Сигнальная лампа Check Engine (загорается, не гаснет)
На страницу 1 Пред.    След. 68
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 01.09.2006 10:23
Сигнальная лампа системы управления двигателем (со светофильтром желтого цвета):
Из "РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ"
Загорается при включении зажигания и горит во время пуска двигателя. Сразу после пуска двигателя лампа должна погаснуть. Загорание лампы при работающем двигателе указывает на неисправность в системе управления двигателем. В этом случае блок управления переходит на резервную программу, что позволяет продолжать движение. При загорании лампы необходимо проверить электронный блок управления с помощью функции самодиагностики и устранить неисправность.
Вопросы и ответы:
  1. Как определить код ошибки не имея адаптера и БК?
    Поставить БК или в диагностическом разъеме (под капотом, см. п.6) замыкаем K-Line и "минус", потом включаем зажигание и считаем вспышки чека по принципу морзянки: вспышка,пробел. 10 вспышек=0, 1=1, 2=2 и т.д.
    Пример:
    Ошибка Р0500 будет выглядеть как 10 -5-10 -10 вспышек.
  2. Минус из них какой?
    Средний (красный с чёрной полосой).
  3. Как сбросить ошибку?
    Отсоединить минусовую клемму АКБ (рекомендуется не менее 10 мин.)
  4. Я считал код ошибки, как ее расшифровать?
    Код ошибки состоит из пяти символов:
    Р 0 0 3 0
    Первый символ может обозначать следующее:
    В - код связан с работой "кузовных систем" (подушки безопасности, центральный замок, электростеклоподъемники);
    С - код относится к системе шасси (ходовой части);
    Р - код связан с работой двигателя и/или АКПП;
    U - код относится к системе взаимодействия между электронными блоками.
    Второй символ:
    0 - общий для OBD-II код
    1 и 2 - код производителя
    3 - резерв
    Третий символ - тип неисправности:
    1 - топливная система или воздухоподача
    2 - топливная система или воздухоподача
    3 - система зажигания
    4 - вспомогательный контроль
    5 - холостой ход
    6 - ECU или его цепи
    7 - трансмиссия
    8 - трансмиссия
    Четвертая и пятая позиции - Порядковый номер ошибки.
  5. Когда перемыкаешь контакты в диагностическом разъеме.
    Включаешь зажигание и всё работает в штатном режиме.
    Это означает что ошибок нет, или как?
    Лампочка СЕ будет мигать без пробелов, если ошибок нет.
  6. Где находится диагностический разъем?
    Под капотом. Тема тут.
    Читаем соответствующую тему.
  7. Адаптер и прогу можно допустим, тут*
    * Не реклама, ссылка для общего развития
Для тех кто силен в английском, мануал во вложении. Перевод приветствуется. Yes
Буду рад если кому помог разобраться, а так же, если есть дополнения и изменения- добро пожаловать в личку!
система и методы устранения ошибок двигателя.rar
 Описание:
Загрузить файл
 Имя файла:  система и методы устранения ошибок двигателя.rar
Д78
Авто: Nissan NOTE 1.4MT lux, былAmulet A6
Д78
Ссылка на сообщение 24.03.2013 15:13
Gazovik
Можно БК купить и поставить, ну или на сервис тогда Izvini
GARISON а15
GARISON а15
Ссылка на сообщение 24.03.2013 22:58
Gazovik
ИЛИ ПРОСТО ПЛОХО ВОТКНУЛ.
у меня такое было когда я про бывал с проводком тоже не мигал из за плохого контакта потом по про бывал скрепкай и все гуд!!!
Gazovik
Авто: Chery Amulet 6
Gazovik
Ссылка на сообщение 25.03.2013 20:37
GARISON а15
Втыкивал как надо! Very Happy И скрепкой и провода зачищал, не хочет мигать.
GARISON а15
GARISON а15
Ссылка на сообщение 25.03.2013 21:03
Д78 писал(а):
Gazovik
конов
Авто: Chery Amulet А-15
конов
Ссылка на сообщение 28.03.2013 08:41
[quote="UniExpress"]
rohan писал(а):
лампочка как правило горит если лямбда зонд, измеряющий уровень кислорода в выхлопных газах начинает шкалить.
Лампа Check Engine загорается когда один из параметров...
...-у меня иногда загорается и будет гореть долго, пока не отключу "массу" на пять минут, тогда всё восстанавливается. А "чек" загорается иногда от того, что когда заглох и тут же надо завести не дожидаясь когда перестанет пищать зуммер, вот тогда и зажигается, Первый цилиндр-пробивает высокое где-то, слышны щелчки при открытом капоте, может и из-за этого?
HSA
Авто: Chery Amulet 5
HSA
Ссылка на сообщение 28.03.2013 10:54
А если отключить "плюсовой" пропадает чек? Я скидывал плюс на 10-15 мин, ошибка так и осталась, но она гаснет после старта двигателя, а после теста нет, хотя раньше было все ОК. А ошибка типа неисправна первая форсунка. Появилась после того как я с нее снял разъем при работающем двиге.
конов
конов
Ссылка на сообщение 28.03.2013 18:54
... забыл сказать, что при проверке-тесте горит "чек", а когда завёлся-гаснет. Горит только подушка безопасности, как тут один выразился-"мужик с пузырём"!
Авто: Chery Amulet 2
Ссылка на сообщение 31.03.2013 14:36
После снятия замены прокладки гбц загорелся чек считал ошибки 0202 и 0343 поправил контакты на форсунке и на датчики вала, плохо надеялся контакт на датчик вала, сбросил ошибки чек на заведенный машине не горит но не гаснет до самого пуска. Но осталась ошибка 0343, она не сбрасывается или все таки перекинул ремень на зуб или два? К стати с данными ошибками движок троил и 2 цилиндр не работал.
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 31.03.2013 20:11
А причем зубы? Это короткое замыкание проводки ДПРВ. Izvini
Ссылка на сообщение 01.04.2013 11:12
Причем здесь короткое замыкание? Ошибка же говорит о слишком высоком уровнесигнала датчика вала.
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 01.04.2013 13:38
А если бы ошибка была Р0342, что бы Ты сказал?
Принцип работы ДПРВ знаешь? И вообще любого индукционного датчика?
Ссылка на сообщение 01.04.2013 15:48
0342 ошибка слишком низкий сигнал с датчика
Добавлено спустя 48 секунд:
а что это за иконки новые появились у каждого пользователя сайта???
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
как я понимаю датчик видит положение коленчатого вала и сравнивает его с положением распред вала, а какой принцип работы не уверен в своих познаниях.
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 01.04.2013 15:57
Так действия Твои какие?
Это обычный индукционный датчик, грубо говоря, появилась железяка у датчика, появился сигнал на выходе. Пропала железяка - пропал сигнал.
Зубы в данном случае вообще не причем. В данном случае речь идет о высоком и низком потенциале. А это электротехника.
Izvini
Ссылка на сообщение 01.04.2013 16:00
я так понимаю что данная железяка появилась либо рано либо поздно перед датчиком вот он и выдает ошибку
kireev_p
Авто: Skoda Rapid, TENET T4
kireev_p
Ссылка на сообщение 01.04.2013 18:53
Emelya писал(а):
0011213Принцип работы ДПРВ знаешь? И вообще любого индукционного датчика?
Ты ДПРВ с ДПКВ не путай!
ДПРВ - датчик холла
ДПКВ - индуктивный
