помогите кто знает. при запуске двигателя создаётся впечатление что клинет стартер...
Проблема известная, вот обсуждалось. "Кривой" сигнал ДПКВ приводит к слишком раннему зажиганию и, как следствие, обратному толчку. Если лень менять датчик - заводите на "на полном газу", отпуская педаль сразу после нормальной прокрутки стартером.
Ребята подскажите. Есть ли отдельно для стартера в продаже шестерня большая, по которой 3 маленькие шестеренки крутятся, или придется стартер новый брать? Моя слизалась и не крутит двигатель.
Den369
А там нигде на стартере не написано, какие максимальные обороты ротора?
Мне моторчик нужен высокоскоростной (от 7тыс об/мин) и помощнее
Спасибо всем форумчанам за помощь (в кавычках)
что бы не быть эгоистам выкладываю информацию по ремонту:
1. снял стартер, находится он с права (лицом к авто) делал все в яме сложного ничего нет 2 болта на 14 головку
2. Разобрал девайс у ахнул, думал беда в бендиксе, а нет, треснула пластиковая планетарка, резиновый уплотнитель рассыпался на куски, при заводки стартер издавал просто жжжжжжжжж)))))
3. Поехал к спецам они там мне мерили разные планетарки, сначала я думал что все таки от мицуи подойдут а нет они меньше в диаметре, и о чудо встал номер Cargo 133403 (в тихоря номер чирканул, пока они руками закрывали пакетик) с меня взяли за него 500р. хотя в эксисте он 3 раза дешевле. к сожаления резинку не успел срисовать номер они б/у воткнули.
всем удачи на дороге!!!
для админа можно номер внести Cargo 133403 в wiki
я промолчал..Иваныч.....
всё есть в теме...да и под машинку заглянуть не сложно...да и из под капота видать где оно стоит....
Чего на форумчан то кавычки ставить...
Vik губки ты будешь сам надувать следи за диалектом!!!
элементарно написать расположение сего агрегата на всем этом форуме нет ни слова о его расположении, а вы любители флуда!!!
Sheik84
Не, ну правильно тебе сказали! Прям на 1-ой странице, что в бутылку то лезть! Да и заглянуть самому не грех, уточнить для себя на будущее, где ОНО стоит!
Пипец!...
Может тебе ещё подсказать как капот открыть?
