предохранители на хафей брио
ALEXIUS
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
ALEXIUS
Ссылка на сообщение 04.12.2012 10:46
Запитайте обогрев через реле и проблема с кнопками отпадёт.
gera
gera
Ссылка на сообщение 04.12.2012 12:19
подскажите реле отдельно ставить или через те что там стоят????????
ALEXIUS
ALEXIUS
Ссылка на сообщение 04.12.2012 16:00
Делается просто: режется 1 провод, ставится доп. реле и новая кнопка.
Схемка такая.
gera
gera
Ссылка на сообщение 04.12.2012 17:03
спасибо так и зделаю,а то кнопок не напосешься
ALEXIUS
ALEXIUS
Ссылка на сообщение 04.12.2012 19:38
Я после замены второй кнопки переделал.
gera
gera
Ссылка на сообщение 05.12.2012 07:59
а кнопки родные ставили или от других машин подойдут какие нибудь??????
ALEXIUS
ALEXIUS
Ссылка на сообщение 05.12.2012 18:11
Кнопка представляет собой хитроспаянный выключатель с добавлением индикаторных светодиодов. Разбирается и собирается с заменой непосредственно самого выключателя. Но мне удалось починить родной - просто контакты почистил.
gera
gera
Ссылка на сообщение 06.12.2012 06:58
ясно,а у меня шток в самой кнопке оплавился,только под замену ее.........
ALEXIUS
ALEXIUS
Ссылка на сообщение 06.12.2012 19:06
Вот типа такого стоит - http://comlark.ru/index.php?id_cat=4
KDC-A06 №4 по 8А на контакт.
Key_S
Key_S
Ссылка на сообщение 08.12.2012 10:14
Кнопка обогрева заднего стекла - бич хафеев, неоднократно менял, переставлял, все равно горят. Кнопка не расчитана на тот ток, который требуется на обогрев.
ALEXIUS
ALEXIUS
Ссылка на сообщение 08.12.2012 20:19
Суммарная мощность контактов как раз таки рассчитана,НО!!!
один всегда замыкается раньше - следовательно подгорает , когда в нём
пропадает контакт - начинает подгорать второй, со всеми вытекающими.
Так что установка реле - путь к искоренению проблемы.
И похоже навсегда у меня уже 3-й год стоит ( сезон соответственно) никаких нареканий.
Андрей124
Андрей124
Ссылка на сообщение 02.12.2014 13:40
Здравствуйте,что то запутался я-это БЛОК УПР Ц.З? или РЕЛЕ Ц.З(судя по имеющимуся на нем артикла)
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 04.12.2014 00:12
Да хоть как его называй. Вообще блок. Внутри контроллер управления и 2 релюшки ЦЗ. Обычно 1 из релюшек сгорает, и двери перестают закрываться или открываться.
Андрей124
Андрей124
Ссылка на сообщение 04.12.2014 09:46
Yahoo Спасибо огромное,так и есть одна из них была сгоревшая,а я по глупости заказал в инете этот блок. Very Happy
Ivan-64
Ivan-64
Ссылка на сообщение 04.12.2014 21:25
Сначала нужно проверить а затем покупать. Plachu
Я тоже на своей переделал свет на реле,а толку нет,то работает то нет.А проблема была в блоке коммутации,там куда все разъемы собираются.Внутри него стеклотекстолитовая плата (примерно как у восьмерки) ну и контакт у разъёма подгорел.Плевался долго потом кинул перемычьку между разъёмами и всё работает.А распоять сам блок не реально.
