Замена двигателя на фордовский
На страницу 1 Пред.    След. 97
Валентин
Валентин
Ссылка на сообщение 10.11.2006 15:31
Три года я отъездил на Сеат-Толедо 92-го года. Увидел "Чемулет" и так захотелось! Но я привык к 2-литровому мотору. Он выдавал 115 лошадей - примерно столько же у 16-клапанных Амулетов. Может кто знает, появятся ли в продаже машины с такими движками? Если да, то когда? И сколько будут стоить? Заранее спасибо.
Вариант:
Densi писал(а):
Донор - разбитый форд эскорт 1997 г.в., седан, карбюратор, двигатель CVH 1,6
Ссылка
ZaK1983
Авто: Chery Amulet x3
ZaK1983
Ссылка на сообщение 07.03.2013 08:15
цена промывки рублей 300 .. но ещё лучше померий компрессию .. вдруг кулачки распредвала.. там болезнь есть 3 и 4 стачиваются
Bozz
Bozz
Ссылка на сообщение 07.03.2013 16:16
померил компрессию везде за 13 ) вроде радует такой результат )а еще вопрос после промывки свечи новые нужны вроде слышал старые не годятся уже так ли это ?
0011213
Авто: Chery Amulet 2
Ссылка на сообщение 09.03.2013 12:07
Промыл. Движок лавром . Копоти было уйма. Затем поменял масло фильтр и датчик масла. Все равно пишет на холостых. Куда дальше лезть?
Ссылка на сообщение 14.03.2013 17:29
При скоростной поездке. Порядка 120 130 км в час двигало жрет масло как лошадь.что посмотреть? На колпачки или кольца или на то и другое и какой еще вариант есть? Мигали лампа давления промыл движок поставил уазовский Датчик писк прекратился но жрет масло. Хелп!!!
маршлСССР
маршлСССР
Ссылка на сообщение 14.03.2013 18:17
Замерь компрессию, если выше положенного, то кольца. Если в норме, то колпачки.
Ссылка на сообщение 14.03.2013 18:55
Какая норма компрессии. У нас? И еще из под клапанов крышки дым идет и нет ни какого разряжения т.е. давление создается под клапанной крышкой.
маршлСССР
маршлСССР
Ссылка на сообщение 14.03.2013 20:48
Из книги по ремонту. Давление должно быть 1,0 МПа(10 кгс/см2.)
читай
Из-за этого тоже может уровень падать.
Ссылка на сообщение 15.03.2013 16:07
вот нашел на сайте Compression pressure at starter motor speed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.2 to 14.3 bars или это не про наш движек. (про CVH)
Ссылка на сообщение 15.03.2013 16:56
нет, это очень мало
0011213 писал(а):
12.2 to 14.3 bars
вот это правильные цифры
в этом диапазоне важно чтобы не было большой (более 0,2) разницы в давлении во всех 4х цилиндрах Yes
a.shkudov74
Авто: Ford c-max 2.0
a.shkudov74
Ссылка на сообщение 15.03.2013 17:16
это минимум.
Ссылка на сообщение 15.03.2013 17:40
a.shkudov74 писал(а):
это минимум.
это либо двигатель холодный, либо с ним уже проблемы
Ссылка на сообщение 24.03.2013 12:46
Поменял спальники клапанов. Они были просто мертвые, наверно попал на паленое масло, столько грязи в двигателе я ни когда не видел. Крышка была как будто в черноземе . По всей головке хлопья нагара. Буду мыть двигатель саляркой и еще какими нибудь средствами. Покупал масло щел и мобил на разлив в одном из самарских Специализированных магазинах.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
На замену сальников. У меня ушло часа 4 неторопливой работы с чисткой крышки и всех снимаемых деталей.
Ссылка на сообщение 24.03.2013 20:32
Скажите кто знает у нас должно дымить из маслозаливной горловины. У меня дымит белым дымком достаточно густым не в такт работе двигателя можно сказать постоянно и практически не зависит от оборотов
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 24.03.2013 20:51
Систему вентиляции картера промыл?
Ссылка на сообщение 24.03.2013 21:05
Промыл вся система чистая включая шланг от головки к картеру
Добавлено спустя 8 минут 50 секунд:
Поставил фильтр после бачка вентиляции картера за неделю езды на дне фильтра набралось желтоватой взвеси
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
Когда была снята крышка головки то после того как двигло заглушил дым идет еще какоето время но только более густой и идет непосредственно из каналов которые находятся за кланами выпуска, как я понимаю эти каналы связаны с катером напрямую
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
И еще как можно проверить маслосъемные кольца не разбирая двигатель. Замер компрессии показывает целостность маслосъемные колец?
