СЦЕПЛЕНИЕ. диск, корзина, выжимной, венец,шестерни.
На страницу 1 Пред.    След. 142
art.spb
Авто: Chery Tiggo FL
art.spb
Ссылка на сообщение 23.05.2007 17:41
КПП всё таки на Тигго 1,8 и 2,4 отличаются...Хотя и близкие...
для1.8
Корзина от Форы A21-1601020 (аналог не подобран вроде,от Тигго 2.4 подходит с долей вероятности.Родная установлена именно A21-1601020)
Диск от Тигго 2,4 T11-1601030BA (Аналогов в теме куча)
Выжимной от Тигго 2,4 QR523-1602500 Аналоги:
Mitsubishi MD722744 и MD749998 – полностью взаимозаменяемы, разный наружный диаметр
Valeo PRB-01 (есть негативные отзывы)
Koyo RCT322SA
SACHS 3151 808 001
VKC 3515
Для 2,0 Актеко (Тигго 4х4 2010 г.)
корзина A21-1601020
диск T11-1601030BA
подшипник QR523-1602500
Не слушайте, что сцепление ВСЁ от Форы установлено...На Форе/Vortex Estina (1,6/2,0L) другая МКПП , 1.6 и 2л немного разные коробки тоже и сцепление с гидравлическим выжимным.
Кузька
Авто: Chery Tiggo T11
Кузька
Ссылка на сообщение 14.02.2013 13:17
Старков Равиль писал(а):
Сцепление или работает или нет
Я тоже так думала. Но есть еще третий вариант: не дожимает.
Старков Равиль
Авто: Chery Tiggo 4х4
Старков Равиль
Ссылка на сообщение 14.02.2013 13:36
Что значит не дожимает; На педаль нажал образовался зазор между ведущими и ведомыми деталяти (трения нет крутящий момент не передаётся) ПЕдаль отпустил ведомый дист прижился, за счёт трения крутящий момент передаётся на коробку. Если ведомый диск прижимается плохо - диск проскальзывает (пробуксовывает)и сцепление ведёт, Если не довыключает (делает маленький зазор, то не будет чистоты включения передач (будет рррррррр, шестерни рычат при включении передач) Всё другого не дано (я так думаю)
senjn
Авто: Chery Tiggo 2.0
senjn
Ссылка на сообщение 14.02.2013 13:47
Кузька писал(а):
Плохо то, что мне не понятно, что в итоге с дисками и коробкой. Вроде бы и сделали, но нет уверенности, что это не временная мера.
Как раз в Вашем случае всё понятно! Была завоздушена гидросистема сцепления и её прокачали как положено и всё! Если завоздушивание повторится и опять плохо будут включаться передачи, то надо поменять манжеты рабочего цилиндра сцепления. С коробкой, корзиной, диском сцепления у Вас пока всё нормально и не морочьте голову ни себе ни нам! Very Happy
Старков Равиль
Старков Равиль
Ссылка на сообщение 14.02.2013 13:52
senjn писал(а):
и не морочьте голову ни себе ни другим!
Она же дама! Не будем судить строго.
vova72
vova72
Ссылка на сообщение 14.02.2013 23:39
есть под педалью регулятор сцепления,выкрутить его на 3 ветка,если толька пропало сцеп ,но если при 1500тыс наченает тристи машину ,сматри карзину и диск,потом засвестит выжемной Smile
маруся77
маруся77
Ссылка на сообщение 21.02.2013 10:32
Всем привет, незнаю что уже и думать и предпринимать. Сцепление,диск,выжимной новое, скорость не переключается! Plachu Грешили на главный цилиндр сцепления- заменили, прокачали ,но стало чуть чуть легче включение,можно сказать результат ноль,все также нужно несколько раз поработать педалью только потом включить с усилием передачу. Ну что же может быть еще неисправно?? Подскажите пожалуйста!!! Plachu Pomogite
Vovan i Tingo
Авто: Vortex Tingo МТ-2
Vovan i Tingo
Ссылка на сообщение 21.02.2013 12:50
Тросы переключения смотрели?
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 22.02.2013 19:41
направляющую выжимного смазывали?
goldstig
Авто: Chery Tiggo 2,4 4x4
goldstig
Ссылка на сообщение 22.02.2013 20:20
Скажут-конечно смазывали...
vova72
vova72
Ссылка на сообщение 17.03.2013 19:17
отарвало направляющий выжемнова вскрывать каробку
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
на днях решили эту проблему
Виталий Дудник
Виталий Дудник
Ссылка на сообщение 22.03.2013 08:29
Заменил Диск сцепления, выжимной. После этого с трудом включаются передачи. При выключенном двигателе все передачи включается четко. Регулировка педали сцепления и прокачка результатов не дали. в чем может быть еще дело.?
Nordik
Nordik
Ссылка на сообщение 22.03.2013 12:54
Виталий Дудник
Мне в соседней ветке про КПП посоветовали сменить главный цилиндр сцепления.
Цитирую
Цитата:
22 Mar 2013 12:30
Nordik писал(а):
Замена масла не помогла, опять ударил сегодня мороз -25, опять не включается задняя скорость, да и остальные с сопротивлением. Заметил что при выключенном движке скорости переключаются мягко. Еще особенность - в мороз немного залипает педаль сцепления (возвращается с небольшой задержкой). При прогреве скорости переключаются, но былой мягкости все же нет. Теперь думаю на сцепление. Если есть идеи напишите, буду премного благодарен.
А правда что коробка стоит 75 тыс.?
Цитата:
Ваша проблема скорей всего в главном цилиндре сцепления, у меня было также
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 22.03.2013 18:11
странно что это произошло именно после замены сцепления. скорее всего что с направляющей.2 или 5 постов выше.
Виталий Дудник
Виталий Дудник
Ссылка на сообщение 23.03.2013 07:13
Допустим главный цилиндр. Тогда почему до замены сцепления все работало четко? а на следующий день проблемы. цилиндр. P.S. я разбирал главный и рабочий цилиндр, манжеты и пружины хорошие.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Сегодня у рабочего цилиндра увеличили длину "толкателя" (тот, который упирается в вилку). результат "0"
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Менял у тестя. у него автосервис. Его вердикт, что слишком толстый диск.
Виталий Дудник
Виталий Дудник
Ссылка на сообщение 22.04.2013 07:20
кто подскажет, какая толщина нового диска сцепления
