FAW 1041/китайский конструктор/(часть5)
На страницу 1 Пред.    След. 240
MIHAIL1967
Авто: Foton Auman 1099
MIHAIL1967
Ссылка на сообщение 23.11.2012 17:34
Shaft писал(а):
горловина горизонтально
ну вот как из горловины чуть покажется. так и хватит
Shaft
Авто: FAW 1041
Shaft
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 23.11.2012 17:35
Ок спасибо! Ok
xvalinsk64
Авто: FAW 1041 Е2
xvalinsk64
Авто: FAW 1041 Е2
Ссылка на сообщение 23.11.2012 18:25
Shaft
Так ты и не заморачивайся,у антифриза хорошее свойство при нагревании расширятся,если не подтекает и расширитель еще не притулил,а из печки теплом дует значит все ок.
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 23.11.2012 19:14
xvalinsk64
из печки и при закипающем двигателе теплом дует... ты зачем, такой - сякой человек, советуешь такое? ))) пусть заморачивается установкой бачка! А то выгонит в один "прекрасный" день у него антифриз, не заметит да клина поймает... Будет весьма благодарен тогда нам за такие "советы")))
xvalinsk64
Авто: FAW 1041 Е2
xvalinsk64
Авто: FAW 1041 Е2
Ссылка на сообщение 23.11.2012 19:37
zagraba
Привет Серегей.Закипающий двиг сам знаешь с помощью печки остудить легче и безболезненней нежели иными способами,а раз дует тепло занчит и система не завоздушина от недостатка О.Ж когда печурка греет периодически.А уж коль нет у него бачка под рукой,так пусть хоть бутылку приспособит,хотя бачки сейчас не любой вкус,не нравится в магазине иди на разбор
Starter
Авто: FAW 1041 Е-2
Starter
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 23.11.2012 19:45
Привет Сергей! Как с размерами регулировочных шайб для форсунок? Померял или забыл? Smile
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 23.11.2012 19:50
Starter
привет, дядьку... Sad ящики с запчастями сейчас зарыт так плотно в подвале среди снятых частей Оки истройматериалов, что не смог до него добраться... Как только закончу с Бабайкой, доберусь и обязательно сделаю. Дня два-три, я думаю..
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Starter
там кроме частей Оки, колёс, сидений и прочего ещё нужно кучу ящиков с частями ФАВа.... А они неподъёмные, падла-ааа.... Sad И до них нужно пробиться... там на две машины... Потерпеть можешь?
zima522
Авто: дустер
zima522
Авто: дустер
Ссылка на сообщение 23.11.2012 20:15
Всем привет!
zagraba
Серёга, я так понял, 2-3 дня и бабайка поедет. А дальше что? За новой поедешь? Полет души ведь невозможно остановить? Трудоголик ты... нет бы растянуть удовольствие.... а ты всё побыстрей...
Starter
Авто: FAW 1041 Е-2
Starter
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 23.11.2012 20:35
zagraba писал(а):
Потерпеть можешь?
Ессссно потерплю, ведь впереди выходные! Plachu
SlouF
Авто: FAW 1041 E2
SlouF
Авто: FAW 1041 E2
Ссылка на сообщение 23.11.2012 20:54
Всем здравствуйте. Такой вопросик: можно ли снять коробку без эстокады и ямы + одному. И кто снимал - может будут какие рекомендации "бывалых"?
Сегодня что - то сцепление практически перестало работать (скорости очень плохо включались уже давно) - то воткнётся скорость, а то не в какую (особенно на стоящей машине). Завтра планирую разобрать.
Заранее благодарю.
Anatol59
Авто: FAW 1041
Anatol59
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 23.11.2012 21:11
Снимается без ямы и без эстакады. Я на детские санки (зимой дело было) её положил и откатил, а затем так же подкатил и прикрутил.
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 23.11.2012 21:12
Привет народ!!! Вернулся!
SlouF
Я поддон еврик вдоль распилил,чуть шире коробки.Чтобы боковая и центральная бобышки остались в качестве опор.Ложу его под коробку и на него два отрезка трубы и доску,что-то типа скейта получается.Предварительно всё откручиваешь-кардан,шпильки колокола,тросы переключения,задний подвес к раме.Коробка висит на шпильках.Потом подставляешь поддон и доску-скейт под коробку,подогнав по высоте и стаскиваешь назад!
Добавлено спустя 56 секунд:
zima522
Ай молодца! Friend Yes
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Anatol59
Привет,Толик! Как сам? Давно не заходил,вроде? Как с работой,как машина?
Anatol59
Авто: FAW 1041
Anatol59
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 23.11.2012 21:18
Денис 37
Привет денис! Friend Да нормалёк, работаю. По первому гололёду набок ложился. Обошлось разбитым зеркалом и царапинами на будке.
Сталкер2
Авто: FAW 1041 Е2
Сталкер2
Авто: FAW 1041 Е2
Ссылка на сообщение 23.11.2012 21:22
Парни всем привет. Долой китайский брак.
Моему знакомому отец отдал Ниссан Террано 2 смотрю движок и вижу характерные черты корпуса термостата. Приглядываюсь, а движки то одинаковые только у него 2,7 а у нас 3,2 ну думаю наверняка все одинаковое только поршневая чуть меньше. Пробиваю клапана в экзисте получаю размер замеряю один в один наши. Вот № и модель двигателя TD27F09045F. при беглом осмотре все один в один только форсунки держатся не как у нас вилками а вкручиваются в башку. А так мне кажется и клапана и вкладыши должны подходить.
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 23.11.2012 21:25
У меня в мае три года после кап.ремонта будет.Тоже придётся перегильзовывать,наверное.Хотя,надо будет диагностику сделать предварительно.Померять давление масла гидравл.датчиком и компрессию в цилиндрах.Но надежд чего-то мало.Масло начинает поджирать!
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
zima522
Не забудь протянуть головку через 1500км пробега! И масло сменить.
