Брать или нет?
Для тех, кто еще сомневается покупать авто или нет советую почитать тут
А вот здесь можно узнать статистику поломок.
Кто сомневается в безопасности могут посмотреть краш тесты.
Сравнения с предыдущими авто смотрим тут
Как выключить сигнализатор "ключ" на приборной панели?
При выключенном зажигании нажимаем правую кнопку на панели приборов, включаем зажигание, отпускаем кнопку и когда прошло тестирование быстро нажимаем два раза обе кнопки.
Как выключить сигнализатор "ключ" на приборной панели Рестайлинга?
Нажимаем правую кнопку на приборном щитке, включаем зажигание и ждём около 3 секунд, отпускаем правую кнопку и нажимаем одновременно обе кнопки, держим 3 секунды, отпускаем только левую и сразу её жмём.
Как узнать краску для подкрашивания?
Узнать краску для подкрашивания можно здесь
Номер кузова.
Выбит за двигателем на балке, как-бы под стеклом чуть левее от центра.
Где взять руководство по эксплуатации?
Можно посмотреть в этой теме
Как поменять батарейку в брелке?
Опыт замены смотрим тут
Полезная информация
Если открыть машину с брелка, но не открывать двери, то через 30 секунд замки закроются.
Если открывать багажник кнопкой на ключе и открыть крышку багажника в течении трех секунд после открытия замка - то сигналка не сработает.
Габариты отключаются через 1,5 мин, если только они не были включены после того, как ключ вынут из замка зажигания.
Функция Follow me home:
1. Вынимаем ключ из зажигания.
2. Левым подрулевым переключателем делаем кратковременное нажатия НА СЕБЯ, включается ближний на 30 сек. (каждое нажатие прибавляет 30 сек.)
3. Закрываем машину, идем не спотыкаемся, через 30 сек. свет гаснет.
Во время прослушивания радио удерживаем на руле кнопку Band, запускается поиск радиостанций.
Масло в двигатель 5W40 или 10W40 синтетика, заливаем 4,5 л.
Читать и обсуждать можно тут
Масло в коробку заливаем 2,1 л.
Какое масло лить в коробку читаем тут
Антифриз.
Сливная пробка на радиаторе, какой антифриз заливать ищем тут
Тормозная жидкость dot 4.
Тему про тормоза и жидкость смотрим тут
Жидкость в ГУР ATF 3.
Воздушный фильтр оригинал M11-1109111
Рестайлинг M11-1109111BC
Другие аналоги можно посмотреть тут
Масляный фильтр оригинал Chery 481H-1012010
Рестайлинг E4G16-1012040, не имеет в комплекте уплотнительного колечка, аналог Goodwill OG 138 ECO
Аналоги смотрим тут
Салонный фильтр оригинал M11-8107915.
Аналоги смотрим в этой теме.
Топливный фильтр оригинал B14-1117110.
Аналоги и тему смотрим тут
Внезапный провал газа.
Наиболее частые проблемы пробой высоковольтных проводов, либо смотрим разьем на педали газа, насытиться информацией можно тут
Высоковольтные провода.
Каталожный номер A11-3707130/40/50/60HA соотвественно с 1 по 4 цилиндры.
Аналоги заменители можно глянуть в этой теме.
Свечи.
Есть положительные отзывы о свечах denso ik16, но ценник не из дешевых.
Посмотеть какие же свечи еще нам подходят можно в данной теме.
Двигатель троит на холодную.
Проблемма решается с помощью заливки новой прошивки у официального диллера. Либо менять датчик охлаждающей жидкости на датчик от ВАЗ 2110-12.
Информацию смотрим здесь
Пожаловаться и обсудить туповатость двигателя можно в этой теме.
Как поменять ремень ГРМ? Чертежи стопора коленвала и распредвала
Как поменять смотрим тут
При обрыве ремня клапана гнет! О возможных пробегах до замены ремня смотрим тут
Ролики и ремень всп/агрегатов (Модернизация)
Как упростить конструкцию смотрим в данной теме
Как поменять термостат?
Каталожный номер 481H-1306020
Рестайлинг 371-1306030 и E4G16-1306020 , аналоги подходят тойотовские WV52TD80 MASUMA или ТАМА
Подробный фотоотчет смотрим тут и тут.
Лопнул расширительный бачок.
Код детали M11-1311110. Так же есть опыт установки бачка от десятки). Тему смотрим тут
Как ускорить прогрев двигателя?
Как вариант поставить клапан системы охлаждения. Номер клапана S21-1303514.
Модернизация термостата.
Еще на эту же тему читаем тут
Горит лампочка перегрева двигателя,при заводке авто.
Проблема решается доливом антифриза в расширительный бачок.
Почитать тему можно здесь
Сигнализатор давления масла гаснет до запуска двигателя!
Датчик абсолютного давления во впускном колекторе(MAP).
Код детали 480ED-1008060.
Стук руля в крайних положениях.
На рулевых рейках стоят ограничители хода, стук это как раз таки то, что вы слышите когда в крайнем положении достигаете ограничитель на рейке.
Тему можно посмотреть тут
Рулевая рейка.
Если появился стук рейки, то как вариант нужно просто ее подтянуть, либо ищем ответы тут
ГУР.
Все проблемы и решения смотрим и обсуждаем тут
Посторонние звуки при движении.
Информацию по теме можно посмотреть тут
Вибрация руля при торможении на скорости.
Если колесные диски отбалансированы, а вибрация при торможении есть, то причиной могут быть поведенные тормозные диски.
Информацию смотрим тут
Передние тормозные колодки.
Оригинал M11-3501080, аналоги Fora - A21-6GN3501080BA, Tiggo - T11-3501080BA.
Тему смотрим тут
Задние тормозные колодки.
Оригинал M11-3502090.
Тема форума здесь
Как поменять колодки ручника?
Каталожный номер колодок M11-3502210.
Как менять смотрим тут
ESP.
Доступна только в комплектации Люкс, при отключении на панели загорается треугольник в круге.
Тема форума доступна здесь
Сигнализатор неисправности тормозов (!)
Аккумулятор Chery M11.
емкость 60 ah
пусковой ток от 480А
полярность обратная
Тема про аккумуляторы тут
Как с помощью диагностического разьема выполнить диагностику?
Включить зажигание, замкнуть на диагностической колодке контакт 7 с контактом 4, лампочка EPC, если есть ошибки, будет моргать.
Коды ошибок и тему форума смотрим тут
Доводка стекл и к-линия.
В нашем авто доводчик не работает!
как переделать кнопку в одно касание на закрытие читаем здесь
тема форума тут
Щиток приборов.
Если комбинация приборов ничего не показыват, то возможно она сгорела.
Тему форума смотрим тут
Медленный возврат к оборотам холостого хода.
Тема форума здесь
Загорелся индикатор АБС.
Возможные причины: отказ датчика абс либо необходимо просто почистить датчики.
Подробнее смотрим тут
Проблемы штатной сигнализации.
Каталожный номер сирены s11-7900013ba
Тема форума тут
Не работает обогрев сидения.
О данной проблеме читаем тут
Не горит З,Х. и парктроник.
Как вариант это датчик з.х. в кпп работает через раз, либо в багажнике где блок предохранителей пошевелить разъём (белый такой, если разомкнуть свет в багажнике гаснет).
Тема форума тут
Обогрев заднего стекла.
Проблема с обогревом решается тут
Пропали все звуки: поворотники не щелкают, парктроник и не пристегнутый ремень не пищит.
Возможная причина вышел из строя зуммер в панели приборов.
Тема форума здесь
Сигнализатор неисправности системы подушек безопасности.
Причина в некачественных разьемах, в основном те что под сидениями.
Новые разъемы M11-6800831, M11-3724100.
Всю информацию по данной теме смотрим тут
Часто перегорают лампы фар?!
Коррекция наклона фар ближнего света.
Как отрегулировать смотрим здесь
Как поставить противотуманки!?
Кнопка включения передних фар: комфорт - M11-3772050BA, люкс - M11-3772050.
Фара противотуманная левая - M11-3732010, правая - M11-3732020, так же подходят птф Калины Бош.
Информацию по теме смотрим тут
Дневные ходовые огни (ДХО).
Посмотреть наработки и предложить свои можно здесь
Как доработать фонари багажника хэтчбека.
Информацию по теме смотрим здесь
Повторитель стоп-сигнала.
Тему форума для седана смотрим тут, для хэтчбека тут
Самопроизвольно загораются стопари.
Проблема решалась в данной теме форума
Расход у М11.
Побеседовать на тему расхода и какой бензин лить можно тут
Запах бензина.
Возможно капает со шланга который к рампе присоединяется, более подробно смотрим тему форума
Постоянная отсечка при заправке.
Сложно назвать проблемой, проявляется не часто, читаем тут
Проблемы с бензонасосом, топливная система.
Информацию черпаем из данной темы
Как снять бензонасос.
Фотоотчет по теме смотрим тут
Сломался механизм открывания лючка бензобака.
Ручка открывания лючка очень хрупкая, обращаться нужно очень аккуратно, тянуть без фанатизма.
Каталожный номер M11-5402190BB
Более подробно читаем тут
Флудилка.
Обо всем можно побеседовать в данной теме
Советы.
Советы по эксплуатации авто можно посмотреть тут
Фото наших красавиц (или красавцев).
Фотографиями можно поделиться в этой теме
Сверчки в салоне.
Как избавиться от сверчков читаем в данной теме форума
Штатная сигнализация.
Информацию по штатной сигнализации можно посмотреть тут
Потерял штатный ключ с кнопками. M11-9CN6105310BA – КЛЮЧ ВЫКИДНОЙ (корпус кнопками и с выкидной заготовкой ключа)
H13-7900011 – КОНТРОЛЛЕР (плата ДУ сигнализацией)
M12-3600023 – ЧИП ИММОБИЛАЙЗЕРА (M12,M11)
Информацию по данной теме смотрим здесь
Установка автозапуска.
Все по данной теме смотрим здесь
Как закрыть радитор в морозы?
Полезную информацию смотрим тут
Максимальная скорость, поведение машины на дороге.
Установка газового оборудования.
Данную тему можно посмотреть тут
