Рация
На страницу 1 Пред.    След. 68
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 19.11.2012 18:41
sheden писал(а):
что за хрень с 6ю
Спаниель писал(а):
Тоже привлекло.
einor писал(а):
Очевидно для пневмы.
Yes
Ну не душ же, с горячей и холодной, в самом деле. Crazy
Overlord
Авто: Great Wall Safe F!
Overlord
Ссылка на сообщение 03.12.2012 15:27
Вопрос к тем, кто ставил рацию вместо пепельницы: Расточить дырку не проблема, но как её там закрепить? Кронштейн из комплекта совсем не то...
Alexej050
Авто: Great Wall Hover H2 Е3
Alexej050
Ссылка на сообщение 03.12.2012 15:33
Overlord
Ты бы конкретизировал свой вопрос! На какую авту, в профиле у тебя грузовик....
Потом, рации разные бываю, я про размер... Very Happy
Спаниель
Авто: Уже не Great Wall Safe (SUV G5)
Спаниель
Ссылка на сообщение 03.12.2012 15:47
А я б не удивился, зная тебя. Yes
Overlord
Overlord
Ссылка на сообщение 03.12.2012 15:55
Ой, извиняюсь!!! SAFE 2007 Рация мегаджет 800...
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 03.12.2012 18:49
У меня так:
Увы, фотка "сзади" пропала... Izvini
Elyco
Авто: Great Wall Wingle 5
Elyco
Ссылка на сообщение 04.12.2012 09:36
turyst, усилок не боишься "засветить"? Они ж, вроде, запрещены?
Pyher
Pyher
Ссылка на сообщение 04.12.2012 09:39
я поставил вместо пепельницы MJ-500
пепельница снимается до лучших времён, откручивается железяка - держалка пепельницы. делается оригинальный кронштейн из алюминиевой полосы шириной так мм50 примерно. Крепится к штатным ушкам держалки пепельницы. снизу под радиостанцию кусочек уплотнителя на скотче. пластик внутри подрезается мм по 3 с каждой стороны.
Да там по месту всё понятно станет.
выглядит - как с завода, как будто там и было предусмотрено.
и гдавное, операция полностью обратима - пепельница легко встает назад.
ЗЫ не заметил, что у тебя SAFE, я на Ховер Н2 ставил.
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 04.12.2012 09:50
Когда ездишь на машине, в которой нет ни одного узла, одобренного заводом-изготовителем, на мелочи уже пофигу XeXe
Alexej050
Alexej050
Ссылка на сообщение 04.12.2012 09:58
Давай фотки, хочется посмотреть!
Тут на пред. страницах МЖ700 тоже туда ставили. И я также в пепелку буду ставить. Так же чутка надо буде края подточить, кронштейн сделать не вопрос. Сейчас просто жду, когда человек мне доработает её....., поставил и забыл.
Фильтр дополнительный не ставил по питанию!? Ok
Pyher
Pyher
Ссылка на сообщение 04.12.2012 09:59
нет, там стоит штатный в коробочке на проводе - вроде хватает.
фотки попозже немного
Alexej050
Alexej050
Ссылка на сообщение 04.12.2012 10:03
sever1973 писал(а):
Короче отчитываюсь.Все отлично и прием и передача,шума,наводок нет.Что сделанно:Плюс от акб (4 квадрата),на + и антенный провод- феритовые кольца,антена наверху,на багажнике+ разобрал и всю смазал+ поставил кирпич(усилитель)
А ты антеннку не дорабатывал изначально, печально выглядит! Какие кольца ставил, диаметр, проницаемость!? Может трубки-защелки использовать!? У меня от телека валяется парочка!
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
У мнея нет его, но буду обязательно делать. Просто мнения спецов по этому делу разные, кто говорит на ферритах делать, кто на трансформаторном железе. Надо то и другое пробывать, истину оставить. Там делов то на час с перекурами.
Фотки бум ждать. Yes
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 04.12.2012 10:44
На антенный провод кольца зачем? От непонимания процесса или для красоты?
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 04.12.2012 11:10
Для этого они должны доказать, что он, мало того, был включен,
но и при этом я на передачу работал.
А в случае ЧС, можно хоть мегаватт использовать. Izvini
Почему нет, а руль?!?
Еще ручка ручника, да и еще что-то там осталось... Crazy
______________
Если выкинуть 2DIN магнитолу и поставить 1DIN,
то в освободившееся пространство можно поставить,
только болтик(и) крепления подлинней нужны, т.к.
радиостанция уже магнитолы.
У меня раньше так стояла.
Alexej050
Alexej050
Ссылка на сообщение 04.12.2012 12:32
Ага! Разъясните, будьте любезны! Very Happy
