Клапанная крышка, прокладка клапанной крышки
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  След.
crowes45
Авто: Geely Emgrand X7
crowes45
Ссылка на сообщение 05.02.2013 10:43
Кто подскажет, на Муле стоит пластмассовая клапан. крышка и сильно вибрирует на оборотах. Бывают метал. крышки?
MC
Авто: Chery Amulet Lux
MC
Ссылка на сообщение 05.02.2013 11:02
Так они все металлические...
Д78
Авто: Nissan NOTE 1.4MT lux, былAmulet A6
Д78
Ссылка на сообщение 05.02.2013 11:15
Это маслозаливная что-ли? так она плотно закрывается с поворотом Yes, а сама клапанная из металла Izvini
crowes45
crowes45
Ссылка на сообщение 05.02.2013 11:16
Получается не все, у товарища стоит пластмассовая. На холодную аш звенит.
Хотели заказать, да хрен ее знает какая придет. Инфы из чего сделана не дают.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Крышка клапанная.
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 05.02.2013 11:22
Не слышал ни когда, чтоб такие ставили на амулеты Izvini
Сделай фото если не сложно, интересно посмотреть...., может и мотор другой...и машина Crazy
crowes45
crowes45
Ссылка на сообщение 08.02.2013 13:52
Ложная тревога. Лучше один раз увидет, чем сто раз услышать. Крышку сам смотрел. Метал. Провели "экспертизу" магнитом.
ЖЕНДОС
Авто: Chery Amulet 5
ЖЕНДОС
Ссылка на сообщение 09.01.2014 18:14
ребят с какой стороны смазать прокладку герметикоми Pomogite Pomogite и еще вопрос сломалась шпилька клапанной крышки какая подходит по размеру или просто болт вкрутить Pomogite
MAK9579
MAK9579
Ссылка на сообщение 09.01.2014 18:47
я хочу вообще на паранит посадить чтоб точно не подтекала!!
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 09.01.2014 22:10
Ни с какой. Если течет прокладка это: или повышенное давление картерных газов из за забитого сепаратора или следствие того, что перетянули крепление крышки.
В первом случае- в соответствующую тему, а во втором- обязательно рихтовать привалочную плоскость крышки и ставить новую прокладку Izvini
ИМХО от жигулей Yes
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
паронит для уплотнения контакта литой и штампованой деталей не применяется, эластичности не хватит Nea
dimaamid
Авто: Chery Tiggo FL 4x4
dimaamid
Ссылка на сообщение 09.01.2014 23:21
В выходные поменял прокладку клапанной крышки на victor reinz 70-13031-10 - сверху сопливить перестал. Снизу вообще полный ахтунг, буду разбираться. Кажется дует из под фильтра и прокладки поддона картера((.
Травник
Авто: Chery Amulet А6
Травник
Ссылка на сообщение 10.01.2014 08:42
А что из себя ее материал представляет?
MAK9579
MAK9579
Ссылка на сообщение 10.01.2014 13:37
почему 3мм пойдет! паронит разный бывает. Smile
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
все промыл и почистил, давления ок
dimaamid
dimaamid
Ссылка на сообщение 10.01.2014 17:57
Пробка прорезиненная, с металлическими штуками возле отверстий под болты/шпильки, чтобы не перетянуть
st555a
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
st555a
Ссылка на сообщение 13.01.2014 20:39
Купи родную, резиновую и не мучайся, ту сторону что к клапанной крышке можно без фанатизма смазать герметиком.
dimaamid
dimaamid
Ссылка на сообщение 13.01.2014 22:12
Вы не поняли. Проблемы остались в нижней части двигателя, где масляный фильтр, поддон и пр. С клапанной крышкой вопрос закрыт. О чем и было написано.
