Евгений Юрьевич
Евгений Юрьевич
Авто: Lifan X50 Luxury
30.12.2012 21:22
В начале лета регулировал одну противотуманку, не помню правую или левую. Достал регулировочный барашек из-под капота. Если бы нужно было отрегулировать другую, достать практически невозможно.
Pafka
logunov
logunov
Авто: Chery indiS
02.01.2013 12:19
А стекло на противотуманке меняется или все фару менять?
logunov
logunov
Авто: Chery indiS
12.01.2013 15:09
Всех с прошедшими! Так по противотуманке кто делал? Фара или стекло? А то камень попал лопнуло стекло теперь и лампочка перегорела. Подскажите!
АЛИСА
vn666
Авто: Chery indiS мах
vn666
13.01.2013 13:54
| Dmitry-ch писал(а): |
Ну что ж, раз проблема назрела, будем ее решать
Действительно, пришлось менять обе противотуманки, сгорели с интервалом 3 дня, особо сложного там ничего нет, но придется проявить аццкое терпение и ловкость. Больше всего китайской родни было помянуто именно при замене правой фары, защелка пружины вне зоны видимости, все на ощупь
Что понадобится:
1. Отвертки крестовая и плоская (желательно короткие)
2. Гаечный ключ на 7
3. Маленькое зеркальце
4. яркий фонарик, или дневной свет
5. Лампочка H7 (я купил osram обычный за 250 рублей, цветовая температура подошла)
Для правой противотуманки, выкручиваем руль до упора вправо (при заведенном двигателе).
Выкручиваем ключом на 7 вот эти саморезы
Аккуратно, чтобы не повредить выкручиваем вот этот ПЛАСТИКОВЫЙ болт
затем, поддев плоской отверткой, вытаскиваем чопик, в который был вкручен этот болт.
Теперь, просто отгинаем освобожденный пластик крыла, насколько позволит колесо, сломать не боимся, пластик очень гибкий и прочный.
просовываем руку, и откручиваем круглую крышку на четверть оборота против часовой, она снимается легко.
Теперь, берем зеркальце, фонарик, и внимательно изучаем как крепится пружина, удерживающая лампочку.
Выглядит примерно так (фотки чужие, но там все также)
Это в закрытом состоянии - обратите внимание, усики сперва нужно надавить вниз, а затем свести вместе.
Так это выглядит в открытом состоянии.
Собсна дальше, снимаем оба провода с лампочки, освобождаем пружину (ЦЕПКО ДЕРЖИМ, чтобы не упала внутрь фары), вынимаем старую лампочку, вставляем новую, НЕ КАСАЯСЬ СТЕКЛА, с помощью терпения, ловкости рук и такой то матери возвращаем пружину на место, собираем в обратном порядке.
PROFIT!!! |
Ребята сегодня случайно, при замене лампы ближнего света, мне пришлось снять фару (не спрашивайте почему), там всего сверху два болта и чуть пониже одна гайка, по времени 5 минут всего, обнаружил очень лёгкий доступ к противотуманной фаре, там вам и лампочку поменять и отрегулировать и саму фару (корпус) снять. Вот так вот.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
А вот какая там лампа, тип. Обнаружил что правая перегорела.
putnick1968
Авто: Chery indiS
putnick1968
Авто: Chery indiS
11.02.2013 11:02
Доброго дня! противотуманку правую менял таким образом: открутил болтики локера и отстегнул бампер от консоли ( куда он защелкивается (появился доступ к колпачку противотуманки) Снял колпачек и вынул лампу как на фото ранее так же и вставлял на место. Регулировка противотуманок есть ( уменя например на Индисе это ручка с (вернее сказать колесик ) регулировка верх-низ.
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
11.02.2013 18:18
| putnick1968 писал(а): |
| (вернее сказать колесик |
А искать его где?
АЛИСА
Юрий57
Юрий57
Авто: Chery indiS
07.05.2013 17:40
снимал туманку с лево так, снял переднию левую фару, и вот тебе туманка как на ладоне,
АЛИСА
mixel375
mixel375
Авто: Chery indiS
19.07.2013 21:35
всем привет,смотрю тема пойдёт в гору,ибо не то после обильных дождей,не то ,при ежедневной эксплуатации противотуманок(вкачестве замены ближнего света),Сгорела тоже правая противотуманка(пробег 27т.км)Вопрос почему у всех горят именно правые?Но это ладно,как понял из выше прочитанного,проще снять фару основную,чтобы подлезть к противотуманке.А ещё,вопрос,ко всем,толку от работы противотуманок само по себе мало,ставить ДХО не охото,а вот впендюрить светодиодную лампу,по размеру никто не пробовал?и вообще смысл в том будет?
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
20.07.2013 20:29
| mixel375 писал(а): |
| почему у всех горят именно правые |
Когда менял сгоревшую правую, то обнаружил, что у неё был отломлен шарик (стеклянный) на макушке и закрашен серой заводской краской. Как у всех других ламп. А фирма-то Филипс!
