Замена прокладки ГБЦ
На страницу 1 Пред.    След. 268
ivahka
ivahka
Ссылка на сообщение 04.03.2013 16:22
Мне тоже кажется ,что она прям на блок бьет. Но никак посмотреть не могу ни сверху ни снизу не видно
Sorry
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 04.03.2013 17:32
ivahka писал(а):
Мне тоже кажется
меняй....номер выложен
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
я исправил..подумал обводная под впускным...
номер твоей
SMW250513
ivahka
ivahka
Ссылка на сообщение 04.03.2013 17:41
хотел сначала убедиться, что она, а не прокладка чтоб сразу все запчасти купить. но похоже пока выпускной коллектор не сниму не увижу.
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
блин и гаража нет, в сервисе если окажется прокладка по деньгам сразу не потяну.И ездить страшно, но надо. антифриз почти по литру каждый день доливаю.
Добавлено спустя 11 минут 10 секунд:
сначала тоже думал что верхний патрубок радиатора, но оказался не он.
МАА
МАА
Ссылка на сообщение 04.03.2013 18:04
если из под головы ,то парило бы нещадно...
блок то горячий...
а вот сикАть из трубки...
Да...место там неудобное ....что под впускным трубка,что эта....
там то проще...обход сделать можно...тут никак..только менять....
Если штаны снимать,прокладку коллектора менять и новые гайки(желательно)...
заодно заглушки на блоке посмотреть....и глянь...может из под заглушки (тарелки) течёт
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
звякни ребятам http://www.hover-club.ru/forum/topic1275.html
Добавлено спустя 23 секунды:
ivahka
ivahka
Ссылка на сообщение 14.03.2013 08:50
Вот и поменяли мне прокладку, пробило наружу.Меняли неделю!!!!!!!!!!(клубный сервис млин)
Когда завели вибрация пошла сильная от двигателя, трясеться даже в салоне причем не только на холостых, но и при движении тоже. Сразу предположил, что метки не сошлись, на что меня уверили, что все метки в норме это свечи и ВВ провод первого цилиндра искру пропускает. Сегодня поменял свечи и ВВ провода и нифига все по прежнему может кто подскажет, что еще может быть?
МАА
МАА
Ссылка на сообщение 14.03.2013 09:56
ремни грм снимали?если да....
балансирные валы выставлены не правильно...чего тут гадать
ivahka
ivahka
Ссылка на сообщение 14.03.2013 10:05
Да я тоже самое сказал, но снимать опять не хотят, говорят, что все ок , все точно выставлено
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 14.03.2013 10:12
ivahka метки совпадают, но валы стоят не правильно, там надо правый вал развернуть на 180 градусов, метки тоже пудут совпадать, но валы уже будут правильно стоять.
ЗЫ: данная ошибка сервиса свидетельствует о том, что они такой мотор первый раз в глаза видят, я бы на твоём месте не рисковал так больше.
ЗЫЫ: болты новые поставили?
GOGI-64
Авто: Great Wall Hover 4Х4
GOGI-64
Ссылка на сообщение 14.03.2013 14:34
Ещё, возможно, неверно установили натяжитель ремня ГРМ. Если его перетянуть (не соблюдать последовательность операций), то будет также сильно колбасить. Уже проходили. При установке натяжителя фиксирующий штырь (иголка) должна свободно (руками) озвлекаться оз отверстия в натажителе.
Добавлено спустя 8 минут 31 секунду:
Это можно проверить не разбирая:
Снять верхний кожух шкива ремня ГРМ. Провернуть коленвал до совпадения меток. Со стороны впускного коллектора возле подушки двигла найти болтик в двигателе. Отвернуть его и вставить в отверстие отвёртку длиной не менее 10 аснтимов. Если она ушла в дырочку по самое "нехочу" - всё установлено правильно. Если упёрлась, как...., то разбирай и ставь всё по меткам и камасутре.
ivahka
ivahka
Ссылка на сообщение 14.03.2013 18:01
спасибо мужики, действительно нужно было правый балансировачный вал повернуть на 180 градусов хоть и метки все совпадали и все, машинка снова побежала. Nalivai Yahoo
Mister_i
Mister_i
Ссылка на сообщение 21.03.2013 09:46
Андрей2929 писал(а):
ревомендую прокладку и болты "Аджуса", качество достойное. Прокладка 10109700
Болты 81024100
Точно достойное, не стоит напрягаться с Митсуби и разыскивать-переплачивать?
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
Андрей2929
Ссылка на сообщение 21.03.2013 10:11
Yes главное, что бы при установке руки не кривые были..
Mister_i
Mister_i
Ссылка на сообщение 21.03.2013 11:26
как будто есть варианты выбора Sad
Гараж-сервис или 300 км на эвакуаторе в гараж-сервис полуоф с ценой работ (без расходников) тыщ 20-30.
Андрей2929
Андрей2929
Ссылка на сообщение 21.03.2013 11:39
Mister_i
Замена прокладки, дело не хитрое.
Самый ответственный процесс, это подготовка плоскостей и затяжка.
samuraisun
samuraisun
Ссылка на сообщение 10.04.2013 23:00
Вот и я попал на замену прокладки ГБЦ со всеми вытекающими. Машину отвез в Экзист на Петровский 20.
Уже неделю там стоит ждет очередь на ремонт. Пробег 43500 км. Машина 2008 года выпуска.
Сказали что надо поменять:
1. Прокладка ГБЦ
2. ГРМ (2 ремня 3 ролика)
3. Помпа
4. Термостат
5. Маслосъемные колпачки
6. Прокладка впускного коллектора
7. Прокладка выпускного коллектора
8. Прокладка клапанной крышки
9. Ну и соответственно масло, антифриз, фильтры. Для комплекта докупил все ремни (кондей, генератор, и еще какой-то)
Так же сказали, что подтекает Сальник коленвала задний и его тоже надо поменять, ну а раз снимать коробку, то и сцепление неплохо бы под замену.
Ну и соответственно я еще докупил
10. Сальник коленвала задний
11. Корзина сцепления
12. Диск сцепления
13. Подшипник выжимной
14. Подшипник опорный центрирующий
Все детали закупил сам в экзисте.
Меняю наверняка всего с излишком, но спорить не стал. Главное, что бы работало и не ломалось.
Вот в чем вопрос: на сколько понял с форума - надо менять болты ГБЦ. Мастер сказал, что не надо, причем я специально уточнил.
Где правда? Докупить и сказать, что бы заменили или оставить все как есть?
Машина чипована в "Лаборатория скорости". На красном вычитал, что пробой ГБЦ может быть из за чиповки. Вот думаю, менять ли прошивку на штатную. Что скажете? С чипом едет лучше ...
И еще вопрос. Чистить ли инжектор? Если да, то где и как (ультразвук, химия или еще что-то)?
