vidok
allexej
DAV
DAV
Авто: Landmark 2,4 мк
06.12.2012 21:52
ну вот, собрал в кучу бензонасос (фильтр (тонкую сеточку) внутри пришлось поставить от наверное десятки (другое не лезло-родной в какашках-не отмыть) думаю на забор топлива это не влияет, и поменял фильт тонкой очистки на топливной трубе, поставил такойже по диамерту баченок от ауди, тоже думаю разницы нет, в итоге, через пару километров, заметил что машинка дымить стала больше и цвет выхлопа ближе к черному, бортовой комп сказал "замените свечи", при нажатий педали газа до конца в пол , доходит до 5 тыс и волнами 4-5-4-5-4-5 тыс оборотов, скачут, что может быть? уж не думаю что фильтр тонкой очистки может иметь ячею под большее давление или что такое ?
vidok
DAV
allexej
allexej
Авто: Landmark
10.12.2012 16:14
| DAV писал(а): |
| и расход мгновенный по 120-220 литров |
в час ?
DAV
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
11.12.2012 06:40
Может какую форсунку грязью из топливного тракта забило? Она не брызжет или наоборот заливает струёй, а лямбда несгоревший кислород унюхивает и богатит смесь. И компрессию не помешало бы померить- обломившийся контакт много чего натворить в цилиндре может...
