ремень безопастности. Преднатяжители.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 09.02.2013 15:21
место крепления тазовских похоже,разница в том что на тиго к кузову приварена гайка на тазе болт вкручивается в корпус механизма.или поставить родные с заду на перед если конечно крепления те же.детали серого цвета можно оставить родные.
SSHREK
SSHREK
Ссылка на сообщение 09.02.2013 16:39
Извиняюсь, а "тазовский" это какой?
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 09.02.2013 16:41
http://autonewsmonitoring.info/tuning/3447-dorabotka-inercionnogo-remnya-bezopas ...
SSHREK
SSHREK
Ссылка на сообщение 09.02.2013 17:03
спасибо за внимание к теме
Vovan i Tingo
Авто: Vortex Tingo МТ-2
Vovan i Tingo
Ссылка на сообщение 10.02.2013 10:09
SSHREK писал(а):
DEN 007 писал(а):
Они кушать просят?
Нет. Просто родные, одноразовые с преднатяжителем ставить не хочу. Хотелось бы поставить обычные ремни безопасности, без всяких дополнений.
Убери преднатяжители и будут многоразовые.
asteam
Авто: Chery Tiggo 2.0 АТ
asteam
Ссылка на сообщение 19.03.2013 00:48
Помогите, кто нибудь сталкивался с такой проблемой.
Не затягивает последние 50-60 см ремня, дернешь дальше, все отлично затягивается и останавливается когда остаются эти самые 50-60 см.
З.Ы. Ремень передний пассажирский.
alfa
alfa
Ссылка на сообщение 17.07.2013 18:11
В моей машине нет ремня безопасности для третьего пассажира на заднем сиденье, Это у всех так или только у меня. Там есть два ремня и все, может как то по хитрому его пристегивать или всетаки должен быть третий ремень? Подскажите как быть с третьим пассажиром.
Сorsar33/3
Авто: Chery Tiggo 1.6
Сorsar33/3
Ссылка на сообщение 17.07.2013 18:23
Четырёхместные они, если 1.6. поэтому 2 пассажира и алес.
Египетский Жасмин
Египетский Жасмин
Ссылка на сообщение 25.07.2013 09:27
в сервисе мастер сказал, что если найдем ремень безопасности с креплением на заднее сиденье в центр (он получается застегивается только на поясе), то он установит. но в магазинах найти родной ремешок не получается, а вот тут может кто поможет?? Pomogite
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 25.07.2013 14:05
В каких магазинах нет?
Вот номер T11-8212090 серый, T11-8212090BB бежевый стоят от 800 до 1000р в инете полно фирм
geocooler
Авто: Chery Tiggo 1,6
geocooler
Ссылка на сообщение 29.07.2013 20:46
А черный?
Sergey39
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
Sergey39
Ссылка на сообщение 10.11.2017 22:05
Ребята кто нибудь сталкивался с тем что, на ФЛ-ке стал плохо сворачиваться при отстегивании ремень безопасности с водительской стороны? Механизм катушки разборный? Может почистить, смазать?
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 11.11.2017 12:42
Механизм разборный, но разбирать не советую - обратно ооочень сложно собрать будет. Тем более, что смазывать там нечего. Надо пружину менять или лучше весь механизм.
Sergey39
Sergey39
Ссылка на сообщение 11.11.2017 15:07
Понял. Спасибо. Будем думать.
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 11.11.2017 15:12
Точно нет? Просто этот ремень запрятан в сиденье, если пошарить в отверстии из которого выходят защелки боковых ремней, то можно найти. У меня так было, во всяком случае.
