Комплексные системы подготовки воздуха.
Ответить    Все форумы » Пневмоподвеска
SENAIKO
Авто: LDV MAXUS , пузотёрка POLO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 25.01.2013 18:28
Системы в целом.
Размещение , реализации , быстродействие и т.д.
italius
Авто: Субару Импреза 2008 2.0 АТ ХЭЧ
italius
Ссылка на сообщение 25.01.2013 19:02
Это я знаю. Использую готовые решения по подготовке воздуха Вабко.
Состоит из электромотора 280 ватт 12 вольт с током потребления 23А. Поршневая группа бессмазочная на основе тефлонового кольца и тефлонового напыления на стенки цилиндра и системой перепускных язычков. Имеется влагоотделитель с катриджем силикогеля (легко перезаряжается), системой предохранительных клапанов по нижнему давлению (3,8 атм), и верхнего (вроде как 13 атм), обратный клапан. Так же есть электроклапан (12 вольт) спуска. Диаметр трубки для подключения магистрали 4 мм и встречается на ф6мм, фитинги под забор воздуха ф10мм и 8мм. Применяется в пневмосистемах Мерседес, Ауди, Фольксваген, Рэндж (Лэнд) Ровер, Порш, БМВ.
Примерный поток воздуха - 65 литров.
Существуют хорошие конструктивные решения для установки готового блока внутрь запасного колеса, с системой виброгашения ишумопонижения. Предоставляю некоторые фото данной системы.
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 25.01.2013 20:20
Вопрос вот в чем.
Эта штука размещается внутрь запасного колеса ?
Какой у неё размер?
Вернее не так.
Поместится-ли этот блок в запаску ?
Поместится-ли он в докатку?
И какой минимальный радиус колёсного диска в который он влезит?
Одни вопросы. Crazy
italius
italius
Ссылка на сообщение 25.01.2013 20:28
В штамповку 14" встает с запасом, думаю и в 13" встанет, хотя не мерял (была только 14" под рукой). Мерял в полноразмер, докатка врядли спрячет. Изначально данный блок и проектировали устанавливать внутрь запасного колеса, и естественно само запасное колесо также присуствует. У меня стоит полноразмерка 16", там еще места предостаточно. Ну естественно и вибрации гасит и шуму значительно меньше.
Сам компрессор с осушителем есть в фотках в разобранном виде, чуть позднее подложу.
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 25.01.2013 20:52
А сейчас вообще кто-нибудь пользует 13 колёсы ?
Если в 14 лезет , то Гут.
Значит и во всё остальное залезет. Horosho
italius
italius
Ссылка на сообщение 25.01.2013 21:08
Ну есть еще Лада Казлина, ну может Припёрла использует, кто знает...
Former
Авто: Другие
Former
Авто: Другие
Ссылка на сообщение 25.01.2013 22:37
Ягуар
Панамера
Гровер
ПС:13,, колесья стоят у миня.(Сузуки Вагон Р+ 1998г)штатно.
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 25.01.2013 22:39
Шо эта на последней фотке ? Very Happy
Какой-то ущербный компрессор. Он вообще качает ?
Хилый какой-то.
Former
Авто: Другие
Former
Авто: Другие
Ссылка на сообщение 25.01.2013 23:07
Очень маленький,но очень производительный компрессор Американской брэндовой компании Гровер.Очень известна в Америке,очень специфическая,и очень ,,закрытая,,
Этот компрессор мгновенно,выдает обьем с давкой,чуть больше даже Виайра 380С.Не ращитан на длительную работу.
