющей нет, в итоге колодки гуляют.
коляколя
igor045
igor045
Авто: Chery Tiggo T11
17.04.2013 09:43
| Diego писал(а): |
Тоже проблема с задним правым. За 15000 км правые колодки стерлись под ноль, а левые почти целые. В автомире просто заменили комплект и радостно сообщили, что устранили проблему!!! Проехал десяток км, остановился проверить. Кинул комок снега на задний левый тормозной диск - снег растаял и стек по диску ручейком. Кинул на правый - снег закипел, а влага быстро испарилась! Блин!!! Они, что на сервисе - людей хотят угробить??? Собрался ехать обратно и в нос им все это тыкнуть.. Через пяток км повторил "снежную" проверку, но на обоих колесах кипения не было.. Мож кто знает как проверить и зафиксировать это все более научным способом?  |
Мучаюсь год. Тоже правый задний. То зажимает, то нет. Смазывали, чистили. Теперь цилиндр клинит. Видимо сильно перегрелся. Заказал Рафовские. Дешевле думаю будет, чем каждые 500 км мастеру платить.
Добавлено спустя 13 минут 10 секунд:
Re: суппорта
| T11-SB писал(а): |
| Scorpion писал(а): |
hi.С неделю как назад заклинило задний суппорт,колодки аж дымились!а сегодня заметил что правое заднее колесо не тормозит!разобрал все это дело и о ужас поршень в суппорте замер и стоит как мертвый...
вынуть поршень не получилось,походу придетя греть или отмачивать в солярке может поможет но поршень под замену,это в лучшем случае а то и весь суппорт.
У нас в питере разброс цен на суппорт в частности от 3300 до 6800! |
По цене лучше менять я за 1,5 года з...ался разбирать, чистить, разрабатывать поршень именно на правом заднем, даже надфилем подтачивал. Заказал в экзисте новый прямо из китая, уже 0,5 года проблем не знаю)) |
та же фигня. правый задний. Надоело чинить. Заказал правда рафовские по 3650. Дешевле поменять и безопаснее.
Тиго 2,4 4x2
