Штатная магнитола. Настройки.Проблемы. Поломки.Рац.предложения
На страницу 1 Пред.    След. 157
Machingem
Machingem
Ссылка на сообщение 14.12.2006 02:49
НАСТРОЙКИ МАГНИТОЛЫ
Ставим Hands free + распиновка магнитолы
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДИСТАНЦИИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ НА РУЛЬ
USB кабель. выглядит вот так
Линейный аудио выход в штатной магнитоле
Andersen
Andersen
Ссылка на сообщение 05.10.2007 11:07
Вопрос: играет CD все хорошо. Вдруг звук затихает и появляется на экране надпись T00 HOT. Через несколько секунд все восстанавливается обратно, появляется звук и все нормально. ЧТО это? Перегревается?
skippower
Авто: BMW X6
skippower
Авто: BMW X6
Ссылка на сообщение 05.10.2007 13:08
это перегревается внутренний усилитель, и он автоматом сбрасывает громкость чтобы остыть
stasgl
Авто: Chery Tiggo 4*4 (Color - cherry)
stasgl
Ссылка на сообщение 05.10.2007 13:13
Буквальный перевод "слишком жарко" Smile
Это же надо чего только немцы не придумают.
skippower
Авто: BMW X6
skippower
Авто: BMW X6
Ссылка на сообщение 05.10.2007 14:02
Ага Wink
stasgl
stasgl
Ссылка на сообщение 08.10.2007 07:33
В общем дистанция к магнитоле у нас действительно работает. Минимум что нашел есть Volume +/- и переключение каналов в +, но видимо что-то еще есть. Надо поэксперементировать.
ВГА писал(а):
Я по крайней мере других вариантов передачи звука от чейнджера или другой аппаратуры пока не видел (если не считать HDMI разёма со своим цифровым протоколом передачи и видео и звука)
Да, действительно, очень похоже что звук действительно аналоговый. И очень похоже что вместо CD ченджера можно подключить iPod. Только надо еще эмулятор купить. Шина похожа на альпиновскую.
P.S. Я кстати увидел проводок на включение телефона у нас подключен и куда-то идет. Так что похоже где-то он у нас все-таки закомутирован.
6om6a
Авто: Chery Tiggo H578ТН
6om6a
Ссылка на сообщение 08.10.2007 08:41
C нетерпением жду окончания эксперементов Smile
ДЕМОН
Авто: ВМW
ДЕМОН
Авто: ВМW
Ссылка на сообщение 26.10.2007 14:59
Помогите кто сможет ! У меня при включении магнитолы регулировка звука автоматически включается на громкость ( пять ) а как мне настроить чтоб автоматически включалась громкость потише (ну дапустим на троечку ) ? Pomogite
BigMan.
Авто: TiGGo 2.0 SriBLo
BigMan.
Ссылка на сообщение 26.10.2007 19:10
Зроби ось так:
В сетап зайдеш и крути громкость
Потом виходь и проверяй.
Что знал расказал Smile
ДЕМОН
Авто: ВМW
ДЕМОН
Авто: ВМW
Ссылка на сообщение 26.10.2007 22:54
BigMan. писал(а):
Зроби ось так:
Что знал расказал
Пробовал ! Непомогает что еще можно попробовать чтоб со звуком разобраться ?
ДЕМОН
Авто: ВМW
ДЕМОН
Авто: ВМW
Ссылка на сообщение 27.10.2007 12:29
Может ктонибудь знает ? магнитола с кодировкой или без ? Тоесть е сли снять клемы с АКБ на некоторое время а потом снова поставить магнитола будет запрашивать код разблокировки или нет ? Pomogite
xenz
xenz
Ссылка на сообщение 27.10.2007 13:38
Да,вроде,нет.
Только время и суточный пробег обнуляются.
"Storm"
"Storm"
Ссылка на сообщение 27.10.2007 17:24
НЕТ!!!
ДЕМОН
Авто: ВМW
ДЕМОН
Авто: ВМW
Ссылка на сообщение 27.10.2007 18:44
xenz писал(а):
Да,вроде,нет.
"Storm" писал(а):
НЕТ!!!
Все понял спасибо !
Guests
Авто: Tiggo 4x4
Guests
Авто: Tiggo 4x4
Ссылка на сообщение 27.10.2007 21:34
Внимательно посмотрите все пункты сетапа, там есть устанока этого параметра, я там выставлял. К сожалению точнее сказать не смогу, машина в сервисе и похоже надолго Izvini
stasgl
stasgl
Ссылка на сообщение 01.11.2007 10:01
Нуу-с. Наконец подключил дистанцию на руль.
Пульт брал prology rcd-350 (основной критерий был цена и что-бы на ошупь можно было кнопки легко различать).
Фотки самого пульта здесь http://images.yandex.ru/yandsearch?text=prology%20rcd%20350&stype=image
А вот на руле пока скинуть не могу - забыл шлейф к фотику, поэтому если не найду у кого передрать, то фотки будут завтра. По мне вроде даже не плохо смотрится.
Из 11 кнопок на пульте, задействовано 7 в магнитоле.
И так доступные функции с руля:
1. Громкость +
2. Громкость -
3. Переключение CD/CD Changer/Receiver
4. Поиск каналов вправо (приемник)/Трек + (CD)
5. Поиск каналов влево (приемник)/Трек - (CD)
6. Переключение каналов 1-2-3-4-5-6-1 (приемник), смена диска 1-2-3-4-5-6 (CD Changer)
7. Звук выкл - mute (подключал как включение телефона)
Внутри пока ничего не изменял, все со штатного разъема Smile
Пульт инфракрасный, покрутил руль - срабатывает с любого положения, в том числе и с противоположного от датчика. Сейчас правда нет интенсивной засветки солнечным светом, поэтому условия тестирования "тепличные". Но пульт тестировал дома, сигнал очень сильный, срабатывал даже когда пульт был под столом, а датчик сверху, поэтому пробивать должен не плохо.
Следующий этап добавление Audio IN, думаю лучше сломать протокол обмена с ченджером. И принудительно подставлять эмуляцию ченджера.
