snegg27
А.В.З
А.В.З
Авто: Great Wall Wingle 5 lux
10.02.2013 18:44
Знакомый материал. Таким материалом под названием пенофол самоклейка клеил в два слоя потолок,дно багажник, все двери.
snegg27
snegg27
Авто: Great Wall Wingle 3 3 2,2l
10.02.2013 18:44
Использовал обычную строительную звуко-тепло изоляцию 6 мм, клеил на строительную мастику (название не помню). Когда снял наш родной ковролин - стало грустно. Изоляции нет совсем, в районе ног пассажиров и водителя утолщения из войлока (сырой напрочь).
Немного пришлось повозится с посадкой кресел на свои места. Результат себя оправдал - в салоне тише, на счет теплее хз не понял, в районе коробки 1,5 слоя шумки, движка почти не слышно - ориентир тахометр. На авто рынке за самоклейку просили 6 рублей на весь салон. В строительном магазине обошлось все в 400 рублей
Great Wall Wingle 3 2,2i, 2011г. Лифт 4 см. Тапки Cooper Discoverer STT 265/75/16, чип, задний и передний бампер железо, шумка салона.
6o6con
Савелич
Савелич
Авто: Great Wall Wingle 5 база
11.02.2013 10:19
фото места коробки нет случайно?
Савелич
Савелич
14.03.2013 14:50
Всем добрый день, на выходных закончил шумку, делал трое выходных, в три слоя особое внимание уделил место где коробка, проклеял все что можно даже пластик из нутри, по камазовскому опыту на рычаг под обшивку одел рукав от старой шубы из искуственного меха, все делал не торопясь, с дверьми пришлось повозиться.
сначала думал никакого эфекта, только хуже тормозить стал , что за хрень подумал я, все оказалось проще, просто при одном и том же уровне шума, скорости сейчас разные на 130 как раньше на 90 вот и казалось что тормоза хуже стали.
Короче, очень доволен, особенно как закрывается водительская дверь.
Вчера подвозил коллегу по работе у него крузак так он просто популярную нынче фразу "Китай уже не тот".
valeryan
valeryan
Авто: Great Wall Wingle Люкс
16.03.2013 19:40
| snegg27 писал(а): |
| в районе коробки 1,5 слоя шумки |
Это как понять 1,5 у вас же шумка 6 мм? срезали? А двери то же на 6мм клеили?
