kolekakabob
Авто: Great Wall Sailor
kolekakabob
14.01.2013 04:42
Добрый вечер! Не прошло и месяца с покупки Сэйлора, как в новогоднюю ночь накрылся движок, на трассе, по пути на дачу. В итоге "куранты" встречал в салоне автомобиля с друзьями .
Дело было так: Ехали по трассе со средней скоростью 100-120 км/ч, до этого двигатель работал как часы. И, вдруг, щелчок, и из двигателя начал доноситься звонкий стук. Немного проехали, остановились, посмотрели, масло в норме, температура в норме, но стук не умолкал. Делать было нечего, поехали до дачи (оставалось примерно 100 км). Чем дальше, тем громче становился стук, при этом температура была в норме и уровень масла тоже. В итоге почти пропала тяга, на первой передаче на полном газу еле еле передвигается. Стук очень громкий. Кто-то говорит цепь проскальзывает, кто-то, что клапан прогорел, кто-то, что масляный насос полетел. Понимаю, что надо смотреть и разбирать, но, пока руки не дошли, хотел проконсультироваться, на какую сумму я попал и что делать - или ремонтировать движок, или брать бу с разборки. В чем может быть причина поломки? Спасибо
Alex714
Alex714
Авто: Great Wall Sailor Люкс
14.01.2013 12:38
Вряд ли кто то не глядя по такому описанию определит неисправность и тем более сумму ремонта. Дистанционная диагностика никогда не страдала точностью, так что сначала придётся разбирать движок а потом уже думать что делать. Хотя уже то что движок вообще ехал наводит на мысль что не всё так уж плохо. Поэтому пожелаю удачной разборки. Да и по вопросу о двигателе б\у где гарантия что он будет лучше.
Zexelz
reekardo
Димарик64
