Alexsas
Alexsas
08.02.2012 16:30
| Tukman писал(а): |
| Обращение к дилеру для замены по гарантии |
неужели это единственный выход
alex-m11
alex-m11
alex-m11
Alexsas
Alexsas
16.05.2012 07:52
Итак уж май на дворе и по старой русской традиции готовь сани летом... поехал я к ОД опять таки с сиденьем. В гарантии не отказывают, но ссылаясь на то, что с такой проблемой я один в этом салоне (Долавто) опять всё фотографировали, тестером замеряли, релюхи меняли... ждёмс! Попутно не исправна подушка безопасности в пасс силенье и я по большому счёту жду замену 2-х передних сидений. Вот как то так.
М11
М11
Авто: Chery M11 LUX
19.12.2012 08:53
подскажите где находиться предохранитель обогрева сидений!!!
romanfat
romanfat
Авто: Chery M11 (M12) комфор
19.12.2012 14:48
тоже не греет водительское сиденье.......
М11
М11
Авто: Chery M11 LUX
19.12.2012 16:16
да предохранитель нашёл все нормальные позвонил ОД. сказали тены горят часто выходят из строят замена 4000 рублей !!!
romanfat
romm26
romm26
Авто: Chery M11
09.02.2013 21:27
| М11 писал(а): |
| да предохранитель нашёл все нормальные позвонил ОД. сказали тены горят часто выходят из строят замена 4000 рублей !!! |
Так где предохранитель подогрева сидений? в инструкции нигде нет.... подскажи друг....
Ilya.K
Ilya.K
Авто: Chery M11
14.02.2013 23:48
| romm26 писал(а): |
| Так где предохранитель подогрева сидений? в инструкции нигде нет.... подскажи друг.... |
номер 23 под капотом, один на оба сидения
AndreyVas
AndreyVas
Авто: Chery Arrizo 7
15.02.2013 15:53
а я никуда не поехал, снял сиденье , разобрал его, нашел обломившийся проводок, благо он был с краю, подпаял его и все заработало
Ilya.K
Ilya.K
Авто: Chery M11
16.02.2013 02:13
| AndreyVas писал(а): |
| а я никуда не поехал, снял сиденье , разобрал его, нашел обломившийся проводок, благо он был с краю, подпаял его и все заработало |
так, а как сиденье разбирается? легко ли потом обшивку натягивать?
М11
М11
Авто: Chery M11 LUX
18.02.2013 18:46
romm26
посмотри 2передний-блок-предов-м11.jpg в блоге сгорел предохранитель там всё описано,перевернёшь крышку и он помоему третий сверху слева
