Электрика Амулета...
На страницу 1 Пред.    След. 85
Serg_serg
Авто: Chery Amulet 2
Serg_serg
Ссылка на сообщение 23.12.2012 08:49
olego писал(а):
кто посоветует? когда еду:начинает мигать АВS, подсведка панели,стрелки спидом.и тахометра застревают на той скорасти на какой ехал, свет дал. иближний начинают ярче светить
Наверно разговор про это.
Напряжение бортовой сети посмотри.
РУСЬ
Авто: Chery Amulet 5
РУСЬ
Ссылка на сообщение 24.12.2012 12:44
кто посоветует? когда еду:начинает мигать АВS, подсведка панели,стрелки спидом.и тахометра застревают на той скорасти на какой ехал, свет дал. иближний начинают ярче светить [/quote]
Было такое, решение замена реле регулятора и диодного моста.
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Ссылка на сообщение 24.12.2012 17:28
может рецидив?
MEnT
MEnT
Ссылка на сообщение 11.01.2013 16:02
все таже проблема)(( раньше обращался на форум с проблемой о диагностике, и о том что не подается ток на бензонасос( Plachu
короче недавно вызвал на дом электрика с компьютерной диагностикой знакомого... он подключил к муле провод включил программку а в программе нету чери амулет чё делать тооо??? какая модель подходит еще? кто в курсе??? подскажите))) Nalivai Pomogite спасибо )) Smile
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 11.01.2013 16:16
Зачем с диагностикой то???
Нужен просто электрик, умеющий читать схему и пользоваться тестером Izvini
Покажи ему всю свою переписку на форуме и все советы, которые давали.
И схему дай (лежит в разделе Документация)... Yes
MEnT
MEnT
Ссылка на сообщение 11.01.2013 16:23
Думаєш поможет мне тот электрик?? я как-то не уверен( Plachu
А вот что я думал может такое быть ето инжектор забит и бензонасос не работает из за того что бензина достаточно и некуда подавать его уже??? как думаеш?
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 11.01.2013 16:47
Схема простейшая: несколько разъёмов, реле, предохранитель и длинный провод до бензонасоса.
Suicide
MEnT
MEnT
Ссылка на сообщение 11.01.2013 16:55
Suicide
спасибо)))
MEnT
MEnT
Ссылка на сообщение 12.01.2013 12:42
что что эти предохранители отвечают????
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 12.01.2013 14:05
MEnT
Wiki тебе в помощь. XeXe
MEnT
MEnT
Ссылка на сообщение 12.01.2013 14:11
KVM писал(а):
MEnT
спасибо))) Yes Very Happy
mixa7777
mixa7777
ты так крупно сфоткал Very Happy
по ходу это на свет ближ дальн
ну да 13 реле фары Spokoino хоть-бы написал где распологаются
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 12.01.2013 16:12
Замена предохранителей бензонасоса:
открываешь капот,подходишь к а/м слева, с водительской стороны, рядом с кронштейном капота. снимаешь вверх резиновый уплотнитель с перегородки подкапотное пространство- полка, снимаешь пластиковый кожух над ЭБУ. получаешь доступ к полке под лобовым стеклом. с краю видишь ЭБУ и проводку к нему. ближе к центру- электродвигатель стеклоочистителя. светишь фонариком между ними. видишь блок реле и предохранителей, закрепленные на кронштейне. берешь ключ на 10, откручиваешь гайку крепления кронштейна и вытаскиваешь блок наружу.
маршлСССР
маршлСССР
Ссылка на сообщение 12.01.2013 17:43
VIL
На фото(MEnT) монтажный блок предохранителей и реле электровентиляторов. Расположенных возле бочка расширителя.
COCA20
COCA20
Ссылка на сообщение 28.01.2013 18:09
VIL писал(а):
Илья писал(а):
отказывает правый поворотник
Если отказывает только правый, а стрелка не моргает, то скорее всего- контакты в подрулевом переключателе- проводке к реле- само реле. Кстати, а где оно живет? Может у нас оно совмещено с реле аварийки (на блоке предохранителей стоит). Попробуй снять- поставить.
Схема 11. Передние фары, реле фар, передние указатели поворота
1 - реле фар; 2 - предохранитель (10 А) левого указателя поворота; 3 - предохранитель (10 А) дальнего света левой фары; 4 - предохранитель (10 А) ближнего света левой фары; 5 - предохранитель (10 А) ближнего света правой фары; 6 - предохранитель (10 А) дальнего света правой фары; 7 - предохранитель (10 А) правого указателя поворота; 8 - лампа левого указателя поворота; 9 - лампа дальнего света левой фары; 10 - лампа ближнего света левой фары; 11 - лампа ближнего света правой фары; 12 - лампа дальнего света правой фары; 13 - лампа правого указателя поворота
КТО ПОДСКАЖЕТ где находится 7 - предохранитель (10 А) правого указателя поворота
