Georgy
Georgy
Авто: Chery Tiggo TII
12.01.2013 21:00
Всем здравствуйте.
При заводе машины бензонасос слышно, далее щелчок реле и тишина...
Посмотрели предохранитель, прозвонили реле, стали разбирать подлезая к стартеру.
4 часа заняло. Сняли акк., его площадку, открутили кожух коллектора (4 болта), открутили кожух стартера (3 болта). = клемма "+" вообще болтается! прикрутили, поставили акк. запустили все работает идеально. Собрали, по людски, все обратно. Гроверов не было на болтах!
Болты на кожухе стартера открутить вообще проблема, места нет, руки и ключ почти не просунуть, мата много. несколько раз падали ключи, хорошо нет защиты двигателя, из под машины все достали.
Sergey Z
Sergey Z
Авто: Chery Tiggo 2,4 4х
06.03.2013 19:48
Сломался стартер!
Треснуло пластковое кольцо- шестерня редуктора.
Покрошило резиновую прокладку
От какого авто можно заменить. или только стартер менять целиком?
коляколя
АР95
Sergey Z
Sergey Z
14.07.2013 20:45
Опять сломался стартер, толко жуужит. но не крутит новый недавно поменял в марте!
При запуске со стартера крутит долго. с подклиниваниямии и обратной отдачей. выдает при каждом запуске ошибку ДК 0335.
При запуске с горки или на шнурке- запуск моментальный!
Ошибку также выдает 0335
В чем может быть причина за полгода 3 стартера?
декабрь
сломаны пружинки на бендексе. поставили пружинки от Ваз 2110
. март
сломалось кольцо пласмасовое редуктора- заменен на новый
. июль
что сломалось пока незнаю или бендекс пружинки или редуктор?
Почему присутствует обратная отдача?
Dmitry.O.
kondor77
DEN 007
kondor77
mari-ka
goldstig
Сергей-Н
Сергей-Н
Авто: Tianma Century
27.08.2013 14:40
А кто подскажет, на 2,4 и 2,0 стартеры одинаковые или нет?
Sergey Z
Sergey Z
04.09.2013 11:29
Сентябрь! Опять полетел стартер,крутит но обходится бендекс!
Иногда при запуске присутствует обратная отдача?
В чем причина , где искать?
декабрь
. март
. июль
dbirfqyt
Авто: Chery Tiggo 2.4
dbirfqyt
03.01.2015 10:23
Кто знает,можно ли на тигго2.4 поставить стартёр B11-3708110BA для тигго 1.8 вместо родного CherySMD-356178 или T11-3708110?
Fes-rus
Fes-rus
Авто: Chery Tiggo 1.6 не фл люкс
03.01.2015 11:50
вряд ли у одонго митсу другого актеко двигатель[/youtube]
