Инсталяция кнопки "ручного" включения "шайтан-машинки"
На страницу 1 Пред.    След. 88
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 20.12.2012 14:09
petr23off писал(а):
все так.
А контакты в шм проверили?
petr23off
Авто: Great Wall Safe F1
petr23off
Ссылка на сообщение 20.12.2012 14:28
пасип.
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Внешние контакты все осматривали, даж шевелили.... все проводки целые, ну так включается она...ШМ.... работает!!!
Щелканье идет с раздатки...несмотря на замену датчика. При замене, кста провода на машинке тож посмотрели..на раздатку которые идут... все в норме... ну а как их "звонить" и какие жгуты...не осиляю((((
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 20.12.2012 14:37
А пониженная включается?
petr23off
petr23off
Ссылка на сообщение 20.12.2012 15:01
понижайка вообще не включается.... надо было сразу написать...ноль реакции
vitalii82
Авто: Mitsubishi Pajero Sport 1
vitalii82
Ссылка на сообщение 22.12.2012 19:22
vitalii82 писал(а):
Кнопка включена в положение 2 на приборрке горит 4wd,когда начинаешь заводить двигатель то отключается магнитола,питание на прикуриватель проподает,приборка тоже тухнет и через секунд пять после пуска все приходит в норму.Если кнопка в положении выкл.или в положении 1то все нормально.Началось это с приходом морозов,может стоить копать в сторону аккумулятора?
Аккумулятор отпал,просто замок зажигания не откидывает в нормальное положение,при доводке рукой приборка включается.Но с включеной кнопкой машина тяжело заводится утром,иногда что-бы завести приходится ее отключать.После небольшого пробега с вкл.кнопкой заводится нормально.
buyanov3
Авто: Great Wall Hover H2 Lux
buyanov3
Ссылка на сообщение 27.12.2012 21:23
Veps писал(а):
buyanov3
Примёрзло.
Потеплело и всё включается, выключается Nalivai примёрзло
Амур
Авто: Hover 2.4L 2008 Euro-2 ГП4.22
Амур
Ссылка на сообщение 25.07.2013 06:20
Есть идея использовать кнопку включения задних противотуманок для включения ШМ , а задние противотуманки запаралелить на кнопку передних противотуманок.
Таким образом кнопка ШМ будет в труднодоступном месте, с лампочкой, рядом с индикатором на панеле, а все противотуманки будет легко включать одной кнопкой.
Ну и ничего врезать не надо - все штатное. Развечто метку на кнопку налепить. Если что - вернуть не проблема.
Речь о Н2.
AlekS79
AlekS79
Ссылка на сообщение 25.07.2013 09:19
уж лучше отдельную кнопку, а то задние противотуманки очень сильно слепят , я например иногда так наказываю кто сзади слепит дальняком - помогает.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 25.07.2013 17:49
Речь о Н2.
Идея здравая!
Но делать нужно по-уму... поставить СОВМЕЩЁННУЮ кнопку включения противотуманок от Н3 Horosho
Как это сделать, "Мурзилка" тут:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1425651#1425651
Амур
Амур
Ссылка на сообщение 26.07.2013 09:59
Может и так. Лучше отдельно.
Цитата:
она точно такая же, как и клавиша включения заднего дворника... т.е. нижняя кнопка без фиксации...
Vik, она разборная? С двух одну, но с фиксациями собрать можно? Так бы было намного легче, чем реле мутить.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 26.07.2013 13:31
Не пробовал...
По-мне, так проще было реле поставить... Smile
Semhoz
Авто: Great Wall Hover H3
Semhoz
Ссылка на сообщение 13.09.2013 21:51
Всем большой привет!
Живу в пригороде Сергиева Посада. Зимой дороги чистят раз в неделю (если повезет). Взял Ховер 2009 г. с механической раздаткой (до него была Нива). Почитал форум и сразу решил поставить кнопку. Понравилась идея с утопленной в панель. Кнопка подошла идеально, без доработок. Сама операция по установке заняла минут 30 (долго искал подходящий плюс)
Результат - включается, выключаеся, пониженная 2L.
Илмар
Авто: Great Wall H3 New Turbo
Илмар
Ссылка на сообщение 15.09.2013 21:57
Vik писал(а):
Гы, а почитать темку влом?
10 и 22 контакты запарллелены в жгуте... и на контроллер ШМ приходят ОДНИМ проводом... именно по этому проводу поступает на него "минус" для подключения ШМ. Поэтому режем оба, сначала скручиваем между собой концы со стороны фишки и "вешаяем" на кнопку. Со вторыми кусками поступаем аналогично... скручиваем между собой и "вешаем" на другой (средний, если кнопка от ТАЗа) контакт кнопки. Останется взять "массу" с какого-нибудь болта на кузове... и повесить её на третий контакт кнопки. ВСЁ!!!
ПыСы, по-поводу, консультаций по телефону... я противник этого, т.к. то, что мы обсуждаем здесь... это может быть интересно и востребовано другими, в отличи от инфы по телефону...
А если кнопка двухконтактная ?
Добавлено спустя 43 минуты 14 секунд:
Vik писал(а):
aquarius,
ты меня пугаешь... Izvini
Читай внимательно, и "тупо" повторяй, то, что относится ТОЛЬКО к Ховерам с ЭЛЕКТРОРАЗДАТКОЙ!!! http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=386780#386780
На красноярском форуме сказали, что контроллера под сиденьем на Н5-ом нет, как быть ?
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 16.09.2013 04:05
Илмар
как как... залезть рукой под водительское сиденье и нащупать его под ковролином.
не думаю что для красноярска выпускали специальные комплектации. на бензиновых Н5 и Н3 он точно там. может разговор был про другие машины?
vagkrsk
Авто: Great Wall Hover бензин
vagkrsk
Ссылка на сообщение 16.09.2013 04:20
smeran
Для Красноярска другую модель Ховера не выпускали - однозначно.
Есть одно "но", Илмар с Корелии Smile
