Замена прокладки ГБЦ
На страницу   След. 268
RezvayaBanka
Авто: GMC TERRAIN DENALI
RezvayaBanka
Ссылка на сообщение 23.10.2007 21:06
В каталоге Чери термостат на Тигу имеет номер : SMD315301 у Ховра номер по каталогу SMD313946.....
RezvayaBanka
RezvayaBanka
Ссылка на сообщение 23.10.2007 21:07
Завтра посмотрю.
George01
George01
Ссылка на сообщение 25.10.2007 17:36
Запарился ждать.... Съездил к черикам (у них есть офдилллер в Перми), купил термостат от Тигги. Стоимость 300 р. В Сб парни пообещали установить. Отпишусь.
ХОМА
Авто: Круз999
ХОМА
Авто: Круз999
Ссылка на сообщение 25.10.2007 22:26
Купила) присоединюсь к обсуждению после установки.
Вован!
Авто: Great Wall Hover H2
Вован!
Ссылка на сообщение 25.10.2007 22:58
а чо у вас с ними случилось?
George01
George01
Ссылка на сообщение 26.10.2007 05:43
Накрылся. Температура двигла в красной зоне, а радиатор холодный. Воздушных пробок нет, вывод - накрылся термостат
ХОМА
Авто: Круз999
ХОМА
Авто: Круз999
Ссылка на сообщение 26.10.2007 08:19
+1 Smile
George01
George01
Ссылка на сообщение 26.10.2007 12:47
Термостат от Тиггт на Ховер не подходит. На фото: слева - родной термостат, справа - от Тигги.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 26.10.2007 13:02
George01
Какие-то кЕтайские чудеса... Двигатель один, а термостаты разные Plachu
Это мне напомнило Москвичевские движки Smile Там тоже было два варианта термостатов - верхний у Ижевского, и нижний (а-ля Жигулевский) у АЗЛК Crazy
Вован!
Вован!
Ссылка на сообщение 26.10.2007 13:31
а ты точно взял термостат с тигги нужной(2,4)?
Megavolt
Авто: VW Passat B3 1990
Megavolt
Ссылка на сообщение 26.10.2007 13:33
2 George, не факт, что не подходит, возможно что высота не имеет значения в конкретном случае...
Ссылка на сообщение 26.10.2007 13:54
Скромное ИМХО:
На одной из летних встреч как то поставили рядом два Ховера- вся навеска на двигателях была разная. Может там и не два варианта Izvini
George01
George01
Ссылка на сообщение 26.10.2007 17:57
Сегодня сидели со спецом по движкам - разбирались. Двигателей Мицу 4G64 - 12 вариантов. Он, вроде, подобрал какой-то термостат. Будет во вторник. Отпишусь.
ХОМА
Авто: Круз999
ХОМА
Авто: Круз999
Ссылка на сообщение 30.10.2007 21:11
Я купила в Ирито по каталогу под Ховер (по картинке похож на старый, снятый George01, на картинке виден номер (специально еще раз переписала)
ТЕРМОСТАТ HOVER - SMD313946 стоит 260 рупий
НО
Заменила, токма помогло это на одну поездку (около 30-40 км не спешно 80-100 км/ч)
на следующий день пробег 150 км скорость 100-140 и опять стрелка поползла вверх, конечно в красную пока не входит, но уже неприятно... Mdaa
Вот думаем что с ним делать, может будет замена на тойотовский
Может у вас результат будет лучше)
Sobol
Sobol
Ссылка на сообщение 02.11.2007 10:36
Не факт, что болезнь только или вообще в термостате! Искать надо проблему появления воздушной пробки! Просто после замены термостата пробку стравили, за 40 км опять в систему нагнало воздух. Думаю все печальнее... А старый надо проверить дедовским способом, в кастрюльке нагреть. Так можно исключить один фактор...
