Блокировка дверей при движении
На страницу 1 2  След.
Igor2007
Igor2007
Ссылка на сообщение 15.05.2007 10:38
Должна ли работать блокировка дверей при движении?
На какой скорости 15 или 40.
По приведенным на сайте схемам функция есть, но не работает.
Апрельская машина.
pike71
Авто: Ssang Yong Rexton RX270
pike71
Ссылка на сообщение 15.05.2007 13:32
У меня в сигнашке (Шериф 910) такая ф-ция есть. Программируется с брелка. Хочу включить.
Tolan
Авто: Hover сент.2006
Tolan
Ссылка на сообщение 17.05.2007 05:31
Не думаю, что эта функция есть.
Но у меня несколько раз двери закрывались.
Произвольно.
Как в движении, так и без оного.
Посмотри тему "Осторожнее с ключами".
George01
George01
Ссылка на сообщение 17.05.2007 05:56
Произвольно.
В движении - ни разу Izvini
FAlex
FAlex
Ссылка на сообщение 17.05.2007 11:53
Igor2007
Сам был удивлён отсутствием такой функции. На Pegasus и Safe F1 двери блокируются автоматически. На Safe F1 при включении зажигания, а на Pegasus при начале движения. На Ховере почему то сэкономили Sad . Кроме того на Pegasus есть и интерфейс на закрывание стёкол, Ховер опять же обошли...
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 17.05.2007 22:24
На ЛМ закрывается на скорости 15км/ч
GOMER
Авто: Tiggo
Откуда: Москва, Бабушкинская, Медведкого, Улица Подбельского
GOMER
Авто: Tiggo
Ссылка на сообщение 17.05.2007 22:41
На тиге блокируются примерно при 30-40 км
Алексей Крокодил
Авто: Форд Эксплорер
Алексей Крокодил
Ссылка на сообщение 17.05.2007 22:52
Igor2007
А ещё блокируются при нажатии педали тормоза - вот только у меня проводок не подключили, то же думаю надо доделать!
Вован!
Авто: Great Wall Hover H2
Вован!
Ссылка на сообщение 20.05.2007 00:26
Эта функция есть!
вот только я не знаю как она включается.
у меня несколько раз получалось случайно.
нада тупо сидеть и игратся с ключём,мож чё нить получится.
там не тока эта функция,а ещё какие то.
вот найти бы где нить описание ещё
al_an
al_an
Ссылка на сообщение 23.10.2007 22:48
Если после завода движка вы заблокируете двери (кнопкой на двери), а потом движек заглушите, двери автоматически разблокируются. То есть электрически все подключено и работает (оттуда), а логически эта функция (туда) наверняка включается корректировкой "Мозгов". Как - не знаю. Надо изучать матчасть...
astra12
astra12
Ссылка на сообщение 24.10.2007 05:15
Немного не то: от штатного блока к замку зажигания идут два белых проводка. В вашем случае "автооткрытие" это результат их размыкания при вынимании ключа зажигания. Сия функция необходима для блокировки работы радиомодуля при ключе в замке. Хотя на блок управления замками от панели приборов (от спидометра) действительно есть импульсный выход......
mrepik
mrepik
Ссылка на сообщение 24.10.2007 09:14
pike71
А я вчера знакомому на шерифе как раз и включил, так оказалось ему сигналку к спидометру не привязали. пришлось программировать на включение/выключение зажигания
al_an
al_an
Ссылка на сообщение 24.10.2007 09:41
astra12
Да. Но вопрос в том, что если замки реагируют на размыкание (вынимание ключа), они наверное могут реагировать и на его втыкание? Штатными средствами, а не через сигнализацию.Ибо для меня важна не столько функция блокировки дверей от спидометра, сколько их блокировка вообще (как раз в присутствии ключа в замке...) Воткнул ключ, двери закрылись, хочешь выйти с оставленным ключом- нажми кнопку на двери (и в голове!!!-что ты снаружи, а ключ в зажигании.....Если на даче-одно, на заправке- чуть-чуть другое).
astra12
astra12
Ссылка на сообщение 24.10.2007 20:19
Нет. Замыкание контактов НЕ происходит в положении замка OFF. Т.е. радиомодуль включен когда ключ в замке и в положении ОФФ. В остальных положениях контакты замкнуты и радиомодуль выключен. Небольшая недоработка производителя.
ЗЫ: Я у себя вообще штатный блок управления замками заменл обычным (от ваза) - не смог добиться от него нормальной совместной работы с сигнализацией.
mrepik
mrepik
Ссылка на сообщение 24.10.2007 20:43
а мне стошники оставили старый. и с брелка и с ключа работает. благо сигнализация и штатный блок управления находиться в одном месте, за бардачком. Могу, кому надо показать как подсоединять.
