SENAIKO
sobol_s
al_an
al_an
26.10.2007 23:05
Megavolt
Самый большой склад видимо у Михалыч, где-то рядом с танковыми полуосями... А если серьезно, торсион не пружина, витки не отрежешь и проставку не поставишь... И не факт, что от AXIOMа будет нужной жесткости. Тем более с теми же креплениями, длинной рычагов и т.п. А на "большом складе" тебе хоть на луноход деталей насыпят, иди и е...сь с ними сколько хочешь. Не подойдет - выкинешь.
sobol_s
Слушай, ну ты упертый мужик. Ну прав я, прав. Возьми ручку, бумажку, нарисуй на листе то, что я описал, все поймешь. Это все не я придумал. Тут нет смысла спорить. Поспорить вот надо, как при оставленных торсионах и дополнительных подушках нагрузку между ними перераспределять, чтоб на какие нибудь паразитные колебания не нарваться. Вот задача не для слабонервных.
SENAIKO
Пятница.
Тем более, что завтра 50 лет моей "Alma Mater" - МИРЭА
Где все наши люди, которые ракетам мозги делали и врага помехами давили?.... Грустно.
sobol_s
sobol_s
27.10.2007 01:15
Рекомендую зайти на сайт, выше. И посмотреть подушки в разрезе! Эластичная камера мяча! и 500 кг два раза, почему, непонятно...
Шла речь, о весе, где он, константа... В процессе правила поменялись...
SENAIKO
Megavolt
Дамир
SENAIKO
SENAIKO
SENAIKO
Дамир
Дамир
27.10.2007 17:53
Мне больше нравится вариант 2B6, выглядит просто и надёжно. А чем он отличается от B7? Где можно найти параметры на эту подушку т.е габариты, размеры резьбовых отверстий, ход подушки (мин и макс высота) размеры отверстия под штуцер и т.д? По поводу клапанов. Я так понимаю что этот блок клапанов совмещённый с дросселями, или клапана отдельно, дросселя отдельно. Может фото есть или мануал какой нибудь в .pdf например по этой аппаратуре. Что-то больно заинтересовал меня этот вопрос. В принципе ничего сложного нет по установке, главное подобрать правильные элементы, максимально подходящие для данного авто. Главная цель всего этого лично для меня это комфорт. Сейв, так же как и Ховер довольно жесткий, когда пустой. Самый главный элемент в этой системе это подушка, всё остальное можно заколхозить от станочного оборудования и от пневмосистем грузовиков. Даже компрессор можно поставить обычный шинный только понадёжней и помощнее типа нашего Мустанга или Муссона, 3-5 бар они выдают, правда медленно и шумно. Ещё одна очень важная штука это осушитель. Какие они бывают? Характеристики, габариты, цена? Говорят спиртовые есть.
Вообще ничего что я здесь с вопросами пристаю? У меня не Ховер пока ещё.
У меня когда-то был Опель Аскона. Там задние аммотризатороры стояли с пневмоподкачкой. Обычный аммо только сверху чулок из резины армированной типа камеры на хомутах и штуцер на верхнем кожухе. Картошку грузил под завязку, буквально, багажник не закрывался, завязывал верёвочкой за бампер. С амортизаторов трубочки шли 4мм диаметром в тройник, а с тройника на обычный ниппель как на колёсах. Этот штуцер торчал в крыле под крышкой багажника. Простым шинным насосом накачивал до давления 5,5 кг. и ехал, ровненько мягонько. Потом приехал, разгрузился, сдул подвеску, поехал дальше. Эта система поразила меня невероятной простотой и востребованностью. Довольно часто возил разные тяжести. Машина была 1987 года, амортизаторы были родные, на резине которая натянута на него и выполняла роль пневмоэлемента моркировка соответствовала 87 году. Заменил я их по причине полной кончины, т е сами резинки пневмобаллона были в порядке только все в микротрещинах как на старой покрышке, если близко рассматривать, а амортизирующих свойств ноль. Хотел потом на новые амортизаторы эту систему переставить но не получилось, уже не помню в чём была проблема. Система работала до 2002 года, это 15лет. Вот такое было первое знакомство с пневмоподвеской.
SAFE 4x4 (Гжель, 2007), Евро 2, серебро. /А 916 СР/116 RU
SENAIKO
Дамир
Дамир
Viktor 98
Viktor 98
Авто: Great Wall Hover H2 ГБО
28.10.2007 20:20
SENAIKO и Дамир
Снимаю шляпу, как говорится.
Но столь существенное вмешательство... со всеми вытекающими (возможно) последствиями???
Рулевая, ходовая это же не мульки на верёвочках?
