Инсталяция кнопки "ручного" включения "шайтан-машинки"
На страницу 1 Пред.    След. 88
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 26.11.2012 22:17
Надо найти этот провод на входе в блок ВСМ и врезаться там.
Alleco
Alleco
Ссылка на сообщение 26.11.2012 22:35
может кто нибудь знает,какой это провод.
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 27.11.2012 00:09
Покажите где есть подробная схема электрической цепи на второй ховер Smile
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 27.11.2012 07:25
Тут скачивай: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1177195#1177195
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 27.11.2012 07:28
Спасибо Nalivai
vitalii82
Авто: Mitsubishi Pajero Sport 1
vitalii82
Ссылка на сообщение 13.12.2012 14:55
Кнопка включена в положение 2 на приборрке горит 4wd,когда начинаешь заводить двигатель то отключается магнитола,питание на прикуриватель проподает,приборка тоже тухнет и через секунд пять после пуска все приходит в норму.Если кнопка в положении выкл.или в положении 1то все нормально.Началось это с приходом морозов,может стоить копать в сторону аккумулятора?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 13.12.2012 16:06
Аккумулятор тут ни причём Friend
Коротыш где-то...
Глянь, для начала, на разъём провода ШМ
buyanov3
Авто: Great Wall Hover H2 Lux
buyanov3
Ссылка на сообщение 18.12.2012 20:25
с наступлением снегов вытащил предохранитель(включения пп), сегодня решил поставить на место (для профилактики включить выключить шайтан машинку) правда предохранитель поставил на заведённой машине, после этого контроллер пару раз щёлкнул но значок 4wd на панеле продолжает мигать и шайтанка не отключается, вопрос - могло что-нибудь сгореть от этого или дело в другом?
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 18.12.2012 21:08
buyanov3
Примёрзло.
buyanov3
buyanov3
Ссылка на сообщение 18.12.2012 21:18
Повторял эту процедуру после 2 часов езды
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 18.12.2012 21:54
buyanov3
Надо корпус шм феном погреть. Может отпустит. Я как зима пришла кнопку включил ,а выключу когда тепло станет. Для этого кнопку и поставил.
petr23off
Авто: Great Wall Safe F1
petr23off
Ссылка на сообщение 20.12.2012 13:53
Проблема с включением полного привода. Машина- SAFE c ЭРК.
При подключении переднего привода на приборной панели загорается лампочка индикации ПП и продолжает мигать, через несколько попыток индикация с панели пропадает. Передний мост при этом включается (проверял и на ходу и на подъемнике), передние колеса гребут.
Пока лампочка моргает раздается щелканье, в районе раздатки.
На начало устранения проблемы:
1. не горела (частично) индикация на джойстике переключения (было дело заливал) и грешил на него. Джойстик поменял. Причина не устранилась.
2. Перебрали ШМ… собрали все нормально, резинку новую вырезал по шаблону ремкомплекта. ШМ была чистая, все работает в окрытом и собранном виде, долил немного ATF, смазали герметиком, установили на место….Полуось двигает нормально, но причина не устранилась.
3. Куплен и заменен датчик раздатки. Причина не устранилась.
Официальных сервисов(сейчас уже бывших) просто опасаюсь, сам «прозвонить» не могу, подскажите какой узел может грешить, что сдергивать, менять или по возможности перебрать.
Все симптомы присутствовали до начала холодов.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 20.12.2012 14:03
petr23off
Давайте уточним: ПП включается штатно (колёса гребут), но отсутствует индикация (лампочка не горит , но перед этим мигает) так?
petr23off
petr23off
Ссылка на сообщение 20.12.2012 14:05
все так.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 20.12.2012 14:09
petr23off,
к Мегавольту постучись... у него Сейф... может там, у вас, есть какие-то особенности... http://chinamobil.ru/bb/profile.php?mode=viewprofile&u=12058
