датчик положения коленвала
На страницу 1 Пред.    След. 23
Мегавольт
Авто: MITSUBISHI PAJERO-Sport III
Мегавольт
Ссылка на сообщение 19.11.2012 20:11
Александр2120, у меня конечно нет таких глубоких познаний в шунтирование индуктивных датчиков, тем не менее, шунтирование ДПКВ в 90% случаев приведет к тому, что двигатель просто не запустится (ИМХО). А вообще шунтирование ДПКВ обычно применяют в качестве противоугонки, подбирая сопротивление таким образом, чтобы не получить ошибку по ДПКВ.
Кроме того на Ховер устанавливаются ДПКВ с сопротивлением 500 Ом и 900Ом. при шунтировании ДПКВ сопротивлением 1кОм, получаем на выходе сопротивление 333Ом или 473 Ом, в зависимости от датчика. Вряд ли ЭБУ этого не заметит.
Я конечно могу и ошибаться, но специально в субботу сниму осциллограммы с ДПКВ с шунтом в 1кОм и без, посмотрим, что будет с синусоидой, самому интересно.
Ссылка на сообщение 20.11.2012 08:33
Мегавольт
Если действительно интересно, то надо взять, конечно, ДПКВ из "неисправной" серии и подобрать сопротивление шунта.
На сколько я помню, точная причина "неисправности" ДПКВ не была установлена.
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 20.11.2012 10:04
Да, интересно. Только шунт не позволит полноценно работать индуктивному датчику. Шунтированный ДПКВ по определению не сможет считать нарезку зубов (ИМХО). В субботу я это все проверю, сняв осциллограммы.
Все давно установлено:
1. у кривого ДПКВ не соответствует зазор
2. некорректно считывает нарезку зуба, если сделать анализ теста СSS Андрея Шульгина.
3. очень большое усилие сигнала с ДПКВ
Gari
Авто: Great Wall Hover H5
Gari
Ссылка на сообщение 20.11.2012 19:55
Уважаемые Мегавольт и Александр2120 большое спасибо за ваши советы!. Вчара пригласил диагностиков, которые проверив на компьютере и сказали, что ошибок нету, все датчики работают. Но не поверив им, я всётаки снял этот ДПКВ, (руки бы оторвать этому конструктору, на ВАЗ-2110 снимал за 10минут) отдал электрику который прозвонив его сказал, что поврежден какой-то проводок в нутри кабеля. После чего я у приятеля взял ДПКВ от "Волги", как это было написано ранее на форуме, отрезал старый штекер от своего датчика и примотал его (методом самотыка) к "волговскому" (правда цвет проводов там не какой как описывалось ранее). и О ЧУДО движок запустился Yahoo
Я думаю завтра куплю новый "волговский" и припаяю его. К томуже он стоит 400р.,а родной 1680р.
Вопрос: Как долго он может простоять, или лучше родной заказывать?
Ссылка на сообщение 20.11.2012 20:55
Поздравляю Friend
На счет родного нового... а у тебя разве старый стоял? Crazy
Смотря какая партия у этих "новых", если уверен, что года два он уже отлежался на складе, то можно и заказать Crazy
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 20.11.2012 21:23
Ставьте лучше Волговский с 406 двигателя, но строго BOSCH, т.к. у него круглый сердечник. С ним проблем нет и он лучше родного.
SerKin
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
SerKin
Ссылка на сообщение 20.11.2012 21:38
Мегавольт писал(а):
С ним проблем нет
и перепаивать ни чё не надо?
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 20.11.2012 21:39
Естественно надо, там фишка другая.
SerKin
SerKin
Ссылка на сообщение 20.11.2012 22:39
Мегавольт если не сложно: может есть номерок от Бошевского датчика, и какие там провода к каким надо паять, если есть картинки- вообще будет класс Friend
Alexej050
Авто: Great Wall Hover H2 Е3
Alexej050
Ссылка на сообщение 21.11.2012 10:37
SerKin
На 5-ой странице посмотри. Будет класс! Very Happy
snab
snab
Ссылка на сообщение 24.01.2013 14:59
Я у себя заменил ДПКВ на неразборный с металлической площадкой и металлическим сердечником, который виден (как фото на 4-й стр.), старого образца. Установлен был нового образца - полностью пластиковый. Симптомы были: до минус 10 заводится более-менее, минус 15-20 заводится еле-еле, двоит, троит, через минуту-две начинает работать нормально, минус 25 и ниже - заливает свечи, стартер крутит. На трассе - то едет как летом влегкую, на 5-й при 100км/ч чуть поддерживаешь газ, то педаль давишь, вообще не тянет...
Итог (ТРТЧЛП ТТТ): заводится, как летом, тянет ровно, особо давить не надо, расход в городе - последний замер от горловины до горловины на ПП составил 13,3л/100км за трое суток, но только после того, как была скинута на 5 минут клемма "минус". До этого в теплую погоду (до минус 5) по ТРАССЕ на ЗП со скоростью не более 100км/час последний замер дал 15,5л./100км с уже поменяным ДПКВ.
Александр (Мегавольт), Александр2120, спасибо за ответы. Хотел поставить от Волги датчик Бош, но так срослось, что: оказался в наличии один ДПКВ старого образца, рядом был свободный подъемник, цена Бош -1600руб, а родной-1100руб и было свободное время (раздумий не было, т.к. редко так всё срастается Yahoo ) У офиц.дилера при подключении прибора подсказки на адаптацию не вышло, сказали ездить так (предполагаю, что если бы не скидывал клемму, то адаптация бы прошла, имхо).
Александр2120 - двигун при запуске не дергался, просто при минус 30 был затык, как будто масса пропадает и заливало свечи.
В любом случае - спасибо всем, кто откликнулся, откликается и дает возможность не тратить деньги, время и нервы на оф.сервис и разводилово.
vk-64
vk-64
Ссылка на сообщение 05.02.2013 13:44
Всем доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, (а лучше бы фото) где находится ДПКВ, я его под капотом не нашел...?!
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 05.02.2013 14:00
Даа... уж! XeXe
А на ПЕРВУЮ страницу ЭТОЙ темы не зайти что-ли!????? Laughing
vk-64
vk-64
Ссылка на сообщение 05.02.2013 14:17
Vik писал(а):
Даа... уж! XeXe
Бывает, прошу прощения, до первой стр. не дошел...., как всегда читаю с конца. Спасибо.
владислав26
владислав26
Ссылка на сообщение 25.09.2013 20:36
мне парни с легенды сказали что на новые авто в гжеле ставят дпкв с чери тиго типа они дешевле
