Горит лампа давления масла
На страницу 1 2  След.
Слепой Пью
Авто: Great Wall Sailor Lux
Слепой Пью
Ссылка на сообщение 19.12.2012 08:03
ВО! Нашел тему "в тему". Здесь и спросим.
Наступили "Московские холода" и выскочила проблемка: включаем зажигание у холодного движка, штатно загорается лампа давления масла - все хорошо, заводим - лампа тухнет, а потом через несколько секунд опять загорается, может потом погаснуть, но в итоге все равно горит.
Это плохо и мне очень не нравится.
НО после прогрева лампа тухнет и больше не загорается, пока машина не остынет до уличной температуры (-18С). Если прогретую выключить и опять завести - никаких проблем.
Масло Shell 5W30 прошлые года на нем же. До замены правда 2500 км осталось.
Я правда грешу на датчик масла. Вопрос где он и какой у него принцип работы. Ну может он исправен, просто в мороз подклинивает малеха.
Заранее спасибо.
Блин, забыл. Откручивал пробку заливную - там масло есть, по валам и шестеренкам пленка хорошая, уровень как и был - между рисками.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 19.12.2012 08:13
принцип работы как у всех. Стоит справа на блоке по ходу движения. Он там один, не заметить невозвожно.
Из возможных причин:
1. датчик давления
2. масляный фильтр
3. износ шестерни распредвала или привода масляного насоса
4. неисправность самого насоса
Какой пробег у машины?
Слепой Пью
Слепой Пью
Ссылка на сообщение 19.12.2012 08:44
Пробег маленький - 23500 км
А если бы причиной были бы п.3 или п.4, то лампа загоралась бы и в прогретом состоянии?
Датчик права по ходу движения - это рядом с модулем зажигания то ли?
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 19.12.2012 08:51
Слепой Пью
может быть у тебя неисправен привод или сам насос и, на холодной машине густое замерзшее масло ему сложно проворачивать и он мальца пробуксовывает. Звуков посторонних нет никаких?
Слепой Пью
Слепой Пью
Ссылка на сообщение 19.12.2012 08:56
На холодную стучит - ну так всегда при -20 стучало и в прошлый год и в позапрошлый; а как прогреется - тишина. Вот только стрелка от нуля оторвалась - стук прекратился, если погазовать, лампа давления может погаснуть. И больше не зажигаться.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 19.12.2012 09:01
Слепой Пью
тогда начни с датчика и фильтра с маслом.
Слепой Пью
Слепой Пью
Ссылка на сообщение 19.12.2012 09:04
Так я с датчиком так и не понял.
Он на блоке справа по ходу движения - то есть слева, если капот открыть и туды ПОЗЫРИТЬ.
А где конкретно: рядом с фильтром и модулем зажигания что ли, там есть какая-то колодка проводов и фигня с болтиком. Это оно?
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 19.12.2012 09:06
Слепой Пью
оно. Я ж говорю, он там один единственный Smile
Слепой Пью
Слепой Пью
Ссылка на сообщение 19.12.2012 09:08
А он видимо отличается от Сейфовского. Я просто форум курю паралельно с Китайским танком. Вот у них такого нет. Вот и задумался, а он ли это.
У меня Сейлор 2010 Евро-3 - фиг знает влияет это на что-нибудь, вроде один хрен 491 движок.
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
Курнул еще тему. Кажись не туда я все же смотрел, надо было под фильтр, а я рядом. Вот хреново, что в кама-сутре нет его расположения.
derton
Авто: TLC 80
derton
Авто: TLC 80
Ссылка на сообщение 19.12.2012 10:40
Датчик слева, на движке. Недалеко от щупа. В него вот такая *** вкручена:
К нему идет один провод. Крепление хиленькое, попробуй обжать. Если симптомы не кончатся - купи и поменяй датчик - цена копеешная.
Слепой Пью
Слепой Пью
Ссылка на сообщение 19.12.2012 10:45
Вот и я к такому же выводу пришел, что датчик виноват и просто сигнал неверный приход.
Спросил все равно, а то *** его знает эти китайские копии тоетовских моторов времен неолита.
Было бы лето - вышел с пивом и все посмотрел вечерком, а сейчас холодно.
bugel
bugel
Ссылка на сообщение 19.12.2012 17:10
Слепой Пью
Датчик давления масла все gw 491 3810020C-E00
Насос масляный (бензин) 491 1011020-E00
Привод насоса масляного 3609200-E01
Патрубок приемный масляного насоса 491 gw 4/4 1 010010A-E00
Датчик фазы 3609200U-E01
Слепой Пью
Слепой Пью
Ссылка на сообщение 08.02.2013 08:49
Побывал тут на ТО 25 тыс.
Заменили масло на Mobil 5w40, фильтр, ну и датчик заодно.
Так он теперь, выдра, на прогретом движке, да на холостых мне лампочку зажигает. Причем если чуть-чуть обороты поднимешь - сразу гаснет.
Вот зараза.
Firs говорит - уровень масла посмотри. Если все хорошо, значит опять датчик.
Кажись надо манометр подключать и реально смотреть, что там.
derton
Авто: TLC 80
derton
Авто: TLC 80
Ссылка на сообщение 08.02.2013 10:21
Вот зараза.
Аналогично. Не парься - нет там голодания, просто датчик чудит. Возможно даже не столько датчик, сколько проводка.
Слепой Пью
Слепой Пью
Ссылка на сообщение 08.02.2013 11:11
Я пока ехал, вообще фишку с датчика сдернул - задолбал. ну так и не загорается нифига, а значит проводка в порядке. ИТОГО: датчик косячный.
derton
Слушай, вот ты, как и я с юга Мосыкэ.
А вот интимный вопрос: ты у кого машинку обслуживаешь?
Мне у firsа ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ!!!!, но он на севере.
Вот так просто подскочить очень трудно.
