Резина
На страницу 1 Пред.    След. 94
vovan0702
Авто: Chery Fora
vovan0702
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 18.03.2013 21:44
Васик писал(а):
Петров Алексей писал(а):
посоветуйте пожалуйста какой размер лучше ставить???
На вкус и цвет, как говорится, все фломастеры разные.
Родной размер рекомендованный производителем 195х55/R15, но по опыту прошлых лет могу сказать что вполне нормально использование резины размером 195х60/R15 и зимой и летом.
Вот хорошая статья для сомневающихся;
КАК ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАТЬ КОЛЕСА И ШИНЫ?
Статический диаметр колеса D – это диаметр диска в сборе с шиной, накачанной до номинального давления. Для каждого автомобиля этот параметр определен конструкцией кузова, трансмиссии, подвески, а также настройками двигателя, коробки передач и т.д. При переходе на другой типоразмер шины статический диаметр должен оставаться неизменным. Если статический диаметр колеса будет меньше или больше расчетного, то в современных автомобилях с электронным управлением системами двигателя и АКПП могут возникнуть проблемы. Достаточно сказать, что колеса со статическим диаметром, превышающим номинальный, при движении вызывают отклонения в работе спидометра: он показывает меньшую скорость, чем та, с которой реально движется автомобиль, иногда на 20 и более процентов. А это чревато не только штрафом за превышение скорости, но и возникновением реальной опасности – можно излишне разогнаться там, где делать это совсем не следует.
Как правильно выбрать шины нужного статического диаметра? Для этого попробуем рассчитать данный диаметр взяв, к примеру, колесо с шиной 195/65R15.
Сначала посадочный диаметр, указанный в дюймах, переведем в миллиметры: 15х25,4=381.
Затем рассчитаем в миллиметрах высоту профиля шины, которая составляет в данном случае 65 процентов от ширины (195 мм): 195:100х65=126,75.
Сложим две высоты профиля («сверху» и «снизу» диска, если посмотреть на колесо в разрезе, как на рис. 2): 126,75+126,75=253,5.
Сложим две высоты профиля и посадочный диаметр: 253,5+381=634,5.
Статический диаметр шины можно измерить и линейкой, но при этом шина должна быть установлена на обод колеса и накачана до номинального давления. Измерять статический диаметр шины следует только при снятии колеса с автомобиля либо при вывешивании колеса, установленного на автомобиль, до отрыва его от земли. Допускается погрешность измерений в «плюс» и «минус» в пределах 5 мм.
Теперь попробуем подобрать для нашего колеса с шиной аналоги того же или близкого статического диаметра. Примеры аналогов приведены на рис. 2. Обратите внимание: с уменьшением высоты профиля шины и увеличением посадочного диаметра растет и ширина профиля шины, причем, значительно – со 195 до 255 мм. Это значит, что пропорционально ей должна расти и ширина обода колеса (см. «Соответствие шин и дисков»).
После того как параметры подходящих по размеру шин и дисков для данного автомобиля рассчитаны, осталось найти в продаже шины и диски нужных параметров. Колес и шин сейчас продается великое множество, и в крупных шинных центрах Вам наверняка подберут нужные. А если их не окажется на складе, то предложат сделать предварительный заказ.
У автомобилей с классическим задним приводом и полноприводных автомобилей со схемой передачи крутящего момента 30Х70 (30% на переднюю ось и 70% на заднюю ось) имеет смысл дополнительно увеличить ширину протектора шин на задних колесах (при этом, естественно, снизив высоту профиля). Это позволяет передавать еще больший крутящий момент на ведущие колеса без пробуксовки, что дополнительно улучшит динамику автомобиля. Такая схема называется"спаркой". При установке низкопрофильных шин и дисков большого диаметра автомобиль приобретает спортивный, стремительный и агрессивный вид.
Uncertainty
Авто: Honda Civic 4D
Uncertainty
Ссылка на сообщение 19.03.2013 00:56
vovan0702
Ох Smile
Несколько месяцев назад "застал" своего отца сидящим возле компьютера,
вычитывающим всякие описания шин. А также с капитально исписанным
расчётами "в столбик" листком бумаги - это отец высчитывал как раз таки
параметры резины, искал подходящий вариант под свою машину.
И вот, сейчас вижу практически тоже самое Very Happy
Зачем морочить себе голову, если давным давно придумали "шинный
калькулятор"? Smile
Гугл выдаст кучу вариантов. Если лень, то можно посмотреть на этот: http://master-shini.spb.ru/shop/calc
vovan0702
Авто: Chery Fora
vovan0702
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 19.03.2013 15:58
калькулятор"?
Я тему почитал, в ней много подобных вопросов, поэтому и выложил инфу для тех кто эти вопросы задаёт или будет задавать. Себе я сам по этим расчетам подбирал зимнюю резину; перед 185/65/15, зад 195/60/15. За зиму ни одной покрышки не убил на ямах, а родную в прошлом году 2 пробоины о диск сквозных и 4 грыжи итого 6 баллонов "нокиан" а это в лавэ более 23 тыс. руб. Сквозные пробои перед, поэтому и поставил профиль выше.
Васик
Авто: SY Kyron 2.0Xdi
Васик
Ссылка на сообщение 19.03.2013 16:03
Очень хотелось бы увидеть фото машины с таким комплектом резины.
vovan0702
Авто: Chery Fora
vovan0702
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 19.03.2013 16:46
Horosho завтра
©аШа
Авто: hyundai i30cw
©аШа
Авто: hyundai i30cw
Ссылка на сообщение 19.03.2013 21:33
Наверно весело смотрится с боку Very Happy
Васик
Васик
Ссылка на сообщение 19.03.2013 21:35
Именно это я хочу увидеть.
Дмитрий
Авто: Chery Fora 2.0
Дмитрий
Ссылка на сообщение 19.03.2013 21:58
не совсем понимаю, а для чего такое делать???
Васик
Васик
Ссылка на сообщение 19.03.2013 22:01
Дмитрий
Читай первое сообщение сообщение на этой странице.
Дмитрий
Дмитрий
Ссылка на сообщение 19.03.2013 22:06
Васик
Да читал я его! Просто, один фиг не пойму, зачем ставить на перед 185/65/15, ведь управляемость хуже будит. Ну да ладно, в нете почитаю, больше не буду флудить.
vovan0702
Авто: Chery Fora
vovan0702
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 20.03.2013 10:37
Сфоткал, как-то так
Васик
Васик
Ссылка на сообщение 20.03.2013 10:51
vovan0702
А полностью машинку? Интересен общий вид сбоку. Т.е. Как она смотрится целиком.
Спасибо.
vovan0702
Авто: Chery Fora
vovan0702
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 20.03.2013 10:53
Ещё фото
Добавлено спустя 15 минут 32 секунды:
Смотрится как на колесах которые ей нужны, 16 диски примерял вааще класс но они были с большим вылетом, резина за чашку стойки цеплялась, прокатится не получилось.
Добавлено спустя 12 минут 6 секунд:
http://4.firepic.org/4/images/2013-03/20/mbybjy67zgjf.jpg
Rома
Авто: Chery Fora
Rома
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 28.03.2013 15:00
[quote="vovan0702"]
Всё хорошо и правильно... Вот только как инженер считаю диаметр считать не надо! Всё упирается в радиус!!! т.е. если радиус на 1см больше, то и машина только на 1 см выше, и профиль к арке на 1 см ближе....
Вот что сейчас считал:
195/55 ст.р.=107,25мм
195/60 ст.р.=117мм
195/65 ст.р.=126,75мм
185/55 ст.р.=101,75мм
185/60 ст.р.=111мм
185/65 ст.р.=120,25мм
По личному опыту: стандартные 195/55 низкие и за низкий профиль грыжи лезут! 195/60 поставил зимнюю, так она в крайних положениях руля по арке трет (Трёт даже после замены стоек на каябы 369-ые, Но чашка пружины стала выше от профиля покрышки примерно на 10-15 мм)! В итоге выбираю между 195/60 и 185/65 - разница в высоте профиля в 3,75мм!!! Без шипов надеюсь даже задевать не будет. А главный плюс в сторону выбора - это цена!!!! За профиль в 185мм в магазинах просят в среднем на 500р меньше.
evgen777
Авто: ГАЗ 2217, DATSUN, чери фора была
evgen777
Ссылка на сообщение 28.03.2013 17:43
а в ширине как обстоят дела??
