chekist
chekist
02.03.2013 18:06
мож кто подскажет? началось все со стука гидриков, почитал форум вытащил гидрики промыл собрал завел поехал хватило на один день, разобрал опять машину. посмотрел видео как правильно промыть гидрокомпенсаторы. гидрики на этот раз разобрал полностью до гайки на трех были залипшие шарики на перепускных клапанах, промыл как учили по видео, собрал,поставил на авто, завел, тишина аж на душе повеселело. хватило на два дня, у кого не спрошу все твердят одно и тоже, гидрики под замену мол им пришел кирдык. хорошо покупаю новые гидрики цена вопроса 2280руб. полный комплект 8 шт. ставлю на авто хватило на двести км. опять застучали. такое чувство, что не хватает масла на гидрики, какбудто канал где подзабит то пробьет работает нормально то опять стучат. еще как незло пробило прокладку под головой опять на 4 целиндре пробег авто 121000км. первый раз пробивало на 57000. видать прокладки дерьмо. почемуто где не притянуты(свободно выступают края) как надутая или антифриз такой разьедает нафик усе. сегодня удумал поддон скинуть чтоб глядануть всели там на месте оказалось все как на заводе поставили так и стоит. да збыл написать прокладку под головой поменял еще вчера. один спец сказал мож у тебя целиндр перегревается из-за этого и стучит гидрик, не т не помогло после сборки и проверки все равно сцука гремят. лампочка давления масла не горит, тоесть получается что до фильтра масло хорошо идет, а вот как дальше? мож у кого было такое или похожее ткните пальцем куда лезьть!!!
kashcei
chekist
chekist
02.03.2013 20:26
у меня стоит лыжа самодельная так чтоб поддон погнуть не получиться в лесу на пенек налетел пень вывернул а защите хотьбы что. маслоприемник осмотрен и продут.
на схеме видно что масло подается снизу, а я думал что сверху через штанги, прям в гидрик, а потом уже стекает, осматривал клапанные коромысла так там даже отверстие чтоб мосло через штангу шло. блин голову вчера одел, такбы выдернул гидрик и глянул как там стакан устроен.
chekist
chekist
03.03.2013 09:09
неужто никто не ковырял это двигло? гуру подключайтесь.
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
03.03.2013 09:53
Башку надо обязательно протягивать после 5 т.км. Знаю на своем опыте! А по каналам, попробуй масло промывочное. Может быть масенному насосу пришел кирдык!
тов.Mguen
тов.Mguen
Авто: nissan patrol
03.03.2013 10:12
и фильтр посмотри. может он не соответствует двигателю.
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
03.03.2013 10:37
| тов.Mguen писал(а): |
| и фильтр посмотри. может он не соответствует двигателю. |
а чем он может не соответствовать двигателю?
chekist
Вадим T
Вадим T
Авто: Great Wall Deer G3 ведро
03.03.2013 16:08
| chekist писал(а): |
| на схеме видно что масло подается снизу, а я думал что сверху через штанги, прям в гидрик, |
так и есть... а смотрел привод маслонасоса с распредвалом ?там нормально всё?
Michael_
Michael_
Авто: Great Wall Safe (Гжель)
03.03.2013 16:47
Движок этот особо не изучал, а не может быть уже где то износ и давление маслf приходящее к гидрикам - мало. Помню на движках М412 после переборки и установки старой головки, опять колено начинало стучать быстро...масло уходило в голову, колено голодало.
chekist
chekist
03.03.2013 17:21
ну ребьзя вот и все причина устранена, а ларчик просто открывался.
все дело было в перепускном клапане под фильтром, я энтот переход открутил на предмет осмотра, а там болтик,а под болтиком пружинка, а под пружинкой клапанок и фишка в том что никакой промывкой его (клапан)не промоешь вот эта зараза (клапан) и прикусывал, я из-за него весь двигун перековырял. лише всего было маслонасос на место ставить ни как его как маслозаборник, всех матерей вспомнил, но собрал и результатом доволен.
так фокус в том что еще в добавок новые гидрики клина поймали нечем так и не расклинил плюнул старые поставил, (хорошо выкинуть неуспел).
хотел фотки выложить,чтойто нелезут.
kashcei
chekist
chekist
04.03.2013 08:35
[quote="kashcei"]Тяжело наверное тупо давление померять [/quo
если кто не понял то обьясню подробно. перепускной клапан стоит после датчика давленмя масла. и хоть ты что тута вкручивай. как у тебя насос давит положенное давление так он и будет давить. а вот после клапана датчик некуда ввернуть,и посмотреть как работает перепускной клапан.
А-Олег
А-Олег
Авто: Great Wall Safe SUV
04.03.2013 09:27
давай фотки ....
и как чего мыть и чистить...
kashcei
