Hover H5 4D20 AT
На страницу 1 Пред.    След. 101
Vasiliy
Авто: Hover H5 AT TD2 2012
Vasiliy
Ссылка на сообщение 22.02.2013 07:02
Alexiy писал(а):
Выхлоп горячее чем на бензинках.
На дизелях по определению выхлоп холоднее чем на бензине, так как температура горения диз топлива происходит при меньших температурах чем у бензина.
Если рассуждать в цифрах то выхлоп у бензина в пределах900-1000градусов а у дизеля 700-800 градусов.
Артём Бааджи
Авто: Great Wall Hover H5
Артём Бааджи
Ссылка на сообщение 22.02.2013 22:23
IAL писал(а):
Вот этот ключ загорается.
Я уже склоняюсь к проблемам с турбиной, а не АКПП (то что не знаем, то и обвиняем). Значек загорается при наборе оборотов до 2 тыс с чем то. Если дальше давить на газ, то значек горит постоянно, обороты падают, машина не едет. Если отпустить педаль, значек гаснет, далее при нажатии газа ситуация может повториться.
Самое пакостное, что не знаешь, когда это случится снова. Приходится осторожно ездить.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
У меня та же проблема на механике! При наборе скорости загорается ключик, оборотах тысячах так на 2! На 2 и 3 передаче! На сто сказали проблема в педали! Поменяли не чего не помогло! Будут разбираться дальше! При том как загорается ключик двигатель не глохнет просто пропадает тяга! На подъемнике качегарили, все в норме! ТОЛЬКО ПРИ НАГРУЗКЕ!
gserg80
Авто: HOVER H3(компрессор)/H5AT(FP)
gserg80
Ссылка на сообщение 23.02.2013 15:10
С фильтра тон. Очистки слить воду. Лампа может и не гореть, а вот чек вполне. При этом отрубает турбину.
IAL
IAL
Ссылка на сообщение 23.02.2013 16:47
Много воды с тех пор утекло, соглашусь, что проблема с топливом, коробка тут не причем. На двух форумах эта проблема временами вылазит. В большинстве случаев (как и у меня) проходит сама при смене заправки. Многие советуют поменять фильтр ТО. Но не встречал сообщений, чтобы конкретно сливали воду из него. Увы, на 100% проблема не определена.
gserg80
gserg80
Ссылка на сообщение 23.02.2013 17:02
Вот и получается что никто не сливает, а просто меняет его.
Vasiliy
Vasiliy
Ссылка на сообщение 25.02.2013 07:23
А разьве слив воды из фильтра не входит в ТО на сервисе?
Или к этому надо отдельно пунктик акцентировать и они за него деньги брать будут?
Маришка
Авто: Great Wall Hover H5 СС
Маришка
Ссылка на сообщение 25.02.2013 07:39
в ТО входит то, что написано в сервисной книжке..
все плюсы за отдельную плату, увы Izvini
Alexiy
Авто: Great Wall Hover H5 4D20AT
Alexiy
Ссылка на сообщение 25.02.2013 09:50
температура горения ниже, про длительность горения не забыли? попробуй рукой выхлоп бензинки и дизеля. Не суть собственно, неправильно написал в том посте, кстати там обсуждалась проблема охлаждения турбины а не температуры сгорания топлива. 700-800 градусов - тоже не мало.
Ivan-64
Авто: Hafei Brio (Lobo)
Ivan-64
Ссылка на сообщение 03.03.2013 23:00
Сегодня первая поломка .24т.км пробег с августа.Дизель механика.Полз по снегу застрял ,буксовал.Смех и грех XeXe у рабочего цилиндра сцепления отломились уши через которые он крепится к корпусу.Во блин засада Very Happy пришлось стартером на скорости заводить,предворительно откопав лопатой метров 10.Заказал сёдня в екзисте стоит дешевле чем на зажигалку 900р.и это напрягает ни у кого так не отваливался крепёж?
Добавлено спустя 10 минут 45 секунд:
Сегодня ,чтобы долесть до рабочего цилиндра сцепления снимал патрубок подачи воздуха,и не очень сильно прикрутил его,в результате после 3000об он соскочил (услышал хлопок) резко упала тяга и после хлопка увидел облоко дыма.Хотя на холостую завёлся и работал.
Советую проверить как давит турбина,спецы на ощупь скажут.Может воздух травит.
Ракетчик
Ракетчик
Ссылка на сообщение 09.03.2013 14:44
Здравствуйте, уважаемые. Сегодня у меня возник вопрос. Сам понимаю, что он дебильный, но куда деться от сомнений? Был в салоне, где менеджер очень серьёзно заявил, что в машине H5 TD AT нет навигации. Скажите мне, что он придурок, а я не должен сомневаться! А может, наоборот всё же? Спасибо.
KH.Dmitriy
KH.Dmitriy
Ссылка на сообщение 09.03.2013 15:10
Нет.
Ракетчик
Ракетчик
Ссылка на сообщение 11.03.2013 11:20
Спасибо, KH.Dmitriy. А где есть? Или нигде нет? Вроде, форум читаешь, люди обсуждают что-то в этом духе, или самопал какой-то? Не злитесь, пожалуйста, коллеги, я не тролль и не флудер, просто знать хочу. Нет у нас салона, в котором можно было бы машинку в разных модификациях посмотреть, пощупать, вопросы позадавать. То, что есть, пока полного доверия не вызывает.
Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
Прошу меня извинить, вопрос поставил некорректно. Правильно будет так: А установить можно? Спасибо.
IlMas
Авто: Great Wall Hover H5 Black
IlMas
Ссылка на сообщение 11.03.2013 11:43
Есть "штатная навигация" в магнитолах которые дилер ставит как доп. Ну или самому из Китая заказать 10-20 тыр в зависимости от модели.
KH.Dmitriy
KH.Dmitriy
Ссылка на сообщение 11.03.2013 13:39
http://chin-auto.ru/index.php?productID=870 Можно с Windows с интернетом.
Ракетчик
Ракетчик
Ссылка на сообщение 11.03.2013 14:08
Большое спасибо всем.
