ГАРИ
Бартик
Бартик
Авто: Chery Tiggo 1.8
17.12.2012 22:58
| ГАРИ писал(а): |
| мотор работает на оборотах заметно тише, под нагрузкой ровно, никаких подергиваний и т.д. заметно возросла приемистось, как будто ему пяток кобыл подкинули, заводится более мягко, повышенного ХХ не замечено |
Еще расход топлива должен понизится на 10-20%.
С неисправным датчиком фазы 16-клапанный двигатель работает в режиме 8-клапанного.
ГАРИ
Бартик
Бартик
18.12.2012 16:02
При выходе из строя датчика положения распредвала ( датчика фазы ) двигатель продолжает работать, но изменяется алгоритм впрыска бензина форсунками: из последовательного в попарно-параллельный
instructor475
instructor475
Авто: Great Wall Hover H2
19.12.2012 19:59
Братцы,выручайте! В морозное утро завел тигра с галстука-и началось... Во время прогрева плавали обороты,горела лампа abs,открытой двери,акб,не работала аварийка. Минут через 5-7 авто прогрелось и заглохло. При этом начало щелкать реле в блоке комфорта и замки дверей. Поворачиваю ключ зажигания-а в ответ тишина р снова щелчки в блоке комфорта.Скинул клемму с акб-тихо,но стоило повернуть ключ-стартер ноль(даже щелчка реле нет),и снова щелчки в блоке комфорта. Попробовал с буксира-слышно как двиг сосет воздух,но результата ноль. Как итог-не работают стеклоподъемники,аварийка и не заводится. Проверил все предохранители в т.ч. на + клемме,поменял реле к4 под капотом -глухо!!!Помогите братцы! Может кто знает хороший сервис в Магнитогорске,где нормально проверят без всяких там "это ж китаец..."?
DEN 007
Володя Diktars
instructor475
instructor475
19.12.2012 20:23
Только что переставлял акб у батареи и услышал внутри плеск.Начал вспоминать-до этого вроде плеска не было.Вопрос все вышеперечисленное может быть следствием промерзшего и рвзрядившегося акб?Но появляется другой вопрос-почему с буксира нема?
DimanD
DimanD
Авто: Chery Tiggo 5 (MT Comfort)
19.12.2012 21:04
instructor475
А генератор проверили (как писал DEN007)?
instructor475
instructor475
19.12.2012 21:22
Завтра с рабочим акб пойду проверять-ночь на дворе(((Если заработает все акромя генератора-хоть будет что-то конкретное что можно починить.А так уже голова раскалывается-со всяким сталкивался,а с таким впервые.Может на что еще обратить внимание электрика-он с утра обещал подскочить р глянуть?
EVK
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
19.12.2012 21:40
| instructor475 писал(а): |
| Только что переставлял акб у батареи и услышал внутри плеск.Начал вспоминать-до этого вроде плеска не было.Вопрос все вышеперечисленное может быть следствием промерзшего и рвзрядившегося акб?Но появляется другой вопрос-почему с буксира нема? |
Потому что массы нет, и энергии не хватает для питания мозгов и бензонасоса.
instructor475
instructor475
19.12.2012 21:59
Очень надеюсь.Т.к. с конкретной задачей справится легче чем гадать и предполагать.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Вот еще что вспомнил.Несколько дней при холодном старте загоралась лампа гена,которая пропадала при подгазовке.
instructor475
instructor475
20.12.2012 07:49
Ураааа! Разобрался-ген работает( выдает от 14,4 до 14,6), просто сдох в хлам аккумулятор,хотя за неделю до этого пытался заряжать-сразу зарядник-автомат выдавал,что он заряжен!
antoni83
antoni83
Авто: Great Wall Hover H5 2.4 МT
20.12.2012 09:37
Вот и у меня сегодня машина не завелась. Не ездил на ней 4 дня, морозы -20 градусов. Пытался завести машину, при повороте ключа сначала постепенно гаснет приборка, потом кратковременно включась сигнализация (звуковая и поворотники включались). Когда ключ зажигания поворачивал в положение IN, вроде бы такое положение называется (когда горит приборка, работают дворники), горели ABS, АКБ, Двигатель и был слышен звук, как будто крутился моторчик, звук слышен был за приборкой, как мне показалось, возможно какой-то из блоков!!!
Может у кого-нибудь были похожие симптомы, в чём проблема, подскажите???
ГАРИ
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
20.12.2012 09:42
| antoni83 писал(а): |
Может у кого-нибудь были похожие симптомы, в чём проблема, подскажите??? |
Я бы начал с аккумулятора, похоже он просто сел...
