В связи с массовой проблемой с блоком ВСМ на Н3/Н5... ИРИТО проводит массовую их перепрошивку:
irito.ru писал(а):
Уважаемые владельцы автомобилей Great Wall Hover!
В случае проявления на Вашем автомобиле неисправности работы блока управления электрооборудованием BCM (после долгой стоянки невозможно включить освещение, стеклоочистители, электропривод стекол и т.д.), просьба незамедлительно обратиться в ближайший дилерский сервисный центр (с подробным списком можно ознакомиться на сайте http://www.irito.ru/dilerskaya-set ) для БЕСПЛАТНОГО устранения данной неисправности.
с уважением, Группа Компаний ИРИТО
Привет Карелия! У меня прервая январская перепрошивка 3 дня прожила, сейчас февральская уже 5 дней нормально. Как у Вас там погода??? У меня глюк были когда температура за -10, в Питере сейчас +1 и хороших минусов не предвидется, на морозе ее надо проверять.
Добавлено спустя 19 минут 53 секунды:
Shr1mpy писал(а):
Интересно кстати, с чего бы он должен измениться внешне?
Ну предположем, что на ховерах выпуска до 01 мая 12 стоял бошевский блок, а на выпущеных позже начали ставить глючный блок дельфи, который начал глчють только при температурах далеко за минус, только этой зимой. Может и прошивка не причем, а глючит какой нибудь аккамулятор в блоке, который запоминает в ОЗУ какая играла песня и на каой громкости. Микросхемы при минусой температуре работают еще лучьше, а вот аккамуляторы сдыхают. Поэтому если прошивка проработала июль без глюков при +20, то должна и в январе при -20 должна работать также.
Россия страна большая, поэтому у кого блок стработал штатно при -20, напишите здесь я буду спать спокойней.
Блок штатно срабатывал и при -38. и не срабатывал при -5. так что температура , как и время между глюками не поддается анализу. Да и глюки как я понял из описаний у каждого проявляются по разному. Остается надеяться, что разработчики действительно поправили прошивку.
Привет, Питер ! Февральская живет третий день
Погода не сильно от вашей отличается, температура к "0", слякотно.
В морозы даже за 30 (правда с небольшим) все работало исправно (давно уже вроде перетерли, что ни от температуры, ни от установленной сигналки не зависит)
Dmiit Дальний вроде не глючил (ТРТ)
Привет Всем! После 10 т.км начались постоянные глюки со стеклоподьемниками. Переставали работать, после снятия клеммы работали кроме водительского и управления всеми с водительской стороны. Сначала решили, что блок ВСМ, перепрошили- не помогло. Потом пробовали дважды менять блок управления стеклами водительской двери (он тоже с микросхемами). Опять не помогло. Проверили проводку до блока предохранителей - все нормально. Теперь жду когда придет блок предохранителей для замены (в ногах слева от водителя). Как сказал электрик для Н-5 и 3 нового салона блок другой, неразборный. Только менять. Хорошо что по гарантии. Диагностику делали в ЭкспоКаре на Испытателей в СПб. Если поможет - отпишусь.
Сегодня перепрошился. Пару раз, с месяц назад авто не просыпалось. Больше такой косяк не повторялся, но рас был прецедент посчитал, что лишним не будет.
Тьфу тьфу меня пока это не коснулось но снять и поставить это не прошивка спасибо будем знать а в ирито некоторые мастера кривоваты да менеджеры особо радушием не отличаються
С последнего сообщения глюкануло два раза. Решил не тянуть.Перепрошиться. Позвонил дилеру:"Есть новая прошивка - НЕТ! число 1.03.13. как так? Звонки в ИРИТО, звонки дилеру...в итоге пригласили перепрошиться к концу дня. Перепрошили 01.03.13года. будем посмотреть.
Здравствуйте, уважаемые. Я ещё вам не надоел? Мой N. уже выставлен на продажу, так что до покупки H. недолго ждать. Вопрос такой: а на H5 TD AT такой глюк имеет место быть или всё, здесь обсуждаемое, относится только к бензиновым версиям? Спасибо.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Прошу прощения, увидел, что имеет. _________________ Подпись
Всё, что написано, представляет собой моё скромное личное мнение, основанное на моих скудных личных знаниях либо на моём ничтожном личном опыте. Я ничего безоговорочно не утверждаю и никому своей точки зрения не навязываю. С уважением, Дмитрий.
Этого пугаться не стоит, так как это распространяется на авто выпуска с 1.05.12 по 04.02.13 (см. стр. 4).
Так что пока продадите , то новые уже будут без этого глюка. Просто при покупке смотрите дату выпуска. В случае чего вам ее тут же перепрошьют ..по времени 20 минут занимает вся процедура.
[quote="Vik"]В связи с массовой проблемой с блоком ВСМ на Н3/Н5... ИРИТО проводит массовую их перепрошивку:
Три месяца отъездил без описанного глюка Сегодня проявился но на перепрошивку уже не успеваю уезжаю в отпуск Вопрос никто не пробовал сброс ВСМ делать от маршрутного компьютора мультитроникс или он на ВСМ не работает _________________ Подпись
