Не так и сложно к муфте два провода идут один красный другой чёрный , но баловство это всё нормально включается, можно светодиодик поставить когда полный привод работает гореть будет.
Прикольная фишка а как диодик к этим проводам подсоединить?
Провод под машиной болтается и заходит в салон где-то под водительским сиденьем , под машиной его видно . А подключится просто, прокалываешь иголкой провод вставляешь в отверстие тонкий проводок и изолируешь , светодиод на 12 вольт ставишь где больше нравится.
Контроллер управления муфтой должен быть под водительским сиденьем, если я не ошибаюсь.
Фотку его я выкладывал гдето в форуме. Цепляешься в разъеме.
Контролер управления муфтой. ITM CONTROL MODULE _________________ Подпись
Купила мама тигрыка, а тигрык без ноги, якая гарна игрышка, гы-гы, гы-гы, гы-гы
Михаил Юраков
Всех обзвонил, ни у кого нет. Причём инфа крайне протеворичива. В Москве говорят что полный привод снят с производства, а в Ростове что ожидают в течении месяца, и при этом спроса нет и машины будут продаваться без записи.
Михаил Юраков
Верю тиго новый купить было проблематично А сейчас таганрог твоё хотенье может удовлетворить Двигун точно не 2.4.
Я почему то думал что будут делать только Фору. Кстати в автосалоне говорят что будет поставка с Китая. Короче инфа на столько пртеворечива, что думаю надо выждать пару недель.
