Амортизаторы ч2
На страницу 1 Пред.    След. 93
изумрудный Н-5
Авто: Мицубиси Оутлендер 3(2016 г.в)
изумрудный Н-5
Ссылка на сообщение 24.12.2012 16:54
Yentoni
Зайди в Wiki, не поленись, там всё указано ; KYB 444132 (масло) перед, KYB 444083 (масло) задок, поставил и никакого колхоза.
alexir07
Авто: HoverН5/Е4/4.55/80%LOCKs
alexir07
Ссылка на сообщение 24.12.2012 19:26
Поменял задних КОНИ на KYB 444083 теперь сказка. И тишинааа как будто все из багажника выкинул.
Gotik
Авто: Great Wall Hover 2010г
Gotik
Ссылка на сообщение 24.12.2012 20:15
изумрудный Н-5 писал(а):
Yentoni
А по длине задние аналогичны штатным, или позволяют небольшой лифт?
alexir07
alexir07
Ссылка на сообщение 24.12.2012 20:50
Задние длинней штатных прим на 4 см в растянутом виде. А передние тока-тока на вывешивание колеса, и то не факт( если торсионы в штате).
Gotik
Gotik
Ссылка на сообщение 24.12.2012 21:42
alexir07, у моей машины торсионы подкручены на 2 см. Если задние в разжатом состоянии на 4 см длиннее - то это как раз то, что мне нужно. А по передним KYB 444132 есть данные о разнице со штатными в разжатом виде?
alexir07
alexir07
Ссылка на сообщение 24.12.2012 21:57
Gotik
Точно не помню , но KYB 444132 не короче родных.
Если прыгать не будешь, то мне кажется не критично.
Gotik
Gotik
Ссылка на сообщение 24.12.2012 22:20
alexir07, спасибо за информацию! Мне по длине передних штатных сейчас вполне хватает, если KYB не короче, то будет нормально. А зад хотелось бы приподнять немного, так что запас 4см как раз то, что надо.
Yentoni
Авто: Great Wall Hover H2 Lux
Yentoni
Ссылка на сообщение 25.12.2012 07:17
Yentoni
спасибо огромное, WIKI читал просто хотелось "живых" отзывов услышать. Задние ставятся с волговскими втулками или без них прям как родные?
изумрудный Н-5
изумрудный Н-5
Ссылка на сообщение 25.12.2012 11:07
Yentoni
Там одна единая резиновая втулка,запрессованная, если так можно сказать, без металлической втулки,входит к нам, как родная, в дальнейшем можно её вытащить и поставить полиуритановые, только от жигулей " копейки" (не от волги, прошу не путать), я эти амы первый подобрал (они и с родной резинкой будут ходить,но с полиуританом пока сами не сдохнут. Удачи. Nalivai Friend
Yentoni
Yentoni
Ссылка на сообщение 25.12.2012 11:13
спасибо огромное после празднований НГ обязательно поставлю себе этот комплектик -)
изумрудный Н-5
изумрудный Н-5
Ссылка на сообщение 25.12.2012 11:28
alexir07
Если не секрет, какие кони стояли на задке, у меня масленные 82-2296 (лифт до 5см) я пока ими доволен (настройка заводская на минимуме)
alexir07
alexir07
Ссылка на сообщение 25.12.2012 12:03
изумрудный Н-5
на заду стояли Koni Heavy track 30-1422 в положении 1
изумрудный Н-5
изумрудный Н-5
Ссылка на сообщение 25.12.2012 12:06
alexir07
Понятно,я их изночально не стал брать, ход у них поменьше чем у моих, да и масло хотелось, ну а передок наверное одинаковый 30-1565, да?
alexir07
alexir07
Ссылка на сообщение 25.12.2012 12:10
изумрудный Н-5
так точно
n.m.prokopov
Авто: Great Wall Hover H3
n.m.prokopov
Ссылка на сообщение 25.12.2012 13:57
Доброго времени суток !!! Hover H3 Вот и сделали своё дело морозы - потекли амортизаторы !! Fu Помогите пожалуйста с выбором : что лучше газ или масло ? Pomogite А ещё я три раза в неделю нагружаю по 250-350 кг...Брал как говорится попу возить , а получилось и для работы пригодился !!!
