Датчик температуры воздуха на впускном коллекторе
На страницу 1 2 3  След.
Ralfox
Авто: Chery M11 Base
Ralfox
Ссылка на сообщение 18.01.2013 11:54
Сломался датчик температуры воздуха на впускном коллекторе. Подскажите пожалуйста где его найти и как менять. Заранее спасибо! Smile
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 18.01.2013 12:11
В Экзисте стоит 450 рублей,это МАР сенсор.Откручиваешь болт,вынимаешь датчик(слегка покручивая его),ставишь новый и всё.
Ralfox
Ralfox
Ссылка на сообщение 19.01.2013 08:59
ссылочку можешь скинуть? Smile
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 19.01.2013 16:10
Ralfox
480ED-1008060 это его номер.
Ralfox
Ralfox
Ссылка на сообщение 27.01.2013 10:28
Это датчик дросельной заслонки, а мне нужен датчик потока воздуха, кстати вот он тут http://chery-china.ru/datchik-potoka-vozduha-chery-m11/
Только найти никак не могу Plachu
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 27.01.2013 10:55
Он тебе зачем? У тебя что движок 1,8л.?
На 1,6 МАР сенсор стоит.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Название в экзисте неправильное. Но номер и фотка та что нужно. Заказывай не боясь.
Yes http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=38A05C16&flag=2616
Valera V G
Авто: Chery M11 комфор
Valera V G
Ссылка на сообщение 27.01.2013 11:01
Ralfox
А у тебя разве двигатель 1.8 стоит? если двигатель 1.6 то должен стоять мар сенсор под дроссельной заслонкой, по этой же ссылке внизу он есть.
Ralfox
Ralfox
Ссылка на сообщение 27.01.2013 14:44
https://docviewer.yandex.ru/?c=5105137a4a92&url=ya-disk:///disk/20130127_132 ...
Покажите пожалуйста стрелочкой где находится этот датчик! Движок 1.6)
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 27.01.2013 15:15
Движок 1.6
МАР сенсор
Ralfox
Ralfox
Ссылка на сообщение 27.01.2013 15:16
Спасибо большое Smile будем разбираться)
lav
Авто: Chery M11 База
lav
Ссылка на сообщение 04.06.2013 19:22
Подскажите, у кого есть БК или в курсе дела: какое абсолютное давление должно быть у эмки в впускном коллекторе на ХХ при прогретом движке 87гр. По давлению в впускном коллекторе можно судить о состоянии двигателя( клапана, свечи, кольца и т.д) У меня показывает 37кПа, полазил в сети, и народ пишет, что давление должно быть не более 30кПа и то в худшем состоянии двигла. Если больше, то двигатель на помойку. У меня повышеный расход и детонация при включ. кондее. Ошибок нет, бензин, свечи, провода в норме.
Valera V G
Valera V G
Ссылка на сообщение 04.06.2013 20:49
lav
У меня новый,(вчера поменял) показывает на прогретом двигуне 36-37кПа, старый показывал 39-40кПа и также была детонация, чуть повышенный расход и на горячую не ехала совсем, особенно с кондеем после пробок. Сейчас стало как и раньше жара и пробки переносятся отлично, разницы особенно не чувствуется. ДАД брал бошевский но не оригинальный подходит на амулеты, вроде как фордовский номер 0261230099 Made in Germani цена 1250р. единственное, место куда вставляется разъём, пришлось немного подпилить напильничком, у датчика пластмасса потолще и разъём не вставлялся.
Так что считаю 36-37кПа, нормальное давление, может беда в самом датчике.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 04.06.2013 20:50
Всё,покупай движёк новый Laughing facepalm Very Happy
lav
lav
Ссылка на сообщение 04.06.2013 21:09
Спасибо Valera, есть подозрения, что такие показания могут быть вызваны подсосом воздуха после дросселя. Будем думать и искать.
P.S. Яков а на твоей форе скоко кажет?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 04.06.2013 21:21
Не знаю Smile я такой фигнёй не замарачиваюсь.Клапана и кольца меня насмешили в особенности Smile клапана выходят из строя,да но!!! только когда оборвётся ремень ГРМ.Что до колец,то я не знаю случаев их замен по нормальному износу.
