Термостат бензинового двигателя
На страницу 1 Пред.    След. 53
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 28.12.2012 08:55
Александр2120 писал(а):
Я смотрю у всех термостатов "дырдочка" есть.
Думаю, чтобы пузырьки воздуха выгонять из системы.
именно
snab
Авто: Great Wall Hover H5
snab
Ссылка на сообщение 09.01.2013 14:21
snab, если ты наблюдал живьем в кастрюльке температуру открытия, еще интересно, когда он полностью открывается и когда полностью закрывается.[/quote]
В кастрюльке наблюдал - только без градусника. До закипания начал открываться сначала родной, когда он уже практически был полностью открыт - только тогда начал открываться Tama-термос. После снятия с плиты кастрюльки сначала закрылся японский (надеюсь, что он Japan Very Happy )/ затем китайский.
Сейчас по трассе температура держится 91-93гр, все картонки с морды сняты, ниже не опускается, после прогрева салона -"Ташкент". С китайцем родным было 83-86гр.-дубак.
Климат-контроль осилить не могу. Раньше хотелось, чтоб было жарко. Стало жарко. Захотел холоднее - не получается. Ставлю всё в ручном режиме, без "авто". Даже ставишь 18гр. дует горячий. Правда заметил, скинув недавно клемму "минус" (блок ВСМ - кто в курсе, тот поймет мою любовь к нему), после того как реально прогреется салон из сопел все-таки начинает дуть воздух с температурой более менее адекватной выставленной на дисплее. Как то так.
Victor Victorovich
Авто: Great Wall Hover H5 2,4
Victor Victorovich
Ссылка на сообщение 26.03.2013 07:52
Здравствуйте, хочу поменять термостат, возник вопрос, нужен ли герметик или хватит прокладки? Спасибо
snab
snab
Ссылка на сообщение 26.03.2013 08:14
В моем случае при первой замене не текло, при второй - подтекало, подмазывал герметиком. В обоих случаях прокладка была новая. Так что - кашу маслом, как говорится... Имхо Yes
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 26.03.2013 17:04
нужен ли герметик
да... Friend
Victor Victorovich
Victor Victorovich
Ссылка на сообщение 26.03.2013 19:26
Спасибо за совет. Не знаю поможет ли в моем случае замена термостата, но попробовать надо
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 26.03.2013 19:31
Victor Victorovich
конечно нужен и прокладка нужна, я прокладку забыл купить пришлось самому делать из паранита Smile
Victor Victorovich
Victor Victorovich
Ссылка на сообщение 26.03.2013 19:58
Вот моя проблема: завожу, прогреваю, дойдя до показания рабочей температуры (середина шкалы) стрелка опускается на пол деления вниз, при этом нагревается верхний патрубок радиатора, т.е. открывается термостат (почему-то стрелка на это реагирует), если немного постоять или начать движение стрелка поднимется до нормы. Далее, при торможении/остановке (на светофоре, например) стрелка опять опустится на треть или пол деления. При быстрой езде (около 100 км) стрелка чуть не доходит до рабочей температуры и может немного отклониться вниз, после чего постепенно встает на место, в пробках все нормально. Падение температуры и стрелки соответственно сопровождается небольшим охлаждением воздуха из печки.
Вот видео
Если у кого будут хоть какие-нибудь мысли, буду рад помощи.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
stasrumba писал(а):
Victor Victorovich
прокладка само собой, уже заказал, а про герметик по-разному пишут, хотелось услышать мнение тех, кто менял
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 26.03.2013 20:04
если будет новая прокладка, то герметик не нужен. Просто очисть хорошо поверхности от старой прокладки и отложений
Ссылка на сообщение 26.03.2013 20:07
А какая помощь, все правильно, термостат надо менять.
Судя по всему, резко открывается и заклинивает на время открытый.
В штатной прокладке уже есть полоска с герметиком и еще мазать совсем необязательно
Victor Victorovich
Victor Victorovich
Ссылка на сообщение 26.03.2013 20:26
Понимаете какая штука, один термостат я уже менял, стоял штатный 88 температура открывания, с ним было все то же самое, но еще время прогрева до раб. температуры было очень большое, поставил с дуру 82 градусный (в магазине на 88 не было), герметиком тогда мазал, но думал может и без него можно обойтись.
Родной термостат был немного перекошен, вследствие чего, с одной стороны видны сильные потертости и на просвет видна щель между резинкой и корпусом (не плотно закрывался). Неужели и новый такой же.
Думаю так: 82 температура открывания (уже нижний предел рабочей температуры) + прохождение ОЖ по большому кругу, да еще на скорости, зимой, вот она и охлаждается, что стрелка гуляет. Если не прав, подскажите.
МАА
МАА
Ссылка на сообщение 26.03.2013 20:32
Victor Victorovich
Вить забей...это глюк приборки...я 4 года так езжу...
если не забуду сниму как у меня так же гуляет....и летом и зимой.... Friend
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Да..добавлю...я еще и термостат летом вытащил..думал из-за него....
так то же самое было
Ссылка на сообщение 26.03.2013 20:35
Честно говоря, на счет стрелки пока не ясно.
Т.к. она у нас по натуре очень инертная.
Например, по БК температура при термостате на 88 прыгает от 97 (включение Карлсона на пониженной) до 87 (выключение), а стрелка постоянно посередине.
На счет температуры открытия, я поставил на 92, но сейчас склоняюсь, что летом 82 лучше Smile
На счет перекоса - можно умудриться поставить термостат неправильно.
Там шток смещенный, надо его в сторону двигуна, чтобы ему ничего не мешало.
МАА
МАА
Ссылка на сообщение 26.03.2013 20:37
на термосе и корпусе впуклость\выпуклость..по другому не поставить..если только не родной...
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
ха...посмотрел корпуса в гугле...
нету выпуклости...а мну была кажись...
Точно помню пипка \клапан в сторону радиатора..
Victor Victorovich
Victor Victorovich
Ссылка на сообщение 26.03.2013 21:04
МАА писал(а):
Victor Victorovich
на счет приборки я тоже читал и выковыривал свою, вроде в порядке, проверить бы как-нибудь наверняка, не хочется думать что она глючит, стоит-то от 7500 до 9500 Plachu
