жэка11
SMOOK
SMOOK
Авто: Great Wall Sailor
12.12.2012 16:49
может со свечей начать?
derton
derton
Авто: TLC 80
12.12.2012 17:10
Свечи, топливный насос, масло.
Слей масло и сними свечи.
Свечи на комфорку, масло разогреть. Потом бегом в машину. Вставить свечи, залить теплое масло. Попробовать завести.
Масло можно еще не сливая горелкой подогреть в картере. Свечи же все равно просушить надо. Залил ты их небось уже.
twice
эвакуатор
twice
13.12.2012 00:20
жэка11
поменяй реле бензонасоса...)
жэка11
жэка11
Авто: sailor 2010 газированный евро3
13.12.2012 06:20
стартер крутил бодро и долго, бензонасос жужжал но как то подозрительно мало по времени(думаю в баке или в фильтре вода или еще какая то кака) ,сегодня -38 и посему все откладывается на когда потеплеет ,а началось все когда было -15 , но тогда кое как завелась посадив аккумулятор почти.
Добавлено спустя 9 минут 20 секунд:
| derton писал(а): |
Масло можно еще не сливая горелкой подогреть в картере. Свечи же все равно просушить надо. Залил ты их небось уже. |
газ у меня стоит так что с горелкой опасно! тут у нас ка кто изготовители натяжных потолков газовый баллон горелкой подогревали и квартиру взорвали и еще несколько смежных квартир сильно пострадало,две девушки студентки погибли,младенца прямо из кроватки выбросило в окно с девятого этажа! но он только ушибся говорят в рубашке родился
я не ищу легких путей ... они меня находят
derton
жэка11
жэка11
derton
derton
Авто: TLC 80
20.12.2012 10:09
Я думаю, что в твоем случае ничего нового. Просто надо к зиме в порядке держать масло, свечи и аккум. И не заливать свечи при попытке завестись.
жэка11
жэка11
24.12.2012 18:24
| derton писал(а): |
| Я думаю, что в твоем случае ничего нового. Просто надо к зиме в порядке держать масло, свечи и аккум. И не заливать свечи при попытке завестись. |
аккумулятору год, масло поменяно, свечи ради эксперимента поставил а14двр, сегодня заводил машину в гараже завелась после прокрутки 10 оборотов стартером, бзаменил свечи на нжк6 и купил новые высоковольтные провода, завтра если будет время все попробую, и вопрос со второй лямдой открыт, хотя мульт молчит но программа чекэнжин график по второй лямде рисует не синусоиду а плавную волну первая лямда синусоиду ресует четко, может так и должно?
Баsко
Баsко
30.08.2013 23:10
Возникла проблема с запуском холодного двигателя. Заводится с 7-10 раза. Горячий или теплый- без проблем с пол оборота. Тянет и динамика прекрасны, расход в норме, свечи поменял, пробег 60 т.к. Подскажите кто чем может!!!
Diesel324
Diesel324
31.08.2013 08:35
Запускаешь с нажатием педали газа или нет?
Баsко
Баsко
31.08.2013 22:26
Дез нажатия. Не первый инжектор!
Diesel324
Diesel324
02.09.2013 16:11
Попробуй с нажатием, если сразу запустится, возможно регулятор ХХ
Баsко
Баsко
02.09.2013 18:25
Пробовал, не катит. И в пол педали и полностью нажатой.
