Электрика Амулета...
На страницу 1 Пред.    След. 85
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 28.01.2013 20:10
COCA20 писал(а):
КТО ПОДСКАЖЕТ где находится 7 - предохранитель (10 А) правого указателя поворота
Правильная схема- http://chery-club.ru/doc/amulet-diagram/amulet.php?docid=1698&modelid=&p ...
Расположение предохранителей- http://www.chery-club.ru/doc_text.php?docid=1697&modelid=36&p_chid=1006
Предохранитель - в блоке рядом с воздушным фильтром
COCA20
COCA20
Ссылка на сообщение 28.01.2013 20:24
Very Happy Horosho
a4890a
Авто: Chery Amulet A15
a4890a
Ссылка на сообщение 31.01.2013 08:14
Привет всем, я новенький, проблема такая, вчера завёл прогрелся, собрался ехать включил свет и вырубило всю электрику, даже часы на приборной доске не горят, проверил предохранители, нашёл сгоревший поменял, и всё-равно тишина. Подскажите, в чём может быть дело?
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 31.01.2013 08:24
a4890a
1. Соскочила какая-то из клемм аккумулятора.
или
2. Сгорел силовой предохранитель на 120А в черной коробочке на плюсовой клемме.
Теоретически возможно и то и другое одновременно, но я о таком не слышалSmile
ванюха
Авто: Chery Amulet 2
ванюха
Ссылка на сообщение 31.01.2013 08:47
... 3.отлетела масса
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 31.01.2013 09:19
a4890a
Тебе скорее всего сюда.
a4890a
a4890a
Ссылка на сообщение 01.02.2013 00:40
Спасибо всем, точно сгорел силовой предохранитель на 120А на плюсовой клеме, поменял и всё стало нормально.
quq
quq
Ссылка на сообщение 01.02.2013 05:29
Нормально, это когда известна и устранена причина (почему сгорели одновременно два предохранителя),
иначе возможно...
Stren
Авто: Lifan Solano St ..."слоник
Stren
Ссылка на сообщение 01.02.2013 07:06
quq писал(а):
...иначе возможно...
Подтверждаю слова quq-а - еще как возможно, a4890a... Fu
Andre
Авто: Chery Amulet А6
Andre
Ссылка на сообщение 04.02.2013 22:36
добрый вечер! не крутил стартер, втягивающее щелкало, были попытки раскрутить его отверткой напрямую на болтах втягивающего, не помогло. поменял стартер, втягивающее не работает от ключа зажигания, отверткой напрямую все работает все щелкает и крутится. Внимание вопрос, есть ли в цепи от замка до втягивающего предохранитель или где искать контакт??:smile:
Arcadiy161Rus
Авто: Geely Emgrand ec-7 CVT CX
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 04.02.2013 22:49
смотри замок зажигания
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 05.02.2013 00:28
На плюсовой клемме АКБ.
Andre
Andre
Ссылка на сообщение 05.02.2013 05:59
на + клемме АКБ все хорошо, все предохранители целые.
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 05.02.2013 08:10
Andre
При включении зажигания чек загорается?
Эдем
Авто: Chery Amulet люкс
Эдем
Ссылка на сообщение 11.02.2013 18:39
Здравствуйте!! Подскажите пожалуйста! Сегодня у меня случилась такая проблема! При включении правого поворота сначала перегорал предохранитель замена на более мощный 30а дал такой результат: с поворотником стали гореть задние противотуманки потом перегорел предохранитель противотуманок после замены и его пропали габариты по правой стороне и пропала связь с поворотников с сигнализацией при этом сигнализация работает вопрос где искать???
